Глюк симулятора в AVR Studio v4.16 build 628, А вот в v3.56 всё было нормально |
May 19 2010, 11:21
Пользователь №: 6 150
Цитата(galjoen @ May 19 2010, 14:11)  Вот пришлось вернуться к своему старому проекту на AVR (на асме написанному). Когда его ваял - пользовался AVR Studio v3.56. А сейчас использовал v4.16. Слегка изменил перетранслировал - всё нормально. Там у меня кое какие вычисления делаются. Такая же программа и для компа есть. Но куда то я задевал её. Но на AVR то тоже самое считается. Ну и решил в симуляторе запустить. Запускаю - через некоторое время вылетает. Думал я что то попортил. Отлаживал и так и сяк - всё равно вылетает. Такое ощущение, что WD срабатывает. Сброс его поставил - всё равно вылетает. Кучу времени на это убил... Потом от безъисходности решил AVR Studio v3.56 попробовать. Запускаю в симуляторе - всё нормально считается! Сравниваю hex-файлы той и другой студией сделанные - одинаковые. Т.е. явно в симуляторе ошибка... Как у более новых студий не знаю. Давно с AVR дела не имел... Интересный и захватывающий рассказ. Однако, либо я пропустил, либо... Ни одного знака вопроса в тексте!
May 19 2010, 12:22
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Цитата(galjoen @ May 19 2010, 17:40)  Новые темы создаются не только с вопросами. Но и с новостями и т.д. Прочитайте правила... Ну так это действительно просто рассказ. Цитата через некоторое время вылетает Кто вылетает? Студия? Отладчик виснет? Винда синий экран кажет? Как-то бы поподробней  У меня при живой программе все работает нормально. Может код для опробования выложить? Интерес в том, чтобы разобраться, в чем проблема. Может быть это все-таки не новость?
May 19 2010, 21:31
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(alag57 @ May 19 2010, 16:22)  Кто вылетает? Студия? Отладчик виснет? Винда синий экран кажет? Как-то бы поподробней  Вылетает на адрес сброса. Если там установлен 0, то с 0 начинает команды выбирать. Если установить 0xF000, то пишет, что оттуда неверный опкод прочитан (это приложение, у меня загрузчик в другом проекте) Цитата(alag57 @ May 19 2010, 16:22)  У меня при живой программе все работает нормально. Может код для опробования выложить? Интерес в том, чтобы разобраться, в чем проблема. Может быть это все-таки не новость? Сейчас ещё поэкспериментировал. Оказывается вылетает на подсчёте CRC16 FLASH. Код .DEF RBN0=R12 .DEF RBN1=R13 FlAC:; готовимся к подсчёту CRC-16 FLASH Приложения eor RBN0,RBN0; обнуление CRC eor RBN1,RBN1; аккумулятора ldi ZL,low(TbFlAd<<1); Z - ук-ль на таблицу блоков ldi ZH,high(TbFlAd<<1); с подсчётом CRC во FLASH movw R1:R0,ZH:ZL; сохраним адрес в R0, R1 FlAC1: movw ZH:ZL,R1:R0; ук-ль на таблицу адресов lpm YL,Z+ ; адрес начала lpm YH,Z+ ; очередного блока add YL,YL ; перейдём от rol YH ; слов к байтам ; при увеличении кода сверх FFFF так работать не будет brcs FlAC3 ; C=b15=1 -> посчитано, на сравнение lpm XL,Z+ ; адрес конца lpm XH,Z+ ; очередного блока add XL,XL ; перейдём от rol XH ; слов к байтам movw R1:R0,ZH:ZL; сохраним адрес таблицы в R0, R1 sub XL,YL ; X = конец - начало (в байтах) sbc XH,YH ; = кол-во байт в блоке (сч-к) FlAC2:; цикл вычисления CRC байта из FLASH wdr ; сбросим Watchdog (попытка справится с отладчиком) movw ZH:ZL,YH:YL; адрес во FLASH (байтовый) adiw YH:YL,1 ; inc адреса счётных байт lpm ZL,Z ; очередной байт из FLASH (токо до FFFF!) eor ZL,RBN1 ; проксорим данные с.