> фоторегистрирующий модуль сигналов малой мощности, нужна помощь и советы в разработке и шумовых оценках
AiS
сообщение May 20 2010, 04:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 57 383
Доброго времени суток!
Очень нужна ваша помощь и советы по следующей разработке.
Необходимо разработать устройство, позволяющее регистрировать импульсы мощностью от 10^11 до 10^8 Вт. Длительность импульса – 3нс, частота ~ кГц. Диаметр фоторегистрирующей площадки - 1.5 мм.
Так как данная область для меня фактически новая, обращаюсь к вам с рядом вопросов.
1. Какой тип фотодиодов лучше использовать PIN или лавинный? PIN обладает меньшим уровнем шума, а учитывая малый уровень сигнала, это немаловажно. С другой стороны, именно по причине малого уровня сигнала, применение ЛФД кажется более целесообразным, так как с помощью него можно получить хорошее усиление сигнала.
2. Если для PIN все ясно, то как рассчитать шум для ЛФД? В документации, данной на сайтах производителей фотодиодов (Hamamatsu, Perkin Elmer, Laser Components) приведена следующая формула для расчета спектральной плотности шума:
In^2 = 2q (Ids + (Idb + R(l)*Ps )M^2*F),
где: q - заряд электрона (в Кл),
Ids - поверхностный ток утечки фотодиода (в А),
Idb - объемный ток утечки (в А),
M - коэффициент умножения носителей,
F - избыточный коэффициент шума,
R (l) - чувствительность фотоприемника (в А/Вт);
Ps- мощность регистрируемого излучения (в Вт).
При этом темновой ток ЛФД выражается, как Id = Ids + M*Idb.
Во всех спецификациях на ЛФД дается величина только темнового тока Id. Тогда возникает вопрос, как рассчитать шум, зная только величину Id и не зная величин Ids и Idb?
3. Какие варианты схем на выходе фотодиода могут обеспечить широкую полосу пропускания (~ 200 Мгц) и низкий уровень шума <= 0.01 мкА? Пока рассматривалась классическая схема трансимпедансного усилителя на базе OPA847 (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa847.pdf). Однако такой вариант при полосе 200Мгц и сопротивлении обратной связи Rf = 2 кОм, по моим расчет дает токовый шум, приведенный ко входу ОУ в 0.1 мкА.
Заранее большое спасибо.
AiS
сообщение May 20 2010, 14:06
Из: Новосибирск
упс... там конечно же 10^-11 и 10^-8
- AiS   фоторегистрирующий модуль сигналов малой мощности   May 20 2010, 04:06
- - V_N   Как то не стыкуется ЦитатаНеобходимо разработать у...   May 20 2010, 07:06
- - DEM_ALEX   Есть однофотонные лавинные фотодиоды. Может они Ва...   May 20 2010, 18:03
- - DS   Длина волны излучения какая ?   May 20 2010, 18:14
- - AiS   DS, 1064 nm Цитата(DEM_ALEX @ May 21 2010, 0...   May 21 2010, 04:48
|- - DS   А мощность средняя или в импульсе ? А то Вы, похож...   May 21 2010, 19:31
- - AiS   DS, мощность, как я понимаю в импульсе. Рассчитана...   May 22 2010, 09:12
- - Herz   Цитата(DEM_ALEX @ May 20 2010, 21:03) Ест...   May 22 2010, 11:49
|- - DS   Цитата(Herz @ May 22 2010, 15:49) Тоже не...   May 22 2010, 13:56
|- - AiS   Цитата(Herz @ May 22 2010, 18:49) А этот ...   May 22 2010, 15:50
|- - DS   Цитата(AiS @ May 22 2010, 19:50) Параметр...   May 22 2010, 17:22
- - AiS   DS, спасибо, пойду гляну, что за вещь   May 23 2010, 06:29
- - zaofd   AiS, Вам нужны лавинные фотодиоды на основе структ...   Jun 5 2010, 15:29
|- - DS   Цитата(zaofd @ Jun 5 2010, 19:29) AiS, Ва...   Jun 5 2010, 20:22
- - AiS   +1 к предыдущему сообщению   Jun 6 2010, 15:41
- - zaofd   AiS, DS Параметры в файле. Нужная чувствительность...   Jun 7 2010, 11:43
- - DS   Цитата(zaofd @ Jun 7 2010, 15:43) AiS, DS...   Jun 7 2010, 12:01
- - Herz   Цитата(zaofd @ Jun 7 2010, 14:43) Этот сч...   Jun 8 2010, 07:27
- - yakub_EZ   Цитата(zaofd @ Jun 7 2010, 15:43) Парамет...   Jun 13 2010, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02656 секунд с 7
