Проблемы с STM8 |
May 19 2010, 17:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Проблема состоит в конфигурации портов В/В. Имею контроллер STM8S103K. Для начала решил попробовать использовать порт как обычный счетчик и посмотреть на нем сигналы. Для этого выбрал PORTB. Сконфигуриловал его как порт вывода. В бесконечном цикле наращиваю счетчик на 1 Код 1$: inc PB_ODR jra 1$ Смотрю сигналы на выводах порта. А сигналов там вовсе и нет. На паре выводов низкий уровень (true open drain), на остальных - высокий. Попробовал использовать другой порт - PORTC. Абсолютно все то же самое. Взял третий - PORTD. Вроде и работает, но не совсем. На разрядах 0, 7 высокий уровень, на остальных как и положено - меандр. Попробовал чуть усложнить код Код 1$: inc PB_ODR mov PD_ODR, PB_ODR jra 1$ Абсолютно ничего не изменилось. На разрядах порта B постоянные уровни, на разрядах 1-6 порта D - меандр. Вот и ломаю голову - что я сделал не так? Смотрел фирменные библиотеки, каких-то особых хитростей по конфигурации портов не увидел. Можно предположить, что я при пайке спалил выходы портов. Но это маловероятно. На всякий случай решил собрать еще одну платку с контроллером и посмотреть что будет. PS: А контроллер мне нравится все больше и больше. Вот только бы заставить его работать нормально.
Сообщение отредактировал _Bill - May 19 2010, 18:07
May 20 2010, 10:42
Пользователь №: 12 476
Взял STM8S - Discovery, подаренный на компэловском семинаре, написал простецкую программу, как раз по вашему случаю. По - поводу написания и всего остального прошу не пинать, в связи с отсутствием времени получилось вот так и все работает
/* MAIN.C file * * Copyright © 2002-2005 STMicroelectronics */
#include "STM8S105C6.h"
void GPIO_Conf(void) { PD_DDR = 0xFF; // all PD pins as output PD_CR1 = 0xFF; // all PD pins output push pull PD_CR2 = 0; // all PD pins speed 2MHz PD_ODR = 0; // all set to 0 }
void main() { unsigned long int i; GPIO_Conf(); while (1) { for(i = 0; i < 10000; i++); PD_ODR = PD_ODR ^ 0xFF; } }
А почему вы тут сразу 2 порта настраиваете, порт B и D: InitPorts: ld a, #0FFh ; Initiate ports ld PB_DDR, a ; ld PB_CR1, a ; ld PD_DDR, a ; ld PD_CR1, a ; ld PD_CR2, a ;
Сообщение отредактировал topkin - May 20 2010, 10:44
_Bill Проблемы с STM8 May 19 2010, 17:58 scifi А что если новое значение, записываемое в порт, не... May 19 2010, 18:31 _Bill Цитата(scifi @ May 19 2010, 22:31) IMHO, ... May 19 2010, 18:37 Dog Pawlowa Цитата(_Bill @ May 19 2010, 20:58) Пробле... May 20 2010, 06:37 _Bill Цитата(Dog Pawlowa @ May 20 2010, 10:37) ... May 20 2010, 09:14  Dog Pawlowa Цитата(_Bill @ May 20 2010, 12:14) Нет св... May 20 2010, 10:04   _Bill Цитата(Dog Pawlowa @ May 20 2010, 14:04) ... May 20 2010, 10:10 Stanislav_S Кстати каая у вас там ожидаемая частота должна быт... May 20 2010, 08:51 topkin При беглом просмотре вашего кода ошибок не видно, ... May 20 2010, 11:37 _Bill Цитата(topkin @ May 20 2010, 15:37) При б... May 20 2010, 12:58 topkin Уже лучше, ну если эти пины внешне не притянуты к ... May 20 2010, 13:06 _Bill Цитата(topkin @ May 20 2010, 17:06) Уже л... May 20 2010, 13:23 topkin Очень странно, где то трабл, чудес не бывает. Може... May 21 2010, 05:00 _Bill Цитата(topkin @ May 21 2010, 09:00) Очень... May 21 2010, 05:13  Dog Pawlowa Вот мой "моргающий код" на библиотечных ... May 21 2010, 05:53 topkin Приболел, засем долго не появлялся.
