MT-Link. Первый опыт использования. |
Dec 21 2005, 20:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Первое, что следует отметить - MT-Link работоспособен (в определенных условиях) и адекватен своей цене. В переписке с автором на вопрос "может я хочу вернуть товар" я ответил "нет". Cдесь повторю свой отказ еще раз :-). Все нижеописанное изложено с целью: 1. Оградить только-только начинающих пользователей от неyжных стрессов и чрезмерных надежд. 2. самому получить совет от более опытных (в любой форме, например, дурак - поставь галочку и больше никогда не жми эту кнопку).
Условия эксперимента: - MT-Link с фирмварью 1.5 - Платы от Olimex LPC-E2294 и LPC-E2124 - IAR EWARM-3.40 - RDI от Seggler 2.74A - Скорость Auto (Adaptive по информации автора на данный момент не поддерживается, что правда не мешает штатным утилитам (только им!) от Seggler работать и при задании такого режима) - DCC отключен (не поддерживается, хотя выбор вроде ни к чему плохому не приводит).
В процессе экспериментов произведена замена фирмвари с 1.4 (исчезли с непрогнозируемые вылеты) и опробован рекомендованный автором откат на RDI 2.62С (сколь-нибудь заметных отличий не обнаружено, остался на 2.74A)
На автомате выбиралась скорость 1000kHz. Не было проблем и при ручном задании 1333kHz, но при 1600kHz уже неработоспособен.
Теперь о менее приятном:
1. Со встроенной в IAR поддержкой J-Link, MT-Link можно считать неработоспособен :-( Загрузка Flash идет нормально, можно после запуска пошагово походить, но при попытке дойти до поставленного брейпойнта гарантированная потеря/блокировка прерываний и как следствие зацикливание на вечном ожидании.
2. C Seggler-овским RDI картина стала нормальной - грузится, шьтеся (и встроенными в IAR и Seggler), шагает, отрабатывает брейкпойнты. Все это, правда, при одном условии - используются софтовые брейпойнты. C железными есть проблема - не может при пошаговом исполнении отловить выход по двум веткам. Ругается на невозможность поставить брейкпойнт (второй). При этом при работе со штатной поддержкой IAR такие места трассируются без всяких проблем.
3. При выключении питания объекта изредка наблюдается зависание MT-Link требующее и его выключения / включения (автор обещал помудрить с Watchdog).
4. MT-Link не работает (выкинуть стабилизатор 3.3V была не хорошая идея) на длинных USB кабелях и через пассивные хабы. Уже при дополнительном удлиннителе в 3m появляется сообщение о повышенном до 3.6V уровне питанияи опорное для ADC тоже прямо от 3.3) обьекта, а при более длинном начинаются сбои.
5.Может я чего не понимаю, и все "так и должно быть", но при нажатии "reset" на объекте не происходит отлавливание сего факта (catch exceptions reset активирован), зато для начала вызывает вопль "Bad JTAG communications" после чего следует еще масса messagebox WinRDI read {r0..r14} failed. Искусственно созданный факт data exception тоже отловить не удалось.
Вроде пока все.
Dec 28 2005, 22:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(DASM @ Dec 28 2005, 17:50)  Вобщем проверил на оригинальном. .... Adaptive clocking на этих версиях их железа работать не будет по определению - "This pin is not connected in J-Link." (про RTCK , это кажется только в v5 изменилось) 1. Оп! Значит сравнение производилось с "достаточно старой" версией железа J-Link. 2. Описанную ситуацию попробую повторить завтра (сегодня уже не в форме), но на первый взгляд у меня в такой ситуации проблем не было. 3. Кроме потери прерываний (опять завтра подробно опишу ситуацию) меня раздражает поведение XX-Link (через RDI) при, например, нажатии reset на девайсе - пробиваться через десятки воплей об ошибках чтения регистров надоедает. Что-то в этом неправильное есть.
