Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт. |
May 19 2010, 09:31
Пользователь №: 45 830
Господа-товарищи получится ли у меня данный вариант. Устройство расчитаное на питание от сети на 100 вольт мощностью 500 ватт я хочу запитать от сети 220 вольт-мысль такая:питание подводится через дроссель от ДРЛ(мощность лампы ДРЛ 500 ватт)-на выходе дросселя ставим варистор на 100 вольт(на всякий случай) и,естественно,плавкий предохранитель. На выходе данного устройства нагружаем небольшую лампочку(20 ватт 110 вольт)-для исключения броска напряжения при подключении основного устройства. Только не пишите мне про ЛАТР-дома я использую ЛАТР но таскать с собой подобное устройство весом 8 кг занятие неблагородное. Задача такая - легко запитать некое электронное устройство расчитанное на работу от сети 100 вольт(Японский вариант) в любых полевых условиях(где есть сеть честного советского напряжения 220 вольт). Может быть кто-то решал подобную задачу-поделитесь опытом.
May 21 2010, 10:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00)  Стартеру. Если батарея порядка 20ач (неужели она залита железобетоном и на нем ничего, по-японски хотя бы, не написано?), то зарядить ее от лабораторного блока 3-5 ампер вполне можно, может не так быстро. Если не считать 500 ватт догмой, то зарядник на 70-100 ватт прямо для Вашей драгоценной батареи можно сделать или купить готовый источник. Это будет относительно недорого. Посмотрите MEANWEL S-100-27. Подкрутить там триммером до 29.4 можно. А далее неудобства - за временем следить. Может кто тут подскажет оптимальный алгоритм для литий-ионной АКБ, я занимался всего раз и особенностей не помню. Кажется, без контроля времени Вам угрожает недозаряд на 20-25%, но взрыва не будет. Я бы этих экспериментов автору категорически не рекомендовал бы. И сам бы не рискнул. Надо температуру контролировать. Батарея, небось, к заряднику не двумя проводами подсоединяется. В общем, если не хорошо представляешь, что делаешь - от греха подальше... Цитата(tyro @ May 21 2010, 12:18)  Так, как раз, нельзя. Да ничего страшного. Если устройство действительно 500-ваттное, то мост на входе минимум 5-амперный. (Запас по току у них всегда есть, учитывая, что 100В - это действующее значение). По допустимому перегреву такие диоды не выбирают. Если же мост монолитный - тем более нет разницы. Цитата Топик стартеру: Рабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/ =150 на выход к нему управляемый коммутатор ("мостовой") (например на транзисторах), который переключается с частотой 50 герц и имеет непроводящее состояние 0.3 периода. А зачем тогда "непроводящее состояние"? Почему не снизить входное до необходимого? 110-140В вполне можно подавать без пауз.
May 21 2010, 10:44
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Herz @ May 21 2010, 13:10)  Да ничего страшного. Если устройство действительно 500-ваттное, то мост на входе минимум 5-амперный. (Запас по току у них всегда есть, учитывая, что 100В - это действующее значение). По допустимому перегреву такие диоды не выбирают. Если же мост монолитный - тем более нет разницы.