Вы свою пробле... May 25 2010, 09:22 _Bill Цитата(topkin @ May 25 2010, 13:22) Прибо... May 25 2010, 10:05  topkin Цитата(_Bill @ May 25 2010, 14:05) Нет, п... May 25 2010, 11:45  oll Цитата(_Bill @ May 25 2010, 16:05) Нет, п... May 25 2010, 20:23   _Bill Цитата(oll @ May 26 2010, 00:23) 2 _Bill ... May 26 2010, 16:53 topkin Проверил все пины D - порта, на своем ките, все ра... May 27 2010, 07:09 _Bill Цитата(topkin @ May 27 2010, 11:09) Прове... May 27 2010, 18:35 topkin Контроллер у меня STM8S105C6T6. Я предпочитаю испо... May 28 2010, 04:52 _Bill Цитата(topkin @ May 28 2010, 08:52) Код д... May 28 2010, 05:31 topkin Даааа, причина должна быть, чудес не бывает. А бол... May 28 2010, 05:49 _Bill Цитата(topkin @ May 28 2010, 09:49) Даааа... May 28 2010, 13:08  _Bill Цитата(_Bill @ May 28 2010, 17:08) Нет, д... Jun 23 2010, 09:27   dimka76 Цитата(_Bill @ Jun 23 2010, 13:27) В обще... Jun 23 2010, 11:23    _Bill Цитата(dimka76 @ Jun 23 2010, 15:23) А че... Jun 23 2010, 15:28   Т.Достоевский Цитата(_Bill @ May 25 2010, 14:05) В обще... Jun 23 2010, 23:23    _Bill Цитата(Т.Достоевский @ Jun 24 2010, 03:23... Jun 24 2010, 02:13   topkin Цитата(_Bill @ Jun 23 2010, 13:27) В обще... Jun 24 2010, 04:38 Peps Мельком просматривая Ваш код (в ассемблере ST8S не... Jul 9 2010, 06:37 _Bill Цитата(Peps @ Jul 9 2010, 09:37) Мельком ... Jul 9 2010, 07:14 ведущий_специалист Всем привет. Решил прицепить часы реального времен... Jul 16 2010, 16:02 ведущий_специалист Всем спасибо за ответы....Разобрался сам. Надо пер... Jul 19 2010, 17:37 Stanislav_S Начал мучать потихоньку DISCОVERY, работаю с IAR, ... Jul 20 2010, 14:50  oll Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2010, 20:50) ... Jul 20 2010, 17:42  topkin Цитата(Stanislav_S @ Jul 20 2010, 18:50) ... Jul 21 2010, 04:50   Stanislav_S Ок спасибо, помучаю таймер номер 2, хотя все таки ... Jul 21 2010, 07:53    topkin Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2010, 11:53) ... Jul 21 2010, 09:27     Stanislav_S Ага спасибо заработало, все оказалось просто Буду... Jul 21 2010, 09:43      topkin Цитата(Stanislav_S @ Jul 21 2010, 13:43) ... Jul 21 2010, 09:57 Linker На самом деле разбираться с данным процем по имеющ... Jul 22 2010, 15:51 IGK Цитата(Linker @ Jul 22 2010, 18:51) ...од... Jul 22 2010, 16:42  Dog Pawlowa Цитата(IGK @ Jul 22 2010, 19:42) Ну, слав... Jul 22 2010, 17:09   IGK Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2010, 20:09) ... Jul 23 2010, 05:14   vasily777 Цитата(Dog Pawlowa @ Jul 22 2010, 23:09) ... Jul 23 2010, 11:14    Stanislav_S Такая ситуация, приехал фирменный ST-LINK из Китая... Jul 23 2010, 12:43     IGK Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 15:43) ... Jul 23 2010, 13:52      Stanislav_S Ага спасибо, проверил прошивку, прошивка вроде как... Jul 23 2010, 14:26       Xenia Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 17:26) ... Jul 23 2010, 15:59        Stanislav_S Цитата(Xenia @ Jul 23 2010, 19:59) А вы п... Jul 23 2010, 16:22       IGK Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 17:26) ... Jul 23 2010, 17:26        Stanislav_S Цитата(IGK @ Jul 23 2010, 21:26) Фи, как ... Jul 23 2010, 17:37    topkin Цитата(vasily777 @ Jul 23 2010, 15:14) Кт... Jul 26 2010, 05:54     IGK Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 08:54) Я тес... Jul 26 2010, 08:18      Stanislav_S Посыпаю голову пеплом, проверил ST-LINK с платкой ... Jul 26 2010, 09:12       IGK Цитата(Stanislav_S @ Jul 26 2010, 12:12) ... Jul 26 2010, 13:27        Stanislav_S Теперь буду посыпать голову песком, его много на п... Jul 26 2010, 15:02      topkin Цитата(IGK @ Jul 26 2010, 12:18) Наскольк... Jul 26 2010, 19:07       Stanislav_S Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 23:07) Т.