б. старого CRC ldi ZH,Hi1021; там с.б. таблицы 2110 elpm RBN1,Z ; это с.б. т.к. таблица переставлена eor RBN1,RBN0; получили с.б. нового CRC ldi ZH,Lo1021; там м.б. таблицы 2110 elpm RBN0,Z ; м.б. CRC просто из таблицы ; вычислено CRC очередного байта sbiw XH:XL,1 ; уменьшим счётчик brne FlAC2 ; циклимся (подсчёт CRC-16 блока) rjmp FlAC1 ; циклимся (переход к след. блоку) FlAC3:; CRC-16 подсчитано - сравним с тем, что д.б. ..... TbFlAd:; таблица адресов подсчёта CRC у Flash .dw CRC_B1, CRC_E1; начало (включительно) и конец (исключительно) .dw CRC_B2, CRC_E2 .dw CRC_B3, CRC_E3 .dw CRC_B4, CRC_E4 .dw CRC_B5, CRC_E5 .dw 0xFFFF; признак конца этой таблицы RAMPZ0=1, поэтому lpm обращается к 1-й половине FLASH, а elpm ко 2-й. Во второй половине по адресу Hi1021 лежит выровненная (мл. байт адреса =0) таблица ст. байтов CRC 1021. Lo1021 - соответственно младшие байты. Но это, скорее всего, не сыграет. Всё остальное в 1-й половине FLASH. Когда подсчитывается небольшой блок, то всё нормально. Но при большом отладчик вылетает на адрес запуска. Кстати, а не при подсчёте ли того блока, в котором находится эта самая программа? Надо будет проверить. Прерывания запрещены, введение сброса WD в цикл не повлияло... Ах да, процессор AT90CAN128. Последними билдами AVR Studio не пользовался т.к. вообще давно AVR не занимался. Но судя по тому, что глюк с невозможностью программирования загрузчика из hex-файла с помощью AVRISPMK2 кочует из версии в версию, думаю, что и этот глюк присутствует в поздних версиях...
May 20 2010, 06:00
Из: Березовский
Приведи еще определения CRC_B1, CRC_E1, CRC_B2, CRC_E2, CRC_B3, CRC_E3, CRC_B4, CRC_E4, CRC_B5, CRC_E5. И пару-тройку строк начиная с FlAC3. И адрес FlAC. А пока замечу про оригинальность подсчета CRC с использованием полинома. Я делал подсчет CRC области апликейшена из секции загрузчика, там все нормально считается и отлаживается. Цитата глюк с невозможностью программирования загрузчика из hex-файла с помощью AVRISPMK2 кочует из версии в версию Не понял. Поясни, что значит невозможность программирования загрузчика.
Сообщение отредактировал alag57 - May 20 2010, 06:05
May 20 2010, 08:39
Цитата(alag57 @ May 20 2010, 10:00)  Приведи еще определения CRC_B1, CRC_E1, CRC_B2, CRC_E2, CRC_B3, CRC_E3, CRC_B4, CRC_E4, CRC_B5, CRC_E5. И пару-тройку строк начиная с FlAC3. И адрес FlAC. Вот таблица с CRC_Bx и CRC_Ex. Это обычные метки, стоящие в начале и конце блока, в котором считается CRC Код TbFlAd:; таблица адресов подсчёта CRC у Flash 001cab 0000 001cac 004a .dw CRC_B1, CRC_E1; начало (включительно) и конец (исключительно) 001cad 007e 001cae 1cb6 .dw CRC_B2, CRC_E2 001caf 1cb9 001cb0 2859 .dw CRC_B3, CRC_E3 001cb1 2880 001cb2 5e53 .dw CRC_B4, CRC_E4 001cb3 5e80 001cb4 64b2 .dw CRC_B5, CRC_E5 001cb5 ffff .dw 0xFFFF; признак конца этой таблицы Вот таблица правильной CRC и пример установки меток CRC_Xx: Код CRC_E4:; конец 4-го блока во FLASH, где надо считать CRC TbCRC16: .db 0x2C, 0xA8; CRC-16 Flash (для контроля), тут CRC не считаем CRC_B5:; начало 5-го блока во FLASH, где надо считать CRC Вот адрес FLAC и несколько строк после FLAC3: Код FlAC:; готовимся к подсчёту CRC-16 FLASH Приложения 001a45 24cc eor RBN0,RBN0; обнуление CRC .......... FlAC3:; CRC-16 подсчитано - сравним с тем, что д.