TIMER1 в mega8, не могу заставить работать в СТС |
May 7 2010, 22:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот его определение Код TCCR1A= (1<<COM1A0); TCCR1B= (0<<CS02)|(0<<CS01) |(1<<CS00)|(1<<WGM12); //CTC mode, no prescaled TIMSK = (1<<TOIE0)|(1<<OCIE1A); //for counter 0 and counter 1 (1<<TICIE1)| OCR1AL= 150; //init OCR1AL for CTC mode OCR1AH= 0; хочу, чтобы счетчик досчитывал до 150, прерывался, там я инк. переменную, дальше он обнуляется и снова считает до 150... пробовал без Код TCCR1A= (1<<COM1A0); та же фигня. моя переменная, кот. должна инк. =0 постоянно вроде как ничего в коде не упустил?
Сообщение отредактировал rezident - May 8 2010, 23:53
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Метценгерштейн TIMER1 в mega8 May 7 2010, 22:10 Палыч Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 02:10... May 8 2010, 04:54 Метценгерштейн т.е. поменять местами
КодOCR1AL= 150; //init OCR1A... May 8 2010, 05:36 Палыч Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 09:36... May 8 2010, 06:39 Метценгерштейн Кодchar __low_level_init (void) { //this... May 8 2010, 06:45 Палыч Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 10:45... May 8 2010, 06:58 Метценгерштейн в этой таблице говорится, что если я хочу режим СТ... May 8 2010, 07:20 Палыч Цитата(Метценгерштейн @ May 8 2010, 11:20... May 8 2010, 09:57  Метценгерштейн "TOV1 Flag Set on"
одного не пойму, в та... May 8 2010, 17:22 Метценгерштейн заработало все- почему- то копирование из даташита... May 8 2010, 19:30 sigmaN При использовании Си, чтобы не париться с порядком... May 9 2010, 16:57 demiurg_spb Цитата(sigmaN @ May 9 2010, 20:57) При ис... May 18 2010, 17:14 Метценгерштейн можно на примере, напрмиер, для
UBRRL = ((OSC / ... May 18 2010, 14:25 Метценгерштейн это понятно, имел ввиду указатель на адрес. Тут не... May 18 2010, 17:20 demiurg_spb Цитата(Метценгерштейн @ May 18 2010, 21:2... May 18 2010, 17:36 Метценгерштейн все, понял, что нельзя для меги так May 19 2010, 07:05 demiurg_spb Уффф.... :-) May 19 2010, 07:54 Метценгерштейн думаю, надо делать на прерываниях, например вот та... May 21 2010, 21:18 rezident Цитата(Метценгерштейн @ May 22 2010, 13:5... May 22 2010, 18:28 sigmaN по-моему это вечный спор: лучше ли делать таймер г... May 23 2010, 12:54 rezident Цитата(sigmaN @ May 23 2010, 18:54) по-мо... May 23 2010, 19:06 Метценгерштейн Спасибо за развернутый ответ.
т.к. здесь использов... May 24 2010, 07:20 rezident Цитата(Метценгерштейн @ May 24 2010, 13:2... May 24 2010, 18:13
