> Nios II Software, загрузка с Flash
dim99
сообщение Jul 1 2009, 08:10
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Доброго времени суток, товарищи )
Возникла необходимость экономии памяти (on-chip) и требуется перекинуть software с on-chip на Flash, чтобы ядро грузилось с флэшки,встроенной на плате.
Имеется Cyclone III C120 и flash 64 Мб с CFI интерфейсом.
Посмотрел на официальном сайте altera.com, вроде все просто прошился через Flash Programmer и все.
Так вот сам вопрос: по мануалу ug_nios2_flash_programmer.pdf необходимо создать для CFI Avalon-MM Tristate и добавить компонент Flash Memory.
Тогда получается необходимо создать и внешний блок(саму Flash память) и организовать связь между ядром и разработанным блоком?
Чем тогда будет являться Flash память, какой элемент использовать или все дело в дальнейшей распиновке(то есть привяжу к ножкам Flash и оно поймет)?
Простите, если коряво выразился, может подобная тема и есть, но что-то не нашел.
буду благодарен за любые отзывы.
vadimuzzz
сообщение May 20 2010, 13:56
Пользователь №: 6 988
так, ошибок нигде не видно. тогда идем по порядку.
1. стереть CFI, проинициализировать EPCS. после подачи питания из ниос-иде жмем run as hardware. убеждаемся, что работает.
2. зашить флеш-программером CFI. сделать дамп флешки и сличить с исходным файлом.
- dim99   Nios II Software   Jul 1 2009, 08:10
- - Postoroniy_V   1)после того как в системе появится CFI Avalon-M...   Jul 1 2009, 10:49
|- - dim99   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 1 2009, 14:49) ...   Jul 14 2009, 07:34
|- - Postoroniy_V   Цитата(dim99 @ Jul 14 2009, 16:34) что-то...   Jul 14 2009, 08:50
|- - dim99   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 14 2009, 12:50)...   Jul 14 2009, 19:10
- - Men   У меня DE1 от альтеры, не получается прошить в EPC...   Jul 29 2009, 16:14
|- - vadimuzzz   Цитата(Men @ Jul 29 2009, 23:14) У меня D...   Jul 30 2009, 00:51
|- - Men   Цитата(vadimuzzz @ Jul 30 2009, 04:51) ло...   Jul 30 2009, 13:02
|- - Stewart Little   Цитата(Men @ Jul 30 2009, 17:02) Мой прое...   Jul 30 2009, 15:54
|- - Men   Цитата(Stewart Little @ Jul 30 2009, 19:5...   Jul 30 2009, 16:31
|- - vadimuzzz   Цитата(Men @ Jul 30 2009, 23:31) В каком ...   Jul 30 2009, 22:31
- - Men   А слона то я и незаметил!!! Все зар...   Jul 31 2009, 05:43
|- - inco   Цитата(Men @ Jul 31 2009, 08:43) А слона ...   Jul 31 2009, 09:57
|- - vadimuzzz   Цитата(inco @ Jul 31 2009, 16:57) А каког...   Jul 31 2009, 14:10
|- - Stewart Little   Цитата(vadimuzzz @ Jul 31 2009, 18:10) мо...   Aug 2 2009, 08:02
|- - vadimuzzz   Цитата(Stewart Little @ Aug 2 2009, 15:02...   Aug 2 2009, 09:32
|- - dim99   После некоторого перерыва добрался до платы (Cyclo...   Oct 6 2009, 15:20
|- - Postoroniy_V   Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 00:20) После н...   Oct 7 2009, 02:14
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 6 2009, 22:20) Мои дог...   Oct 7 2009, 23:07
|- - barabek   Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 02:20) Nios ID...   Oct 8 2009, 13:17
|- - dim99   В общем решил одну из проблем - правильно распинов...   Oct 8 2009, 18:39
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 01:39) В общем...   Oct 8 2009, 22:55
|- - barabek   Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 04:39) В общем...   Oct 9 2009, 01:31
|- - dim99   Цитата(barabek @ Oct 9 2009, 05:31) Время...   Oct 9 2009, 12:43
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 19:43) alt_fla...   Oct 9 2009, 13:15
|- - barabek   Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 23:15) alt...   Oct 9 2009, 14:01
||- - barabek   Да, кстати. Я скопировал упомянутый altera_avalon_...   Oct 9 2009, 14:36
||- - dim99   У меня вопрос появился, нет ли каких-нибудь ошибок...   Oct 9 2009, 15:25
||- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 22:25) У меня ...   Oct 9 2009, 15:56
||- - dim99   А что с reset? разве нельзя его завести на питание...   Oct 9 2009, 16:37
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 17:15) alt...   Oct 9 2009, 14:34
- - vadimuzzz   собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает...   Oct 10 2009, 10:21
|- - dim99   Спасибо за проект и замечания. До платы доберусь т...   Oct 10 2009, 14:45
|- - dim99   Сегодня переделал проект в nios ide как в примере ...   Oct 12 2009, 09:34
|- - dim99   Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил инте...   Oct 12 2009, 14:24
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 16:34) Сегодн...   Oct 12 2009, 14:35
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 12 2009, 18:35) ви...   Oct 12 2009, 15:10
|- - dim99   Заработало ) Наконец-то после "недолгих...   Oct 14 2009, 14:11
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:11) В обще...   Oct 14 2009, 14:32
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 14 2009, 18:32) эт...   Oct 14 2009, 14:38
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:38) Да, чи...   Oct 14 2009, 22:57
|- - dim99   Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с не...   Oct 15 2009, 13:01
- - KriGLer   А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ н...   Jan 13 2010, 07:52
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 13:52) А во...   Jan 13 2010, 08:09
- - KriGLer   Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 11:09) не...   Jan 13 2010, 12:41
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 18:41) т.е....   Jan 13 2010, 12:47
|- - KriGLer   Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 16:47) ещ...   May 19 2010, 12:04
- - vadimuzzz   а как прогу шьете? через flash-programmer?   May 19 2010, 13:28
- - KriGLer   Да, через него   May 19 2010, 17:53
|- - barabek   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 04:53) Да, ...   May 19 2010, 21:15
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 00:53) Да, ...   May 19 2010, 23:00
- - KriGLer   если это то: Код#!/bin/sh # # This file was au...   May 20 2010, 05:06
- - vadimuzzz   а ПЛИС как конфигурируется?   May 20 2010, 07:55
- - KriGLer   .jic фалом через jtag EP2C20 + EPCS4   May 20 2010, 09:01
- - vadimuzzz   а сколько у вас памяти (on-chip)?   May 20 2010, 12:02
- - KriGLer   )))) она отключена вообще   May 20 2010, 12:43
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 19:43) ))))...   May 20 2010, 12:56
- - KriGLer   RE: Nios II Software   May 20 2010, 13:12
- - AntiL   помогите решить проблему(ы). ковыряюсь с платой EP...   Oct 25 2011, 11:57
- - AntiL   ладно, сам и отвечаю(может кому и понадобится): 1....   Oct 27 2011, 04:39
- - AntiL   7. ... преобразовывал с помощью quartus -> conv...   Oct 27 2011, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