б. 001a70 e7e0 ldi ZL,low(TbCRC16<<1); Z = адрес 001a71 e3f9 ldi ZH,high(TbCRC16<<1); правильного CRC-16 001a72 91a5 lpm XL,Z+ ; м.б. того, что д.б. 001a73 91b4 lpm XH,Z ; с.б. того, что д.б. 001a74 25ac eor XL,RBN0 ; порксорим тем, 001a75 25bd eor XH,RBN1 ; что получилось 001a76 2bab or XL,XH ; =0 -> совпало 001a77 f479 brne ChBd16 ; Z=0 - CRC не совпало Цитата(alag57 @ May 20 2010, 10:00)  А пока замечу про оригинальность подсчета CRC с использованием полинома. Я делал подсчет CRC области апликейшена из секции загрузчика, там все нормально считается и отлаживается. И что же там такого оригинального? На мой взгляд совершенно тривиальный подсчёт CRC16. Приложение считает свою CRC. А дырки в нём возникают потому, что стоят .org для выравнивания адреса или, как в примере, само значение CRC для контроля. Маленькие куски действительно считаются и отлаживаются нормально. А большие - нет. Причём независимо от попадания адреса на сам считающий CRC код. Цитата(alag57 @ May 20 2010, 10:00)  Не понял. Поясни, что значит невозможность программирования загрузчика. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=galjoenЗЫ А вообще, здесь принято обращаться на вы.
May 20 2010, 10:19
Цитата(alag57 @ May 20 2010, 13:25)  И заодно еще один вопрос - адрес таблицы CRC. Хочу наиболее точно воспроизвести ситуацию. Код .SET BgLd=LARGEBOOTSTART-0x1000; начало таблицы CRC16 1021 (2110) .SET Lo1021=high(BgLd<<1); ук-ль на 256 младших байт .SET Hi1021=high((BgLd<<1)+0x100); ук-ль на 256 старших байт ..... .org BgLd .db 0x00, 0x21, 0x42, 0x63, 0x84, 0xA5, 0xC6, 0xE7; т.е. это Lo1021 00e000 2100 00e001 6342 00e002 a584 00e003 e7c6 .... .db 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70; т.е. это Hi1021 00e080 1000 00e081 3020 00e082 5040 00e083 7060 Цитата(demiurg_spb @ May 20 2010, 13:25)  Это ИМХО идеологически неправильно. Это обязанность бута. Бут тоже считает CRC приложения. Но это приложение работает не выключаясь месяцами (т.е. в бут не заходит), хотя 80% времени спит, просыпаясь по часам раз в секунду на пару милисекунд. Проверяет не нужно ли поработать, и в 99.9% случаев снова засыпает. Но если решит, что нужно поработать, то перед работой посчитает свою CRC, а также CRC ОЗУ. Там есть ещё множество подобных фич, но они к теме не относятся... И вообще, предлагаю не отклонятся от обсуждения глюка в отладчике.
May 20 2010, 11:57
Цитата(aleksey_g @ May 20 2010, 15:18)  В АВРСИМУЛЯТОРЕ - регулярные сбросы! В АВРСИМУЛЯТОРЕ 2 - все пучком. Вы чем симулите? Может тот же случай? Честно сказать - не знаю. А где выбирается симулятор? М.б. у меня и нет АВРСИМУЛЯТОРА 2? Версия AVR Studio то старая, а не обновлял т.к. давно АВРом не занимался. Да ещё боюсь, что в новых версиях новые глюки... Вон в ассемблере Version 1 - если в .dw неописанную метку поставить, он не ругнётся, а просто 0 туда подставит. А какой глюк в Version 2 я уже не помню. Какой то сложный, что то с арифметическими вычислениями, с деленим на 0 что ли? Но главное, что у них глюки разные. Т.е. если обоими оттранслировать, и там и там чисто, то и в действительности всё нормально. Цитата(demiurg_spb @ May 20 2010, 15:24)  А это действительно имеет смысл? Для атомной станции девайс? А руки с мылом перед едой имеет смысл мыть? Девайс не для атомной, а для дизельной станции.
