> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
brag
сообщение May 22 2010, 22:45
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
нужно изготовить транс, работающий на частоте 50кгц, входное напряжение - 400в шим, мост, ZVS наверное, выходное 100-200кв(регулируемое) (20 вольт на виток).
какую изоляцию применяют для таких напряжений и как дела будут обстоять с емкостю вторичной обмотки? катушка выходит порядка 162генри, при емкости даже в 20пф резонансная частота будет около 2.6кгц - задавит все мои 50кгц. если запахать этот транс в резонанс(первичку и вторичку на одной частоте), то он выйдет внушительных размеров на частотах около килогерца...да и нагрузка на выходе может менять свои параметры - плакал резонанс..
как вообще делаются трансформаторы для подобных монстров?
нужен преобразователь 400в-200кв постоянка, регулируемый, без ОС.
brag
сообщение May 23 2010, 23:41
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) *
Вы представляете что такое 100 кВ с частотой 50 кГц?
Если не радиолюбители, то для начала немного посчитайте.
представляю конечно, и считал и моделировал. если бы не такие частоты(порядок), то и тему бы не поднимал smile.gif
сегодняшние опыты показали, что даже слой иоленты в 5мм не катит даже для 10кв 20кгц..оно то не пробивает, но ионизируется и в темноте все сквозные свечения видно smile.gif
Цитата(Microwatt @ May 24 2010, 01:15) *
Бррр.. Мрррр.. Дрррр..
Не скажу, что совсем любитель, но слабо представляю. Задачка явно не для средних умов.
Не знаю , насколько полезно будет, но где-то видел трансформатор для дюже высоковольтной схемы.
Первичка - вытянутое сильно О. В несколько слоев термоусадка по вертикальным частям. На них же через стеклопластиковые шайбы-изоляторы бутербродом одеты колечки с частями вторичной обмотки и выпрямителями тут же на платках-изоляторах. Все эти вторички соединены последовательно (штук 15-20). После сборки боковых бутербродов первичка мотается шпулей через термоусадки. Потом они усаживаются. Был и экзотичный вариант тонких керамических трубок вместо термоусадки и даже стеклянных.
И там - никаких резонансов. Тупой пушпул 50/50 % с внешним возбуждением. А вот на него подают регулируемое постоянное напряжение с ограничением мощности.
спасибо, что-то в этом духе и будет. много колечек наверное нужно было для снижения емкости сердечник-обмотка?
можно взять еще несколько трансов(штук 5 тех же тдкс-ов), первички соединить последовательно и кормить от
другого транса
пушпула не будет, будет boost pfc и далее мост в режиме zvs,тк я принципиально отказался от полумостовых схем,работающих
на напругах выше 100в - слишком много гемора с крутизной и других геморов(религияsmile.gif. на HV только мост, косой мост или буст/флай
частоту взял 40-50кгц, чтобы по ушам не давилоsmile.gif имел дело с киловатными трансами(на ферритах с зазорами), работающими на частоте 10кгц...
- brag   Изготовление высоковольтного транса   May 22 2010, 22:45
- - SSerge   Если обмотку разбить на секции, как в телевизионны...   May 23 2010, 03:41
- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 02:45) Доброе ...   May 23 2010, 07:18
- - brag   ЦитатаЕсли обмотку разбить на секции, как в телеви...   May 23 2010, 19:27
|- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) мощност...   May 23 2010, 20:58
||- - Microwatt   Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) Вы предс...   May 23 2010, 22:15
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) нет, эт...   May 24 2010, 08:12
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 09:11) даже сл...   May 24 2010, 00:52
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 03:41) предста...   May 24 2010, 07:20
- - brag   спасибо за информацию! насосик я хотел брать т...   May 24 2010, 02:44
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:14) 0.2мм н...   May 24 2010, 05:05
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 08:05) А на се...   May 24 2010, 08:10
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:10) на секц...   May 24 2010, 08:26
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 17:40) изоляци...   May 24 2010, 09:09
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 13:09) . Велич...   May 24 2010, 09:23
- - brag   кабели есть - пвх 20мм изоляция 0.5мм многожилка в...   May 24 2010, 08:37
- - Vjacheslav   Преобразователи на 100 кВ и выше не делают на одно...   May 24 2010, 10:01
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 18:53) Это ле...   May 24 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 14:21) Ну, не ...   May 24 2010, 10:32
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 20:02) Так в ...   May 24 2010, 10:48
- - gte   Цитата(Vjacheslav @ May 24 2010, 14:01) П...   May 24 2010, 15:31
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 12:09) 100 кВ ...   May 24 2010, 18:59
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 22:59) 50кв/мм...   May 24 2010, 20:06
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 25 2010, 05:36) Ну и у к...   May 24 2010, 21:48
- - brag   ЦитатаНу и у какого компаунда пробивное 50 кВ/мм, ...   May 24 2010, 20:59
|- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 00:59) сколько...   May 25 2010, 05:54
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. значит так и п...   May 25 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) а желез...   May 25 2010, 10:44
|- - PhX   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) коробку...   May 25 2010, 11:11
|- - =AK=   Цитата(PhX @ May 25 2010, 20:41) держитес...   May 25 2010, 11:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ May 25 2010, 14:44) В свое ...   May 27 2010, 13:48
- - brag   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 13:44) Наверн...   May 25 2010, 12:34
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. а замерять над...   May 25 2010, 14:50
- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) к стати...   May 25 2010, 15:52
- - brag   спасибо по поводу замера - мне труда не составит ...   May 25 2010, 20:07
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 00:07) спасибо...   May 25 2010, 20:59
- - brag   тоесть мотать все обмотки(секции) а потом обмерять...   May 25 2010, 21:30
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 01:30) тоесть ...   May 26 2010, 04:07
- - brag   Цитата(gte @ May 26 2010, 07:07) А как Вы...   May 27 2010, 13:41
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 17:41) обеспеч...   May 27 2010, 18:48
- - brag   источник будет конечно, хочу совместить с PFC. я в...   May 27 2010, 19:02
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 23:02) я всета...   May 27 2010, 20:45
- - brag   нет, на первичку. только я не крутые собираюсь под...   May 27 2010, 22:05
- - SmartRed   Цитата(brag @ May 23 2010, 05:45) Доброе ...   Jun 18 2010, 05:49
|- - M._V._PAV   Цитата(SmartRed @ Jun 18 2010, 08:49) Бро...   Jun 18 2010, 09:15
- - brag   транса на 20кв не будет. макс 15-20кв. готовый ист...   Jun 18 2010, 23:31
|- - gte   Цитата(brag @ Jun 19 2010, 03:31) бросать...   Jun 19 2010, 07:32
- - brag   ЦитатаВам платят до конечного результата? да, я по...   Jun 19 2010, 08:34
- - artemel   Есть опыт в изготовлении высоковольтного трансформ...   Jun 19 2010, 17:17
|- - Tanya   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) Вред...   Jun 19 2010, 17:49
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) 5. Т...   Jun 19 2010, 18:09
- - artemel   Данный трансформатор собственной конструкции не яв...   Jun 20 2010, 05:53
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 09:53) А на...   Jun 20 2010, 09:29
- - artemel   Нет, крошка и пыль слюды используются для изготовл...   Jun 20 2010, 10:02
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 14:02) Нет,...   Jun 20 2010, 13:59
- - artemel   По сути смесь предстваляет собой слюдяную пыль и к...   Jun 20 2010, 15:05
- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 19:05) По с...   Jun 20 2010, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
