> Atmega зависает при включении питания
LSerg
сообщение May 22 2010, 17:30
Пользователь №: 37 967
Имеется плата с Atmega 128. При включении питания зависает не постоянно.
Программа написана на winavr включен fuse WDTON. В main первая команда погасить светодиоды, затем wdt_enable(WDTO_2S);
После повторной подачи питания запуск происходит нормально. Состояние зависания определяю по тому, что светодиоды не гаснут.
Возможные варианты:
1. Так как при повторном запуске программа запускается нормально значит flash память не портится.
2. AVR не правильно выполняет команды в "стрессовых" ситуациях .....
3. Загадки WinAVR
Кварц внешний 14.7456
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
V_G
сообщение May 23 2010, 01:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А фьюзы выставили для ВЧ кварца? Забыл точно наименование, но там один фьюз, отвечающий за выдачу либо полноразмерного сигнала на выход генератора, но более высокое потребление, либо за пониженное потребление и пониженную амплитуду сигнала кварцевого генератора. Во втором случае некоторые атмеги могут работать с кварцем выше 8 МГЦ, а могут и не работать. Потому для ВЧ кварцев Атмел рекомендует всегда включать этот фьюз на повышенное потребление.
А WDT зависание не провоцирует, а наоборот, убирает. Только тактирование проца должно при этом работать нормально.
- LSerg   Atmega зависает при включении питания   May 22 2010, 17:30
- - Dog Pawlowa   Цитата(LSerg @ May 22 2010, 20:30) В main...   May 22 2010, 18:31
- - Leonmezon   Чтоб можно было подсказать: Привидите текст програ...   May 22 2010, 18:42
- - LSerg   Код#define SV_1_OFF PORTC |=(1<...   May 22 2010, 19:29
- - LSerg   Fuse Full Amplitude установлен. На счет WDT как я ...   May 23 2010, 07:56
- - sigmaN   А что там насчёт электромагнитной совместимости? ...   May 23 2010, 08:44
- - LSerg   Релюшки стоят, но срабатывают они уже после включе...   May 23 2010, 08:49
- - sigmaN   Ничего не бывает просто так Разводка питания как ...   May 23 2010, 09:04
- - LSerg   На счет прерывания по WDT в мега 128 по моему его ...   May 23 2010, 09:06
- - sigmaN   Да что вы так за WDT вцепились. это вообще крайний...   May 23 2010, 12:49
- - =AK=   Цитата(LSerg @ May 23 2010, 03:00) При вк...   May 23 2010, 12:57
- - V_G   1. Стоит попробовать все-таки внутреннее тактирова...   May 23 2010, 13:00
- - LSerg   Цитата2. Непонятно, почему в программе НЕ инициали...   May 23 2010, 14:39
- - sigmaN   ЦитатаНе совсем понял вопрос на счет операторов ну...   May 23 2010, 15:03
|- - V_G   Цитата(sigmaN @ May 24 2010, 02:03) Но ли...   May 23 2010, 23:04
- - LSerg   Программный глюк об этом по подробней?   May 24 2010, 07:24
- - sigmaN   В хорошо написанной программе таких программных гл...   May 24 2010, 08:03
- - V_G   А что, кто-то умеет писать программы без ошибок? О...   May 24 2010, 08:13
- - LSerg   Вопрос по симуляции не по светодиодам. Если питани...   May 24 2010, 08:34
|- - V_G   Цитата(LSerg @ May 24 2010, 19:34) Вопрос...   May 24 2010, 11:00
- - sigmaN   LSerg, пора бы вам раскрыть больше данных о своём ...   May 24 2010, 15:16
- - DpInRock   Убрать конденсатор с резета.   May 24 2010, 16:05
- - LSerg   Спасибо кто откликнулся по данному вопросу. Прошу ...   May 25 2010, 16:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.02187 секунд с 7