е. ... Jul 27 2010, 08:59       IGK Цитата(topkin @ Jul 26 2010, 22:07) Будем... Jul 28 2010, 16:42        topkin Цитата(IGK @ Jul 28 2010, 20:42) Думаю, н... Jul 30 2010, 05:00 topkin Цитата(Linker @ Jul 22 2010, 19:51) На са... Jul 23 2010, 04:46 ведущий_специалист Цитата(Stanislav_S @ Jul 23 2010, 18:26) ... Jul 23 2010, 18:25 ArtemDement Уважаемые, при 16 МГц насколько горячим должен быт... Jul 24 2010, 04:13 _Bill Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 08:13) ... Jul 24 2010, 04:55 ArtemDement Частота какая ? Jul 24 2010, 05:11 IGK Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 08:11) ... Jul 24 2010, 15:27 ArtemDement Нагрев серьезный - не больше 5 секунд пальцем можн... Jul 24 2010, 16:24 IGK Цитата(ArtemDement @ Jul 24 2010, 19:24) ... Jul 24 2010, 19:30 ведущий_специалист вообще то он не должен быть горячим. по крайней ме... Jul 25 2010, 13:58 Speleoastronom Начал что-то делать с STM8, написал даже текстик п... Jul 27 2010, 15:10 topkin Цитата(Speleoastronom @ Jul 27 2010, 19:1... Jul 28 2010, 05:10 zltigo QUOTE (Speleoastronom @ Jul 27 2010, 18:1... Jul 30 2010, 05:38  Speleoastronom Цитата(zltigo @ Jul 30 2010, 09:38) Ну чт... Jul 30 2010, 10:13   Linker [quote name='Speleoastronom' date='Jul... Jul 30 2010, 16:39    IGK Цитата(Linker @ Jul 30 2010, 19:39) И еще... Jul 30 2010, 17:12     Speleoastronom Цитата(IGK @ Jul 30 2010, 21:12) Я тоже н... Jul 31 2010, 04:08     zltigo QUOTE (IGK @ Jul 30 2010, 20:12) Но что-т... Jul 31 2010, 08:30      IGK Цитата(zltigo @ Jul 31 2010, 10:55) Ассем... Jul 31 2010, 08:36       zltigo QUOTE (IGK @ Jul 31 2010, 11:36) Но, преж... Jul 31 2010, 08:41        IGK Цитата(zltigo @ Jul 31 2010, 11:41) Дык с... Jul 31 2010, 18:41 MRW Ну вот и я начал неспешно осваивать STM8. При выбо... Jul 30 2010, 08:46 vesago Я тоже начал подымать эту платформу. Намерян в IAR... Jul 30 2010, 16:14 MRW В отличии от АВР увидел в STM8 аппаратную поддержк... Jul 30 2010, 17:47 _Bill Дело начинает проясняться. Ребята из "Промэле... Aug 14 2010, 12:50 IGK Цитата(_Bill @ Aug 14 2010, 15:50) Дело н... Aug 15 2010, 07:45 Stanislav_S Цитата(_Bill @ Aug 14 2010, 16:50) Дело н... Aug 15 2010, 14:49  _Bill Цитата(Stanislav_S @ Aug 15 2010, 17:49) ... Aug 16 2010, 07:03   IGK Цитата(_Bill @ Aug 16 2010, 10:03) А прич... Aug 17 2010, 09:02   Xenia Цитата(_Bill @ Aug 16 2010, 10:03) А крис... Aug 26 2010, 09:12    Linker Цитата(Xenia @ Aug 26 2010, 16:12) А неис... Aug 26 2010, 16:06     gyperios Цитата(Linker @ Aug 26 2010, 19:06) Не им... Aug 27 2010, 08:17 Speleoastronom Цитата(_Bill @ Aug 14 2010, 16:50) Дело н... Aug 26 2010, 07:58  _Bill Цитата(Speleoastronom @ Aug 26 2010, 10:5... Aug 27 2010, 07:34   sonycman Цитата(_Bill @ Aug 27 2010, 11:34) Подроб... Aug 27 2010, 08:29
2 страниц
1 2 >
