Проблема с константами в классе., В iar всё работает а в GCC нет... |
May 19 2010, 11:57
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Есть некий базовый класс:
class uart { protected: const uint8_t num; const uint8_t channel; volatile uint32_t time; uint8_t rxCount; uint8_t echoMode; __uartState state; uint32_t tx_pointer; uint32_t rx_pointer; uint32_t size; uint32_t txSize; uint8_t rxEchoSize; uint8_t error[2]; uint16_t crc; public: uart(const uint8_t n, const uint8_t c) : num(n), channel( c) { // Конструктор time = tx_pointer = rx_pointer = size = 0; error[0] = error[1] = 0; }; ...
есть от него наследник:
class mco_uart : public uart { public: uint8_t buf[2][MCO_BUFF_SIZE]; mco_uart(const uint8_t n, const uint8_t c) : uart (n, c) {}; // Конструктор ...
создаю экземпляры класса:
mco_uart extUart[EXTUART_NUM] = { mco_uart(0, 4 << 4), mco_uart(0, 5 << 4), mco_uart(0, 6 << 4), mco_uart(0, 7 << 4), mco_uart(1, 4 << 4), mco_uart(1, 5 << 4), mco_uart(1, 6 << 4), mco_uart(0, 1 << 4), mco_uart(0, 2 << 4), mco_uart(0, 3 << 4), mco_uart(1, 0 << 4), mco_uart(1, 1 << 4), mco_uart(1, 2 << 4), mco_uart(1, 3 << 4) };
В результате переменные num и channel равны 0. В иаре всё работает то есть значения переменным присваивается правильно, а в gcc присваивания нет. Что я делаю не так? На плюсах пишу первый раз, до этого писал только на чистом C. Хочется перейти на gcc и не получается! Компилятор от клёна kgp_arm_eabi_20100509
May 19 2010, 18:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(inco @ May 19 2010, 22:13)  Стартап брал стандартный из библиотеки stm32 версии 3.2 Этот стартап совершенно точно не вызывает конструкторы глобальных объектов. Пример рабочего стартапа и линкерного скрипта для C++ можете посмотреть вот в этом примере из scmRTOS. Проверено с kgp и codesourcery.
May 20 2010, 06:15
Спасибо за помощь!!! Всё получилось! Собрал гибрида стартапа из scmRtos и других примеров под себя и переделал скрипт линкера. Теперь вроде всё на месте, конструкторы работают. Вот только не понятно, как это всё работает, где бы про это почитать? Интересует как происходит процесс инициализации конструкторов в деталях. Если со стартом сишной программы всё понятно, то с плюсами получается пробел в понимании. Вообще где почитать чем отличается инициализация сишной программы от плюсовой? Не люблю чего-то не понимать. И ещё попутно вопрос по этой строке: uart(const uint8_t n, const uint8_t c) : num(n), channel( c) { // Конструктор параметры после двоеточия num(n), channel( c) не понимаю. То есть, что происходит смысл понятен, присваивается значение константам, но вот как до этого додуматься не понятно! Я просто нашел этот способ инициализации констант в инете, а где про это почитать не нашел. Вроде по плюсам там должен быть предок а не переменные?! Если вопросы глупые прошу сильно не пинать, на плюсах первый раз решил написать прогу. До этого всё больше на чистом си. А теперь понравилось! Оказывается такая вещь...
May 20 2010, 10:44
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(inco @ May 20 2010, 12:15)  Всё получилось! Аминь  Цитата Интересует как происходит процесс инициализации конструкторов в деталях. При помощи вызова оных  Аналогия с си - прямая. Если в си есть статическая переменная, то она инициализируется в стартапе. Если в C++ есть глобальный объект, то он точно так же инициализируется в стартапе. За инициализацию отвечает конструктор. Поэтому он вызывается из стартапа. Цитата Вообще где почитать Читать естественно "Язык программирования С++", Бьерн Страуструп. Третье издание.
May 20 2010, 19:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AHTOXA @ May 20 2010, 13:44)  При помощи вызова оных  Аналогия с си - прямая. Если в си есть статическая переменная, то она инициализируется в стартапе. Если в C++ есть глобальный объект, то он точно так же инициализируется в стартапе. За инициализацию отвечает конструктор. Поэтому он вызывается из стартапа. Более "на пальцах": Указатели на конструкторы помещаются в секцию .ctors, а код в стартапе проходит эту секцию, вызывая функции по считанному указателю. Если указатель равен нулю - баста. "Ловкость рук и никакого мошенничества". Можно в скрипте линкера отсортировать эти указатели по именам объектов или именам файлов, обеспечив некоторый определенный порядок вызова конструкторов, но Страуструп такого не обещал.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
May 21 2010, 06:02
Спасибо ещё раз!!! Дали направление поиска. Вот выкладываю свой стартап и скрипт линкера может глянете, если не затруднит! А то сразу въехать в линкерный скрипт тяжело. На счёт кнопки, большое спасибо. Не видел. Помню раньше надо было теги ставить code, перед тем как вставлять код. Полез почитать правила форума, специально перед отправкой кода, в правилах ничего про это не нашел! А про кнопку ни вжизь не догадался бы! Надо это дело как-то в правилах форума акцентировать!!!
May 21 2010, 06:38
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(inco @ May 21 2010, 12:02)  Вот выкладываю свой стартап и скрипт линкера может глянете, если не затруднит! Код .text.align : { . = ALIGN(8); _etext = .; _sidata = _etext; /* start of initialized data label */ } >RAM Вот это надо вернуть во FLASH. (Как и было в исходном скрипте из scmRTOS  )
May 21 2010, 07:48
Цитата(AHTOXA @ May 21 2010, 09:38)  Код .text.align : { . = ALIGN(8); _etext = .; _sidata = _etext; /* start of initialized data label */ } >RAM Вот это надо вернуть во FLASH. (Как и было в исходном скрипте из scmRTOS  ) Да это было оно! Всё работает! Ура !!! И во флеше и в озу! Почему-то подумал что этот сегмент данных надо размещать в озу. СПАСИБО !!!
