> PIC32 и MicroSD Card, Проблема с записью
BlackOps
сообщение May 23 2010, 21:27
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Значит так, использую стандарное Микрочиповское приложение MDD File System-SD Card, разъем MicroSD подключен к SPI2 модулю PIC32MX440F512H следующими сигналами: CS, SDI, SDO, SCK, и на всех этих четырех сигналах стоит подтяжка резисторов.
Вот примерно так выглядит мой модифицированный HardwareProfiles.h:
   #define SD_CS               PORTGbits.RG9
            // Description: SD-SPI Chip Select TRIS bit
            #define SD_CS_TRIS          TRISGbits.TRISG9
            // Description: SD-SPI Card Detect Input bit
            #define SD_CD               0 //PORTGbits.RG0
            // Description: SD-SPI Card Detect TRIS bit
            #define SD_CD_TRIS          TRISBbits.TRISB0
            // Description: SD-SPI Write Protect Check Input bit
            #define SD_WE               0 //PORTGbits.RG1
            // Description: SD-SPI Write Protect Check TRIS bit
            #define SD_WE_TRIS          TRISBbits.TRISB1
            // Description: The TRIS bit for the SCK pin
            #define SPICLOCK            TRISGbits.TRISG6
            // Description: The TRIS bit for the SDI pin
            #define SPIIN               TRISGbits.TRISG7
            // Description: The TRIS bit for the SDO pin
            #define SPIOUT              TRISGbits.TRISG8
а так выглядит мой код:
char sendBuffer[] = "This is test string 1";
FSFILE * pointer;
   while (!MDD_MediaDetect());
   // Initialize the library
   while (!FSInit());
   // Create a file
   pointer = FSfopen ("FILE1.TXT", "w");
    FSfwrite (sendBuffer, 1, 21, pointer);
FSfclose (pointer);
т.е. создаю файл и пишу туда строку... так вот файл то создается...но ничего туда не пишется!
после вызова функции FSfopen она возвращает NULL! и что интересно при этом создает пустой файл!
Если бы она при этом и не создавала файла было бы ясно что он не можетбыть создан по какой либо причине....но как же так выходит что файл успешно создается и при этом возвращается NULL?
вот моя схема на плате, прикреплена вложением.
ну а самое интересное это конечно то что сейчас при тех же конфигурациях кода файл совсем не пишется...
есть какие идеи?
работал кто с этой библиотекой?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
