> GPRS непечатные символы, SIM300DZ не хочет их передавать
Nikitoc
сообщение May 21 2010, 09:59
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем здрасте. Вот столкнулся с такой проблемкой. Пытаюсь передать jpg картинку через GPRS. Делаю коннект, даю команду cipsend и передаю картинку побайтно (putchar'ом по 100 байт). Вот. Ну и заметил, что если в посылочке есть байтики до 0х30 (хотя не факт, что ИМЕННО ВСЕ байты до 0х30) то модуль эту посылочку некорректно передает. По крайней мере вместо SEND OK дает просто OK, да и на серваке картинка не сходится. Символ окончания посылки 0x1A я отлавливаю и как данные не передаю (вот еще, кстати, вопрос - как передать такой байт в роли данных?). При попытке передавать данные более 0х30 - все работает нормально.
Если это уже обсуждалось на форуме (а должно было) - просьба не пинать, а кинуть ссылочкой или апнотом. Я честно искал, но не нашел.
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 21 2010, 10:01
CADiLO
сообщение May 21 2010, 11:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Приз получает правильный ответ про прозрачный режим.
При этом переключение command-data mode лучше делать аппаратно дергая DTR (естественно настроив ножку по AT&D)
Как сделать есть в даташитах и апнотах. Не забываем про RTS-CTS при работе с данными!
TCPIP Application Note_V3.00.pdf
TCP_ATC_V2.01.pdf
_Module FAQ-2.pdf
SIM300 seminar2009.ppt (последние слайды)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:42