Dec 29 2005, 06:20
Пользователь №: 5 493
Цитата(zltigo @ Dec 29 2005, 01:46)  Цитата(DASM @ Dec 28 2005, 17:50)  Вобщем проверил на оригинальном. .... Adaptive clocking на этих версиях их железа работать не будет по определению - "This pin is not connected in J-Link." (про RTCK , это кажется только в v5 изменилось)
1. Оп! Значит сравнение производилось с "достаточно старой" версией железа J-Link. 2. Описанную ситуацию попробую повторить завтра (сегодня уже не в форме), но на первый взгляд у меня в такой ситуации проблем не было. 3. Кроме потери прерываний (опять завтра подробно опишу ситуацию) меня раздражает поведение XX-Link (через RDI) при, например, нажатии reset на девайсе - пробиваться через десятки воплей об ошибках чтения регистров надоедает. Что-то в этом неправильное есть. Да, только вот новую где взять - неизвестно. Думаю в России их вообще раз два и обсчелся. Кстати если кто с китами будет брать - например такая штука как SAM-ICE (то же самое на вид) , но залочена только на атмельские ID чипа :-D . Ну насчет reset на device ситуация аналогична. Я бы не стал его жать =) Если речь конечно о ненавистном "--------------------------- RDI Driver --------------------------- USER ERROR WinRDI CPUread R0-R14 failed [RDI Error: 9] Error message should have been found on target --------------------------- ОК --------------------------- " Тоже самое вижу, смею уверить
Сообщение отредактировал DASM - Dec 29 2005, 06:26
Dec 30 2005, 08:48
Пользователь №: 2 064
Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 09:20)  Да, только вот новую где взять - неизвестно. Думаю в России их вообще раз два и обсчелся. Кстати если кто с китами будет брать - например такая штука как SAM-ICE (то же самое на вид) , но залочена только на атмельские ID чипа :-D . Ну насчет reset на device ситуация аналогична. Я бы не стал его жать =) Если речь конечно о ненавистном "--------------------------- RDI Driver Я тут закупил для своих нужд несколько JLINKов: с SAM-ICE, и с TMS470. Прочитав вышеуказанное, на всякий случай попробовал под IAR: 1. JLINK от комплекта TMS470 работает с AT91SAM7S64 2. JLINK от комплекта SAM-ICE работает с LPC2138 могу попробовать с ADuC7020
Dec 30 2005, 17:16
Цитата(TMX @ Dec 30 2005, 11:48)  Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 09:20)  Да, только вот новую где взять - неизвестно. Думаю в России их вообще раз два и обсчелся. Кстати если кто с китами будет брать - например такая штука как SAM-ICE (то же самое на вид) , но залочена только на атмельские ID чипа :-D . Ну насчет reset на device ситуация аналогична. Я бы не стал его жать =) Если речь конечно о ненавистном "--------------------------- RDI Driver
Я тут закупил для своих нужд несколько JLINKов: с SAM-ICE, и с TMS470. Прочитав вышеуказанное, на всякий случай попробовал под IAR: 1. JLINK от комплекта TMS470 работает с AT91SAM7S64 2. JLINK от комплекта SAM-ICE работает с LPC2138 могу попробовать с ADuC7020 Вы именно SAM-ICE купили ? Синего цвета, при запуске JLink exe кроме серийника пишет OEM- SAM-ICE , Строка из dll которая у меня выдавалась "'SAM-ICE can only be used with ATMEL devices'"
Jan 5 2006, 12:02
Цитата(DASM @ Dec 30 2005, 20:16)  Вы именно SAM-ICE купили ? Синего цвета, при запуске JLink exe кроме серийника пишет OEM- SAM-ICE , Строка из dll которая у меня выдавалась "'SAM-ICE can only be used with ATMEL devices'" Не знаю: они у меня все черного цвета: при запуске jlink.exe указанной строки нет: SEGGER J-Link Commander V2.60.01. '?' for help. Compiled 08:40:14 on Jun 21 2005. DLL version V2.60c, compiled Jun 21 2005 08:40:05 Firmware: J-Link compiled May 17 2005 10:04:24 -- Update -- S/N : 83485984 VTarget = 0.0V Speed set to 30 kHz J-Link>
zltigo MT-Link. Первый опыт использования. Dec 21 2005, 20:20 DASM Спасибо за критику, тем не менее по пунктам..
1. З... Dec 21 2005, 22:27 zltigo 1. По скорости это не жалоба а просто констатация ... Dec 21 2005, 23:04 uDAV Для начала вопрос: а где взять версию firmware 1.5... Dec 22 2005, 08:33 Nikola Kirov С скорости и LPC ест проблем и в мой Raven. И я с ... Dec 22 2005, 09:25 Alex B._ ЦитатаСо встроенной в IAR поддержкой J-Link, MT-Li... Dec 22 2005, 09:33 zltigo Цитата(uDAV @ Dec 22 2005, 10:33) Для нач... Dec 22 2005, 11:13 uDAV Цитата(zltigo @ Dec 22 2005, 13:13) Цитат... Dec 22 2005, 13:11 Alex B._ ЦитатаОтлаживемая Вами программа зависит от прерыв... Dec 22 2005, 12:14 uDAV Цитата(Alex B._ @ Dec 22 2005, 14:14) Цит... Dec 22 2005, 12:50 zltigo Цитата(Alex B._ @ Dec 22 2005, 14:14) Цит... Dec 22 2005, 12:54 DASM Подводя итоги и заглядывая в недалекое светлое буд... Dec 22 2005, 16:05 vm1 Здесь было много обсуждений по работе с AT91RM9200... Dec 22 2005, 16:31 zltigo Цитата(DASM @ Dec 22 2005, 18:05) Еще ест... Dec 22 2005, 16:27 DASM подскажите пожалуйста, какие именно проблемы ? Те,... Dec 22 2005, 16:36 vm1 Я читал что была проблема связанная с тем что
AT91... Dec 22 2005, 17:38 DASM да, тоже хотел бы послушать отзывы, так как я сам ... Dec 22 2005, 17:45 Alex B._ ЦитатаКонтроллер какой? У меня LPC2124 и LPC2294.