А зачем тогда "непроводящее состояние"? Почему не снизить входное до необходимого? 110-140В вполне можно подавать без пауз. Отвечу как можно короче: Вы пытаетесь за проиводителя решить, чего и как и с каким запасом он должен был поставить, по какой схемотехнике это сделать. На мой взляд это неправильный путь. Нужно предлагать решение (опять же ИХМО), которое не зависит от предположений по запасу и т.д. P.S. Мне доводилось немного разбирать "буржуйской" техники, но заметил, что запаса по прочности там "почти" нет (ибо лишний запас - это деньги,а там их считают  , ибо у них все регламентировано и допуски ,по сравнению с российскими) жесткие. В данном случае допуск на сетевое напряжение. Дополнительно отмечу, что двойная (даже относительно расчетной) перегрузка надежность, мягко говоря, не увеличивает  .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
May 21 2010, 11:01
Цитата(tyro @ May 21 2010, 13:44)  Отвечу как можно короче: Ну, короче - не значит понятнее. Цитата Вы пытаетесь за проиводителя решить, чего и как и с каким запасом он должен был поставить, по какой схемотехнике это сделать. На мой взляд это неправильный путь. Нужно предлагать решение (опять же ИХМО), которое не зависит от предположений по запасу и т.д. Нет, Вы не поняли. Ничего я за него решать не предлагаю. Просто это обычная практика: если прибор рассчитан на 220В сетевого, то обязательно даётся допуск на его пределы. У японцев, смею предположить, хорошая сеть, стабильная. Но и отношение к надёжности электроники тоже серьёзное. Цитата P.S. Мне доводилось немного разбирать "буржуйской" техники, но заметил, что запаса по прочности там "почти" нет (ибо лишний запас - это деньги,а там их считают  , ибо у них все регламентировано и допуски ,по сравнению с российскими) жесткие. В данном случае допуск на сетевое напряжение. Дополнительно отмечу, что двойная (даже относительно расчетной) перегрузка надежность, мягко говоря, не увеличивает  . Думаю, не ошибусь, если скажу, что мне её приходилось разбирать гораздо больше.  Да, разумеется, деньги считают. Лишнего не поставят. Но здесь не идёт речь ни о какой "двойной" нагрузке. 5-амперному сетевому мосту всё равно, будут ли 2 диода в нём открыты постоянно или 4 по очереди. (А в отношении запаса... Просто посмотрите, какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному. Это уже обычное дело...  )
May 21 2010, 11:14
Любитель Кошек
Цитата(Herz @ May 21 2010, 14:01)  5-амперному сетевому мосту всё равно, будут ли 2 диода в нём открыты постоянно или 4 по очереди. (А в отношении запаса... Просто посмотрите, какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному. Это уже обычное дело...  ) Пусть будет так, если Вы твердо в этом уверены, и готовы отвечать за совет в случае неудачи не только морально  . ( по отнношению "какой обычно максимальный импульсный ток по отношению к максимальному постоянному" не понял зачем. )
радиус Питание от сети 220 вольт аппаратуры на 100 вольт. May 19 2010, 09:31 Microwatt Не хотите таскать ЛАТР? Правильно, в нем ручка меш... May 19 2010, 09:56 =AK= Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 19:26) Во... May 19 2010, 10:16 injener Конечно, транс на 500Вт - гроб еще тот, но ДРЛ + в... May 19 2010, 10:20 радиус Да-обидно-"в то время когда космические кораб... May 19 2010, 13:27 Herz Цитата(радиус @ May 19 2010, 16:27) неуже... May 19 2010, 13:47 тау Цитата(радиус @ May 19 2010, 13:31) Тольк... May 19 2010, 14:15 injener Цитатанеужели нет такой нетяжелой "железки... May 19 2010, 14:55 радиус Господа-товарищи--Вы меня пугаете--неужели все так... May 19 2010, 15:05 sera_os А что это у Вас за таинственное "японское уст... May 19 2010, 16:11 радиус Да в принципе ничего особенного-но не хотел-бы зао... May 19 2010, 17:32 Microwatt Цитата(радиус @ May 19 2010, 20:32) в пер... May 19 2010, 19:31  asdf Цитата(Microwatt @ May 19 2010, 23:31) Пе... May 19 2010, 21:38   Microwatt Цитата(asdf @ May 20 2010, 00:38) Да ладн... May 19 2010, 21:50 Alex__Nik Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 01:50) Да... May 20 2010, 02:57 asdf Цитата(Alex__Nik @ May 20 2010, 06:57) Со... May 20 2010, 19:59  Microwatt Цитата(asdf @ May 20 2010, 22:59) достато... May 20 2010, 22:13 радиус Да вообщем-то никакого секрета нет.