Построение нескольких АЦП на одном кристалле |
May 21 2010, 07:31
Пользователь №: 57 419
доброго времени суток. очень интересует сабж, что скажете по этому поводу? а именно - возможно ли построение нескольких ацп на одном кристалле для повышения производительности? почему про это так трудно что-то накопать? если есть какой-нить материал по этому вопросу (можно и на английском), прошу поделиться.
речь идет параллельном включении нескольких ацп для обработки одного высокочастотного сигнала. каждый ацп работает в своем отсчете. дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких
May 21 2010, 13:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(ayli @ May 21 2010, 14:31)  дело в том, что если ацп на разных кристаллах, возникают трудности с их синхронизацией. вот меня и заинтересовал такой вариант, как построение нескольких ацп на одном кристалле. не одного многоканального, а именно нескольких Про разные кристалы - полнейшая ерунда. Подавайте на каждый из АЦП внешний тактовый , тактовые для для каждого АЦП д.б. сдвинуты по времени. Хоть 10 ставьте.
И на камнях растут деревья!
May 21 2010, 15:01
Цитата(domowoj @ May 21 2010, 16:47)  Про разные кристалы - полнейшая ерунда. Подавайте на каждый из АЦП внешний тактовый , тактовые для для каждого АЦП д.б. сдвинуты по времени. Хоть 10 ставьте. речь об укв диапазоне
May 22 2010, 15:51
Цитата И если не получается на несущей, можно оцифровывать на промежуточной частоте надо именно на несущей Цитата В смысле? Так что Вам надо? AD9230BCPZ-250 или AD9626BCPZRL7-250 Вас не устроит потому что они одноканальные и однокристалльные? вот представьте что частота несущей порядка 400МГц, и надо параллельно включить два AD9230BCPZ-250, чтобы ее схватить в реалтайме. повторюсь, в меня интересует такое техническое решение, как построение нескольких ацп на одном кристалле. прошу заметить что я говорю не об одном многоканальном ацп..
May 22 2010, 16:15
Пользователь №: 44 237
Цитата(ayli @ May 22 2010, 18:51)  надо именно на несущей
вот представьте что частота несущей порядка 400МГц, и надо параллельно включить два AD9230BCPZ-250, чтобы ее схватить в реалтайме. Стоп. А какую полосу Вам надо взять. И с каким динам. диапазоном. Хинт - "с максимальным" не катит. Насчет полосы я тоже не напрасно спросил. Ибо сам постоянно работаю на гораздо более низких тактовых, чем сигнал. Если его, в смысле сигнал, можно хорошо выфильтровать. Ну там андерсемплинг называется. Или оверсемплинг, никак не запомню. На 4-й странице нижняя строчка таблицы неспроста дается, ой неспроста. В обоих даташитах. А иначе у натионалов есть и 3-х гиговые. У e2v - вообще, Вы же видели - 5-и гиговый. Но что вы с ним потом делать будете? Это я о том, что посмотрите, например, на даташит AD6655 ее хиленькие 2 АЦП-шки спокойно добивают до 450МГц, а потом можно и цифровым способом сбросить в ноль. Мы, правда, это на Алтерине делаем.
Сообщение отредактировал ledum - May 22 2010, 16:35
ayli Построение нескольких АЦП на одном кристалле May 21 2010, 07:31 Xenia Пожалуйста - ADS1278 от TI именно таков - 8 синхро... May 21 2010, 11:05 ledum EV8AQ160 http://www.e2v.com/assets/media/files/doc... May 21 2010, 12:08 ledum Цитата(domowoj @ May 21 2010, 16:47) Про ... May 21 2010, 14:05  ledum Цитата(ayli @ May 21 2010, 18:01) речь об... May 21 2010, 15:10      ledum Цитата(Т.Достоевский @ May 23 2010, 00:02... May 23 2010, 08:32    _Vova Цитата(ayli @ May 22 2010, 18:51) повторю... Jun 8 2010, 03:21 domowoj А что "Альфа" еще работает???
20 лет том... May 21 2010, 14:54 domowoj Возьмите
или ADC08D1000 May 21 2010, 15:21