... Dec 22 2005, 19:44 zltigo Цитата(Alex B._ @ Dec 22 2005, 21:44) Цит... Dec 22 2005, 22:27 zltigo Цитата(zltigo @ Dec 21 2005, 22:20) 1. Со... Dec 23 2005, 13:52 DASM ммммм. даже не знаю что и ответить. Из под дивана ... Dec 23 2005, 14:07 OlegS ЦитатаЭто действительно так?
Кто работает с MT и A... Dec 23 2005, 15:04 DASM Цитата(OlegS @ Dec 23 2005, 18:04) Цитата... Dec 23 2005, 15:51 zltigo Цитата(DASM @ Dec 23 2005, 16:07) Из под ... Dec 23 2005, 15:29 Velund Цитата(zltigo @ Dec 23 2005, 18:29) - упо... Dec 26 2005, 09:19 zltigo Цитата(DASM @ Dec 23 2005, 17:48) так это... Dec 23 2005, 15:55 OlegS ЦитатаПопробуйте JTAG speed поставить fixed. Начни... Dec 25 2005, 18:13 DASM да, и CW не дает полноценно настраивать скорости.,... Dec 25 2005, 21:41 zltigo Цитата(Velund @ Dec 26 2005, 11:19) Вот у... Dec 26 2005, 10:21 DASM Цитата(zltigo @ Dec 26 2005, 13:21) Цитат... Dec 26 2005, 12:46 Velund Цитата(zltigo @ Dec 26 2005, 13:21) Цитат... Dec 27 2005, 14:11 d__ Проблема RM9200 & JTAG во многом зависит от пр... Dec 26 2005, 11:17 vm1 Цитата(d__ @ Dec 26 2005, 14:17) Проблема... Dec 27 2005, 15:13  d__ Цитата(vm1 @ Dec 27 2005, 19:13) Цитата(d... Dec 28 2005, 10:36   vm1 Цитата(d__ @ Dec 28 2005, 13:36) Работаю ... Dec 28 2005, 12:58 zltigo Цитата(DASM @ Dec 26 2005, 14:46) C RDI т... Dec 26 2005, 13:43 DASM а я завтра получу jlink и все сравню Dec 26 2005, 14:30 zltigo Цитата(DASM @ Dec 26 2005, 16:30) а я зав... Dec 26 2005, 14:39 DASM Безусловно все отличия отмечу и исправлю в новом а... Dec 26 2005, 15:02 AndyBig ЦитатаПроблема RM9200 & JTAG во многом зависит... Dec 27 2005, 17:19 zltigo Цитата(Velund @ Dec 27 2005, 16:11) Два X... Dec 27 2005, 20:25 Velund Цитата(zltigo @ Dec 27 2005, 23:25) Укреп... Dec 28 2005, 10:50 d__ Ну что конкретно хотите поподробнее? Dec 28 2005, 12:44 d__ Когда загрузчик грузит программку из еепрома то пр... Dec 28 2005, 13:13 DASM Вобщем проверил на оригинальном. Таже бодяга. Поск... Dec 28 2005, 15:50 Velund Мда... Похоже нам бы не помешал счастливый владеле... Dec 28 2005, 17:09 Velund Кстати, погуглил по ключевым словам.....