Есть зарядное у... May 20 2010, 05:34 Herz Цитата(Носкин @ May 20 2010, 06:36) Может... May 20 2010, 08:12 sera_os Простейший вариант, правде далеко не лучший и не с... May 20 2010, 09:29 радиус Единственная проблема это литий-ионные аккумулятор... May 20 2010, 11:31 Microwatt Цитата(радиус @ May 20 2010, 14:31) короч... May 20 2010, 12:41  tyro Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 15:41) По... May 20 2010, 17:39   Alex__Nik Почти абсолютно уверен в ненужности синусоиды для ... May 20 2010, 18:37   Microwatt Цитата(tyro @ May 20 2010, 20:39) Намного... May 20 2010, 19:23    tyro Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 22:23) А ... May 21 2010, 05:41     Microwatt Цитата(tyro @ May 21 2010, 08:41) При под... May 21 2010, 08:00      tyro Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 11:00) А,... May 21 2010, 09:18  =L.A.= Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 16:41) Та... May 21 2010, 11:28 радиус Да-литий-ионный аккумулятор от скутера YAMAHA PASS... May 20 2010, 15:42 injener ЦитатаВсе вопросы жизнеобеспечения Вашей семьи - н... May 20 2010, 16:11 V_G Мы так и не получили ответа от топикстартера, что ... May 21 2010, 03:43 радиус Господа-товарищи--данное устройство меня вполне ус... May 21 2010, 04:11 @Ark http://www.mobil-pitanie.ru/photos/ets1205.jpg
htt... May 21 2010, 06:25 injener Можно попробовать подавать на зарядку сетевое напр... May 21 2010, 06:29 радиус На батарее есть надписи на японском-некая абракада... May 21 2010, 08:42  Microwatt Цитата(tyro @ May 21 2010, 13:44) Отвечу ... May 21 2010, 17:34   tyro Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) И ... May 21 2010, 18:00    Microwatt Цитата(tyro @ May 21 2010, 21:00) Не забы... May 21 2010, 20:29 perfect Если неохота разбирать, то нужно измерить когда эт... May 21 2010, 11:24 perfect Цитата(perfect @ May 21 2010, 13:24)
А ч... May 21 2010, 16:49 injener Просто выпрямленный синус двуполупериодный - 0,9 о... May 22 2010, 06:16 Microwatt Цитата(injener @ May 22 2010, 09:16) Прос... May 22 2010, 10:42 V_G Цитата(injener @ May 22 2010, 17:16) Я бы... May 23 2010, 01:48 Praktik84 топикстартеру - врятли стоит заряжать литиевую АКБ... May 22 2010, 09:09 perfect Цитата(Praktik84 @ May 22 2010, 11:09) ли... May 22 2010, 10:52 injener ЦитатаРабочий вариант: Преобразователь ac/dc ~220/... May 22 2010, 12:14 Microwatt Цитата(injener @ May 22 2010, 15:14) Еще ... May 22 2010, 18:48 Herz Цитата(Microwatt @ May 21 2010, 20:34) У ... May 22 2010, 12:42 injener Цитата"Слова, слова, опять слова, одни слова,... May 23 2010, 13:46 injener Например, так (не на своем компьютере делал). Можн... May 23 2010, 14:37 injener Я не издеваюсь. Объяснил, что работаю с чужого ком... May 23 2010, 15:40 Alex__Nik Цитата(injener @ May 23 2010, 19:40) Я не... May 24 2010, 02:54 injener не достигнет, если вы зарегулируете угол альфа за ... May 24 2010, 07:46 радиус Всем спасибо за обсуждение "моей" темы-п... May 24 2010, 13:54 perfect Так, всё-таки, не стоит ждать раскрытия великого с... May 24 2010, 14:38 радиус Извините не понял-"внутрях" это аккумуля... May 25 2010, 01:12 perfect Именно, что нужно знать что внутри. Потому что ина... May 25 2010, 08:07 Alex__Nik Чрезвычайно интересно, что-же там в потрошках (в з... May 26 2010, 18:38
