> Ускорить запись в файл в Windows, Как уменьшить потери времени на запись в файл
Igor87
сообщение May 16 2010, 19:31
Пользователь №: 57 305
Есть задача: принимать данные от аппаратуры программой1 и через файл передавать их в программу2. Действие происходит в Windows XP.
При этом не устраивает скорость записи данных в файл. Передача осуществляется средствами WinAPI.
Есть ли более быстрые способы передачи данных?
Желательно минимальное изменение изменение кодов программ по причине того, что программу 1 и 2 делают разные люди.
Xenia
сообщение May 16 2010, 19:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Даже средствами WinAPI скорость сильно зависит от того, записываете ли вы файл маленькими кусочками, или же большими блоками. Максимальная скорость получается, если писать блоками с размером, равным величине кластера на диске, отменив буферизацию. Т.е. здесь вы делаете такую буферизацию вручную. Ну, а самая медленная скорость получится, если писать функцией WriteFile() побайтно.
А если нужен обмен между двумя программами на одном и том же компьютере, то надо открывать "виртуальные" файлы - файлы, отображаемые на память (при помощи функции API CreateFileMapping()). О том, как это делается, читайте тут - http://frolov-lib.ru/books/bsp/v27/ch1_1.htm
Igor87
сообщение May 22 2010, 04:39
Попробовал сделать при помощи файлов, отображаемых на память.Вопрос: какого размера файл лучше всего загружать? Долго тестировал этот параметр. Смотрел время,затрачиваемое на запись в файл (при помощи QueryPerformanceCounter). У меня получилась линейная зависимость (чем меньше файл, тем быстрее он записывается).Это правильный вывод?Просто я слышал рекомендации на тему того, что файл должен быть выровнен по границе страницы памяти...
Xenia
сообщение May 22 2010, 22:07
Цитата(Igor87 @ May 22 2010, 08:39) *
Вопрос: какого размера файл лучше всего загружать? Долго тестировал этот параметр. Смотрел время, затрачиваемое на запись в файл (при помощи QueryPerformanceCounter). У меня получилась линейная зависимость (чем меньше файл, тем быстрее он записывается). Это правильный вывод? Просто я слышал рекомендации на тему того, что файл должен быть выровнен по границе страницы памяти...
Этого я не знаю, т.к. скорость передачи меня никогда не волновала. Но если можно провести прямой эксперимент, то это много лучше, чем слушать чужие рекомендации.
- Igor87   Ускорить запись в файл в Windows   May 16 2010, 19:31
- - Igor87   Спасибо за ответ! Так как запись нужно вести в...   May 16 2010, 20:13
- - SSerge   Выбирайте что больше нравится из Interprocess Comm...   May 16 2010, 20:50
- - Deka   Можно попробовать сделать виртуальный диск и именн...   May 28 2010, 09:48
|- - Igor87   Цитата(Deka @ May 28 2010, 13:48) Можно п...   Jun 4 2010, 01:18
|- - SSerge   Цитата(Igor87 @ Jun 4 2010, 08:18) файл ц...   Jun 5 2010, 09:00
|- - Terrarium   Цитата(Igor87 @ Jun 4 2010, 04:18) Вот то...   Jun 7 2010, 14:21
- - baralgin   Как выше советовали, можно использовать именованны...   May 28 2010, 12:15
- - Xenia   Я не буду слишком категоричной, но в отношении мех...   May 28 2010, 15:53
- - SSerge   Буферизация у пайпов конечно же есть. Собственно т...   May 28 2010, 16:53
- - alekseykoj   Смотри в сторону API функций: CreateFileMapping, M...   Jun 3 2010, 09:12
- - Igor87   А GetSystemInfo() говорит, что гранулярность памят...   Jun 13 2010, 16:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