Может ... Dec 28 2005, 18:23 DASM мужики, причем тут законный ИАР ? RDI абсолютно че... Dec 28 2005, 18:53 Velund Цитата(DASM @ Dec 28 2005, 21:53) мужики,... Dec 29 2005, 03:31 zltigo Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 08:20) Да, тол... Dec 29 2005, 10:07 DASM при заказе - понятия не имею. Спрашивать наверное.... Dec 29 2005, 10:36 DASM Мужики, я временно в аут. Вы тут обсуждайте если ч... Dec 29 2005, 11:03 zltigo Цитата(DASM @ Dec 28 2005, 17:50) опишу п... Dec 29 2005, 13:21 DASM вобщем явленеи еще и плохоповторяемое Dec 29 2005, 13:57 zltigo Набрел на новый эффект. 100% повторяемость в моих ... Dec 29 2005, 17:16 DASM продолжаю повторять - в оригинале так же. Именно т... Dec 29 2005, 18:35 zltigo Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 20:35) Предлаг... Dec 29 2005, 18:47 DASM потенциальный недостаток такого спора вижу в том, ... Dec 29 2005, 19:40 zltigo Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 21:40) потенци... Dec 29 2005, 19:59 DASM ни в коем случае не хотел Вас обидеть. Извините ес... Dec 29 2005, 20:19 zltigo Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 22:19) ни в ко... Dec 29 2005, 20:31 DASM тогда упрощу ответ до нельзя. Почти все глюки как ... Dec 29 2005, 20:37 zltigo Цитата(DASM @ Dec 29 2005, 22:37) тогда у... Dec 29 2005, 20:52 Velund Цитата(zltigo @ Dec 29 2005, 23:52) [Все ... Dec 29 2005, 21:09 zltigo ЦитатаА еще лучше - минималистический проект под с... Dec 29 2005, 21:20 iit Поздравляю всех с Новым Годом.
А сейчас буду ругат... Dec 30 2005, 05:48 DASM ну мужики, не ругайтесь сильно. Иногда я тоже МТ п... Dec 30 2005, 06:49 DASM странно, у меня не получилось, ну да не суть. Так ... Dec 30 2005, 17:06 zltigo Цитата(zltigo @ Dec 29 2005, 19:16) Набре... Jan 1 2006, 11:46 DASM Наводящий вопрос - окно с регистрами VIC контролле... Jan 1 2006, 19:08 zltigo Цитата(DASM @ Jan 1 2006, 21:08) Наводящи... Jan 1 2006, 19:32 DASM пока вопрос больше не имею =) а проектик нельзя гл... Jan 1 2006, 19:33 zltigo Цитата(DASM @ Jan 1 2006, 21:33) пока воп... Jan 1 2006, 19:42 DASM ок, жду, dasm@nm.ru
Правда у меня 2148 чип но не ... Jan 1 2006, 19:51 zltigo Цитата(DASM @ Jan 1 2006, 21:51) Правда у... Jan 1 2006, 21:34 yuri_t Не знаю,может быть эта информация Вам пригодится..... Jan 4 2006, 17:36 DASM не, это полноценный =) А Вы случайно этих приколов... Jan 5 2006, 12:26 zltigo SEGGER выдал на гора версию 3.00С.
Работает.
1. П... Jan 12 2006, 23:00 TMX Прерывания вроде не пропадали, но не уверен.
Сегод... Jan 13 2006, 16:23 zltigo Цитата(TMX @ Jan 13 2006, 18:23) Прерыван... Jan 13 2006, 19:17 DASM а у меня не работют =( вообще. Jan 13 2006, 20:15 iit Обнаружил такую ерунду
BP ldr r11,=Comm_TrB... Jan 14 2006, 10:36 DASM http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=49027 Jan 21 2006, 11:53 iit Помогло!
Благодарю. Jan 23 2006, 04:05 DASM Цитата(iit @ Jan 23 2006, 07:05) Помогло... Jan 24 2006, 13:13 electrovenic хотел MT-link купить (я частное лицо) но меня так ... Jan 24 2006, 10:32 lazycamel DASM - КАК купить MT-LINK для себя любимого ? Для ... Jan 24 2006, 17:33 zltigo Цитата(DASM @ Jan 24 2006, 15:13) Моя цел... Jan 24 2006, 17:54 zltigo Свершилось! C новой (хотя может и более ранней... May 11 2006, 19:35 zltigo Итак, MT-Link5 дошел и время на опробывание тоже в... May 17 2006, 11:31 vesago Я тоже прикупил намедни MT-Link. Не представляю ка... May 22 2006, 08:29 net Цитата(vesago @ May 22 2006, 12:29) Работ... Jul 7 2006, 05:23 vesago Я работаю в кейле через RDI 3.20. С теми, что в ке... Jul 7 2006, 06:53 net Цитата(vesago @ Jul 7 2006, 10:53) Я рабо... Jul 7 2006, 09:01 vesago Как делал я: Сначала поставить соответствующий юсб... Jul 7 2006, 14:29
2 страниц
1 2 >
