подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =) |
Mar 13 2010, 15:44
Пользователь №: 55 930
Пожалуста помогите разобраться с контактрами. вот на картинке я их представил. Их нужно междусобой соединять? типо : avcc--avcc avee--avee?
May 21 2010, 18:49
объясните принцип работы схемы, желательно по подробней!!!спасибо всем заранее за помощь!!!
extreme подскажите с контактами на принципиальной схеме Mar 13 2010, 15:44 M_Andrey Нужно соединять между собой все одноименные конта... Mar 13 2010, 17:20 extreme тогда еще оди вопрос: на схеме есть "GND... Mar 13 2010, 17:34 СветLANa Это, скорее всего, "земля" определённого... Mar 13 2010, 17:53 Savrik AGND это аналоговая земля. Это касается устройств,... Mar 13 2010, 18:04 Designer56 а что такое "цифровые сигналы"? Mar 13 2010, 18:08 extreme тоесть gnd и agnd не нужно соеденять? Mar 13 2010, 18:10 Designer56 это условно очень- все сигналы в реальном мире схе... Mar 13 2010, 18:12 Savrik Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:08) а... Mar 13 2010, 18:15 Designer56 Цитата(Savrik @ Mar 13 2010, 23:13) Вы шу... Mar 13 2010, 18:16 Savrik Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:16) н... Mar 13 2010, 18:45 Designer56 а если у Вас тактовая частота "звенит"? ... Mar 13 2010, 18:53 Savrik Если "звенит", тогда да. Но это спор не ... Mar 13 2010, 19:13 Sensar Ну вопрос был по определенной схеме и по определен... Mar 13 2010, 19:16 extreme тоесть от каждого элемента свой проводник к точке ... Mar 13 2010, 20:21 Designer56 объединяйте (старайтесь) так, чтобы возвратные ток... Mar 13 2010, 20:44 extreme это получается типо этого? Mar 13 2010, 22:00 XVR Нет, не 'типа этого'
Возьмите на схеме ана... Mar 15 2010, 08:32 extreme XVR
тоесть взять землю только с микросхем(lm358;ta... Mar 15 2010, 23:28 XVR Цитата(extreme @ Mar 16 2010, 02:28) XVR
... Mar 16 2010, 05:33 extreme При этом AGND и GND должны соединяться в непосредс... Mar 16 2010, 11:16 XVR Цитата(extreme @ Mar 16 2010, 14:16) При ... Mar 16 2010, 14:10 extreme Во блин, я совсем запуталтся=) Mar 16 2010, 17:18 extreme Возникли вопросы с разводкой цепей gnd, agnd,vcc, ... Mar 23 2010, 09:54 smalcom чтото все дорожки какието узкие Mar 23 2010, 18:50 extreme чего?по ним 5в будет идти Mar 23 2010, 20:01 extreme Помогите подобрать аналоги для микроконтролера :xc... Mar 23 2010, 22:22 ledum Цитата(extreme @ Mar 24 2010, 02:22) Помо... Mar 24 2010, 08:24  zltigo Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 11:24) Ух ты,... Mar 24 2010, 15:43   extreme Добрый день всем.Собрал мк запустил таки, только в... Apr 4 2010, 07:06 smalcom ну, еще бывает ток, сопротивление и прочая ерунда,... Mar 24 2010, 00:30 rezident Аналоги какие: функциональные или pin-to-pin совме... Mar 24 2010, 01:53 extreme главно подобрать аналоги,а так я трассировку перед... Mar 24 2010, 04:57 extreme Да и это правда=), но вопрос заключается не в этом Mar 24 2010, 04:58 shf_05 залейте землю полигоном GND и GNDA соедините в 1-й... Mar 24 2010, 05:27 ledum Ну, во-первых посмотрите сами микросхемы http://ww... Mar 24 2010, 06:23 extreme микрогенрий - интересная единица, но, похоже, ориг... Mar 24 2010, 15:37 extreme помогите подобрать аналог для 74VHC86 стоит в схем... May 18 2010, 15:02 ReAl В этой схеме от vhc86 не требуется её функция ... May 18 2010, 17:09 rezident Модератор.
Соединил темы.
extreme, пишите в одном ... May 18 2010, 17:22 extreme Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ???где вы т... May 24 2010, 07:41 XVR Цитата(extreme @ May 24 2010, 11:41) Чем ... May 24 2010, 11:00 extreme XVR
интересует часть от rs232-->atmega64 до му... May 25 2010, 06:27 XVR Цитата(extreme @ May 25 2010, 10:27) XVR
... May 25 2010, 06:53 extreme Люди добрые ,подскажите как и чем и через что нужг... May 28 2010, 06:12 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 10:12) Люди... May 28 2010, 07:45 extreme format <you SD card drive letter>: /FS:FAT /... May 28 2010, 08:27 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 12:27) form... May 28 2010, 08:50 extreme тоесть в прошивку мк? May 28 2010, 09:09 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:09) тоес... May 28 2010, 09:12 extreme Виснет на 0x06 тоесть типо неверная файловая сист... May 28 2010, 09:19 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:19) Висн... May 28 2010, 09:25 extreme Пины DAT1 и DAT0/DO должны замыкатся на землю? May 28 2010, 09:46 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:46) Пины... May 28 2010, 10:22 extreme ну а на картридерах и мольных mmc крата када стави... May 28 2010, 10:25 XVR Цитата(extreme @ May 28 2010, 14:25) ну а... May 28 2010, 13:10 extreme 2ве фотки с картридера
3я с nokia 6680 May 28 2010, 16:03 extreme упсь разобрался!!точно DAT0 и DAT1 никуда... May 28 2010, 17:27