May 21 2010, 07:03
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(galjoen @ May 20 2010, 14:57)  Честно сказать - не знаю. А где выбирается симулятор? М.б. у меня и нет АВРСИМУЛЯТОРА 2? В верхнем меню студии: Debug/Select Platform and Device... - в левом окошке выбираем, каким симулятором будем пользоваться.
May 21 2010, 12:54
Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2010, 23:13)  На запись и в некоторых устройствах на чтение. Но как, и, главное, зачем запрещать выполнение команды JMP/RJMP на область загрузчика? Эти запреты с целью защиты от копирования сделаны. Там, даже прерывания разрешаются только если таблица прерываний в загрузчике. Т.е. это защита от восстановления кода команды по произведённым ею изменениям. А я о том, что программа должна с любым загрузчиком работать. И при отсутствии загрузчика вообще. Переносимость. Да и запустить программирование FLASH, при работе с несоответствующим загрузчиком есть вероятность. В т.ч. поэтому вызовов быть не должно. А считать собственное CRC приложение просто обязано - не только контроль FLASH, но без этого защита от копирования крайне малоэффективной становится... Цитата(aleksey_g @ May 21 2010, 11:03)  В верхнем меню студии: Debug/Select Platform and Device... - в левом окошке выбираем, каким симулятором будем пользоваться. Спасибо, нашёл. Там у меня AT90CAN128 в списке нет. Сейчас посмотрю у кого, из тех, что есть, 128 FLASH и RAMPZ0 на том же месте. Нет, сначала новую версию скачаю. М.б. там есть?
May 21 2010, 14:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(galjoen @ May 21 2010, 16:54)  А считать собственное CRC приложение просто обязано - не только контроль FLASH, но без этого защита от копирования крайне малоэффективной становится... Типа это повышает защиту... Ну-ну... Цитата(galjoen @ May 21 2010, 16:54)  Переносимость. Точнее независимость от загрузчика - вот единственный соящий аргумент.
May 21 2010, 14:42
Цитата(demiurg_spb @ May 21 2010, 18:07)  Типа это повышает защиту... Ну-ну... Да, повышает, и ирония тут не уместна. Если по 1-му байту за раз потихоньку CRC считать. И запускать подсчёт по нечастому событию, только не по таймеру. И по несовпадению флаг выставлять (через указатель), а реагировать на него в других местах... При размере прошивки в несколько десятков килобайт такую защиту найти нереально. И, соответственно, в такой прошивке изменить что-либо нереально. Ах да. Ещё нужно какой-нибудь малоизвестный производящий многочлен использовать. Можно даже самодельный. Иначе изменят так, что CRC совпадёт...
