> АЦП заставить работать без применения МК
bezrukov
сообщение Apr 17 2009, 18:00
Пользователь №: 47 871
вобщем суть такова. Для выполнения курсового проекта по ЦИУ нужен 8 разрядный ЦАП .
С временем установления не более 50 нс, если 30 нс то и того лучше. Современные ЦАП, я смотрю все с входными буферными регистрами, т.е. с управляющими входами CS и WR.
Это несколько усложняет схемотехнику. Поэтому ищу цап, без этих управляющих сигналов. Типа как у старых добрых 572ПА1.
повторюсь нужно для курсача, поетому если такие микросхемы даже не производят, меня это не смущет.
спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал bezrukov - Apr 17 2009, 18:03
bezrukov
сообщение May 23 2010, 18:02
в дипломном проекте нужно оцифровать сигнал. Крайне охото сделать это без применения микроконтролера.
АЦП - AD7721 (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7721.pdf)
вот примерно схему накидал. Как по вашему будет работать схема? по мне так должно все работать.
Но не могу понять как работает вход SYNC. По спецификации:
"Synchronization Logic Input. A rising edge on SYNC starts the synchronization cycle. SYNC must be
pulsed low for at least one clock cycle to initiate a synchronization cycle."
Но во временных диаграммах SYNC неуказан, как влияющий на работу. Да и спецификация на эту микросхему слабовата. Будет ли все работать, если ничего на него не подавать? или достаточно на него +5 В подать?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал bezrukov - May 23 2010, 18:07
rezident
сообщение May 23 2010, 19:58
Пользователь №: 3 882
Не будет. Данный АЦП "не умеет" передавать самостоятельно данные по последовательному интерфейсу.
- bezrukov   АЦП заставить работать без применения МК   Apr 17 2009, 18:00
- - rezident   При таких требованиях к установке выходного сигнал...   Apr 17 2009, 18:50
- - bezrukov   Насчет поиска, у Analog Devices, в колонках поиска...   Apr 18 2009, 11:28
|- - bezrukov   Я наверное не совсем понятно выразился. в системе...   Apr 18 2009, 17:01
- - тау   можете, если времена Tsu и Th будут выполняться дл...   Apr 18 2009, 17:13
|- - bezrukov   Всем спасибо за ответы.   Apr 19 2009, 16:51
|- - zltigo   Цитата(bezrukov @ May 23 2010, 20:02) ......   May 23 2010, 19:41
|- - bezrukov   Цитата(rezident @ May 24 2010, 01:58) Не ...   May 24 2010, 04:18
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 24 2010, 10:18) поч...   May 24 2010, 17:17
- - bezrukov   Вот схему немного доделал. Если не обойтись без М...   May 24 2010, 15:22
- - bezrukov   ЦитатаВот только у вас этот выход (SCLK) почему-то...   May 24 2010, 18:07
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 00:07) RS4...   May 24 2010, 18:41
- - bezrukov   Я понимаю разницу между синхронным и асинхронным и...   May 24 2010, 19:00
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:00) Я п...   May 24 2010, 19:19
|- - bezrukov   Цитата(rezident @ May 25 2010, 01:19) Суд...   May 24 2010, 19:51
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:51) Отл...   May 24 2010, 20:11
- - bezrukov   8 бит маловато будет. Судя по вашим ответам, все ж...   May 24 2010, 20:32
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 02:32) 8 б...   May 24 2010, 20:56
- - bezrukov   ЦитатаА вы не задумывались, что в типовом PC нет R...   May 25 2010, 10:42
- - rezident   bezrukov, вы разделите (хотя бы мысленно) две зада...   May 25 2010, 14:21
- - MrYuran   А через USB неинтересно сделать? Для лаборатории, ...   May 26 2010, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
