Cyclone III, PLL power decoupling |
Dec 1 2009, 05:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Смотрю документ Cyclone III Pin Connection Guidelines, там на странице 11 приведена (типа) схема подведения питания к PLL. И на стороне питания цифровой части PLL, 1.2 В, висит неслабая такая емкость в 470 мкФ! У меня вопрос: зачем такой здоровенный bulk конденсатор в этом месте? Ведь это не такая жручая цепь. Да, она высокочастотная, но с этим борются с помощью мелких быстрых керамических конденсаторов, расположенных как можно ближе к плейну питания и пинам. А этот здоровенный конденсатор, во-первых, скорее всего электролит, а значит медленный, во-вторых, его особо близко и подтащишь ввиду его размеров. К тому же, стоит он уже после ферритовой бусины, которая обычно ставится как ВЧ фильтр для частот, на которых такие конденсаторы уже почти не работают.
В общем, не вижу логики. Есть какое-нибудь объяснение?
May 20 2010, 13:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В каком-то документе вычитал и сохранил: Цитата A wire will behave as a very low resistance (less than 0.02 Ohm/ft for 22-gauge wire) at low frequencies, but because of its parasitic inductance of approximately 20 nH/inch, it becomes inductive at frequencies above 13 kHz. Что уж говорить о гигагерцах, там самые мизерные паразитные емкости и индуктивности начинают влиять. А NFM - это что? НеФерроМагнетики? У них, наверное, индуктивность сохраняется до более высоких частот. А, может быть, конструкция определяет меньшие паразитные емкости. В случае установки элемента на плату все, что было намеряно до этого, можно забыть. Я плохо представляю, как и чем можно мерить на 20 GHz. В-общем - если нарисовали бусину в даташите - надо ставить.
May 20 2010, 14:30
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(ViKo @ May 20 2010, 15:49)  А NFM - это что? НеФерроМагнетики? Нет конечно. Это конденсатор, там та же керамика X5R (в лучшем случае) Цитата(ViKo @ May 20 2010, 15:49)  В-общем - если нарисовали бусину в даташите - надо ставить.  Хотелось бы понимать физический смысл происходящих процессов, а не ставить вслепую, ибо все зависит от конкретного дизайна. Где-то можно вообще питание PLL напрямую к слою питания ядра подключить
dxp Cyclone III, PLL power decoupling Dec 1 2009, 05:34 SFx что то мне подсказывает, что там описан общий случ... Dec 1 2009, 06:31 dxp Цитата(SFx @ Dec 1 2009, 12:31) что то мн... Dec 1 2009, 10:07  vadimuzzz Цитата(dxp @ Dec 1 2009, 16:07) В том то ... Dec 1 2009, 10:23   dxp Цитата(vadimuzzz @ Dec 1 2009, 16:23) ну ... Dec 1 2009, 13:24    vadimuzzz Цитата(dxp @ Dec 1 2009, 19:24) А этот ко... Dec 1 2009, 15:49     tema-electric Эти 470 мкФ для напряжения 2 В выливаются в тантал... Dec 3 2009, 12:15      dxp Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18... Dec 3 2009, 13:02       tema-electric dxp, На сайте DigiKey. Там параметрический поиск е... Dec 3 2009, 13:18      vadimuzzz Цитата(tema-electric @ Dec 3 2009, 18... Dec 3 2009, 13:30       cdg Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 16:30) сам... Dec 3 2009, 15:45       dxp Цитата(vadimuzzz @ Dec 3 2009, 19:30) сам... Dec 4 2009, 05:55        cdg Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 08:55) Понятно, ... Dec 4 2009, 06:58         dxp Цитата(cdg @ Dec 4 2009, 12:58) Хм... хор... Dec 4 2009, 10:13          blackfin Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) Предложит... Dec 4 2009, 10:19          cdg Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 13:13) 1) С чего... Dec 4 2009, 15:55        vadimuzzz Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 11:55) Для PLL с... Dec 4 2009, 07:00 yes sorry за оффтоп,
