ПЛИС + шим + MOSFET |
May 5 2010, 17:17
Пользователь №: 55 305
Цитата(Methane @ May 4 2010, 09:54)  Или в гугле, logic level mosfet site:.ua Логик левел это хорошо, но горят они как спички, питание пробивает на затвор, выжигая плиску,или как минимум пару выходов. Пока эксперементировали, напалили кучу корпусов, а всего делов было поставить простенький драйверок на 3х биполярниках. Не стоит ставить готовый драйвер, бо тоже капризные.
May 6 2010, 02:19
Пользователь №: 43 230
Цитата(georgy31 @ May 5 2010, 20:17)  Логик левел это хорошо, но горят они как спички, питание пробивает на затвор, выжигая плиску,или как минимум пару выходов. Пока эксперементировали, напалили кучу корпусов, а всего делов было поставить простенький драйверок на 3х биполярниках. Не стоит ставить готовый драйвер, бо тоже капризные. Могу только сказать что у каждого свой опыт.
May 19 2010, 22:34
Пользователь №: 10 491
Цитата(Methane @ May 6 2010, 05:19)  Могу только сказать что у каждого свой опыт. +1 Я как-то ради эксперимента пробовал делать пуш-пулл (100В от 2-3 АА/ААА) на AVR-ке и чем-то типа IRF7455 или 56  Все работало очень надежно, даже когда я по ошибке поставил один из диодов выпрямительного мостика обычный. Транзисторы, насколько я помню, работали аж по два напрямую от одного вывода МК. Драйвер потом тоже поставил, IR4427. Он, оказывается, нормально работает и при более низком, чем указано в ДШ напряжении.
May 20 2010, 01:59
Цитата(SpyBot @ May 20 2010, 01:34)  +1 Я как-то ради эксперимента пробовал делать пуш-пулл (100В от 2-3 АА/ААА) на AVR-ке и чем-то типа IRF7455 или 56  Все работало очень надежно, От трех AA, может быть. Цитата даже когда я по ошибке поставил один из диодов выпрямительного мостика обычный. Транзисторы, насколько я помню, работали аж по два напрямую от одного вывода МК. Драйвер потом тоже поставил, IR4427. Он, оказывается, нормально работает и при более низком, чем указано в ДШ напряжении. Издивательство. Но от частоты зависит.
skilful ПЛИС + шим + MOSFET May 1 2010, 15:54 Methane Цитата(skilful @ May 1 2010, 18:54) Нужно... May 1 2010, 16:18 skilful у светодиодных полосок 600 мА/метр. У меня ее метр May 1 2010, 17:01 Methane Цитата(skilful @ May 1 2010, 20:01) у све... May 1 2010, 17:11 skilful светодиодная лента = светодиодная полоска May 1 2010, 17:15 DmitryR А просто поискать на сайтах производителей? И сбор... May 2 2010, 14:14 ViKo Полоски эти, кажется, питаются от 12V. Поэтому луч... May 3 2010, 08:04 skilful я ошибаюсь или порог срабатывания для MOSFET начин... May 4 2010, 05:07 Methane Цитата(skilful @ May 4 2010, 08:07) я оши... May 4 2010, 05:15  skilful Цитата(Methane @ May 4 2010, 09:15) Мосфе... May 4 2010, 05:30   Methane Цитата(skilful @ May 4 2010, 08:30) Вы не... May 4 2010, 05:39