а не подскажете ли более общий до... Dec 2 2009, 11:50 dxp В общем, причина использования такого конденсатора... Dec 3 2009, 10:56 DSIoffe Люди добрые, а объясните, пожалуйста, как так полу... Dec 4 2009, 08:41 tema-electric Цитата(DSIoffe @ Dec 4 2009, 14:41) Люди ... Dec 4 2009, 09:45  dxp Цитата(tema-electric @ Dec 4 2009, 15... Dec 4 2009, 10:29   tema-electric Цитата(dxp @ Dec 4 2009, 16:29) Причем ту... Dec 4 2009, 15:39    dxp Цитата(tema-electric @ Dec 4 2009, 21... Dec 5 2009, 07:14     blackfin Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Можно, ко... Dec 5 2009, 11:11      dxp Цитата(blackfin @ Dec 5 2009, 17:11) Как ... Dec 5 2009, 16:58       cdg Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 19:58) P.S. Да, ... Dec 5 2009, 17:57     cdg Цитата(dxp @ Dec 5 2009, 10:14) Но тем не... Dec 5 2009, 16:03 bsp Очень актуальная для меня тема - развожу двухслойн... Dec 5 2009, 10:28 bsp Не поленился скачал и поставил диск по Eval Board ... Dec 5 2009, 20:30 tema-electric Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 02:30) Такое впе... Dec 5 2009, 21:15 dxp Цитата(cdg @ Dec 5 2009, 23:57) Не вижу с... Dec 6 2009, 08:51 bsp Страшная в своей простоте мысль осенила - а вдруг ... Dec 6 2009, 09:40 ysmat Цитата(bsp @ Dec 6 2009, 12:40) Страшная ... Sep 21 2012, 15:15 cioma Есть идея отфильтровать питание PLL с помощью трёх... May 19 2010, 23:19 vadimuzzz в смысле обойтись одним чипом? не пойдет. а вот вм... May 20 2010, 01:59 DmitryR Цитата(cioma @ May 20 2010, 03:19) Видит ... May 20 2010, 06:16 cioma to vadimuzzz:
Не расскажете ли почему нельзя обойт... May 20 2010, 07:00 vadimuzzz Цитата(cioma @ May 20 2010, 14:00) to vad... May 20 2010, 07:48  cioma Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 09:48) ну... May 20 2010, 09:01   ViKo Проходной конденсатор служит для передачи сигнала ... May 20 2010, 09:44   DmitryR Как я понимаю проблему: вход CMOS имеет высокое со... May 20 2010, 09:53    vadimuzzz Цитата(DmitryR @ May 20 2010, 16:53) Как ... May 20 2010, 11:56   vadimuzzz Цитата(cioma @ May 20 2010, 16:01) Так NF... May 20 2010, 11:46    ViKo Цитата(vadimuzzz @ May 20 2010, 14:46) от... May 20 2010, 12:00     vadimuzzz Цитата(ViKo @ May 20 2010, 19:00) В-принц... May 20 2010, 13:09 ViKo В документе AN583 для подавления резонансного пика... May 20 2010, 08:10 cioma К размышлению: http://www.murata.com/products/arti... May 20 2010, 11:49 vadimuzzz Цитата(ViKo @ May 20 2010, 20:49) В-общем... May 20 2010, 14:03 cioma Проблема не в стоимости, а в отсутствии места для ... May 20 2010, 17:23 DmitryR Значит вы остальное расставили неоптимально - до в... May 21 2010, 05:28 cioma Каждому - свое
Вот получил от Мураты S-parameter ... May 21 2010, 07:33 ViKo Цитата(cioma @ May 21 2010, 10:33) Каждом... May 21 2010, 08:07 cioma S-paraneter model for nfm18ps105r0j3, nfm18ps474r0... Sep 12 2013, 17:26 Major Спасибо за файлы.
Дареному коню в зубы не смотрят,... Sep 13 2013, 00:59