May 22 2010, 08:18
неотягощённый злом
Цитата(galjoen @ May 21 2010, 18:42)  При размере прошивки в несколько десятков килобайт такую защиту найти нереально. И, соответственно, в такой прошивке изменить что-либо нереально. Просто тот кто для начала сломает аппаратную защиту (Lock-битную) наверняка с любой программной справится на раз. И я всё в голову не возьму для чего защищать от изменения? От копирования понятно, от чтения на предмет реверс-инженеринга тоже. Цитата Ах да. Ещё нужно какой-нибудь малоизвестный производящий многочлен использовать. Можно даже самодельный. Иначе изменят так, что CRC совпадёт... Мёртвому припарки и паранойя ИМХО. Цитата(=GM= @ May 21 2010, 18:58)  galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться, может сразу MD5 считать? Сильная вещь, если кто понимает, CRC32 вполне хватает. Цитата использовал её всего один раз для страшной организации по названию FIA. Для Формулы-1? :-)
May 24 2010, 09:37
Цитата(=GM= @ May 21 2010, 18:58)  galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться, может сразу MD5 считать? Сильная вещь, если кто понимает, использовал её всего один раз для страшной организации по названию FIA. Хотел MD5 в загрузчике считать, но там места для этого не хватило. Цитата(demiurg_spb @ May 22 2010, 12:18)  Просто тот кто для начала сломает аппаратную защиту (Lock-битную) наверняка с любой программной справится на раз. И я всё в голову не возьму для чего защищать от изменения? От копирования понятно, от чтения на предмет реверс-инженеринга тоже. А зачем защиту в процессоре ломать, если можно просто обновлённое приложение в виде hex-файла скачать? Хоть и в зашифрованном виде. А уже потом сломать. Ресурс флеша 10000 записей... Вот тут MD5 в загрузчике помогла бы, но нет её с сожалению... А во многих случаях как раз от изменения нужно защищать, а не от копирования. На примере простейшего загрузчика с шифрованием, который здесь выкладывался, расскажу как защиту ломать. У того загрузчика просто ксорились страницы flash таблицей 256 байт. Тут уже некоторые байты известны т.к. в таблице переходов наверняка jmp/rjmp стоят. Но даже и без этого можно сломать. Достаточно менять по 1 байту до тех пор пока не попадёшь на какое-нибудь сообщение во flash. А у 99% сообщения из flash выводятся. Ну вот, сразу и будет видно какая там таблица ксоров. А дальше уже просто на другой странице свой кусочек кода добавляется.
galjoen Глюк симулятора в AVR Studio v4.16 build 628 May 19 2010, 11:11      alag57 Цитата(galjoen @ May 20 2010, 14:39) А во... May 20 2010, 09:25        aleksey_g Глюки действительно имеют место быть.
У меня, напр... May 20 2010, 11:18          demiurg_spb Цитата(galjoen @ May 20 2010, 15:57) А ру... May 20 2010, 13:38           galjoen Цитата(demiurg_spb @ May 20 2010, 17:38) ... May 20 2010, 14:27            Сергей Борщ Цитата(galjoen @ May 20 2010, 17:27) Дост... May 20 2010, 19:13            V_G Цитата(galjoen @ May 21 2010, 01:27) Дост... May 21 2010, 03:47              =GM= galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться... May 21 2010, 14:58                demiurg_spb Цитата(galjoen @ May 24 2010, 13:37) А за... May 24 2010, 10:08                 galjoen Цитата(demiurg_spb @ May 24 2010, 14:08) ... May 27 2010, 09:15                  alag57 Цитата(galjoen @ May 27 2010, 15:15) Пока... May 27 2010, 15:36                   galjoen Цитата(alag57 @ May 27 2010, 19:36) Да не... May 28 2010, 08:15                    alag57 Цитата(galjoen @ May 28 2010, 14:15) А м.... May 28 2010, 14:08               =GM= Цитата(demiurg_spb @ May 22 2010, 07:18) ... May 26 2010, 21:53                demiurg_spb Предлагаю уважаемым модераторам вычленить из этой ... May 28 2010, 09:00                 galjoen Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 13:00) ... May 28 2010, 09:30                  demiurg_spb Цитата(galjoen @ May 28 2010, 13:30) Не з... May 28 2010, 09:53                   galjoen Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 13:53) ... May 28 2010, 10:38                    demiurg_spb Цитата(galjoen @ May 28 2010, 14:38) Не п... May 28 2010, 10:49                    =GM= Цитата(galjoen @ May 28 2010, 09:38) Стра... May 28 2010, 11:10                 =GM= Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 08:00) ... May 28 2010, 09:59                  demiurg_spb Цитата(=GM= @ May 28 2010, 13:59) Памяти ... May 28 2010, 10:07                   =GM= Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 09:07) ... May 28 2010, 10:47 V_G Текущий билд имеет номер 700. Так что это даже не ... May 19 2010, 12:34 demiurg_spb Цитата(galjoen @ May 19 2010, 15:11) Отла... May 19 2010, 19:37 aleksey_g Посмотрел у себя. Студия 4.18 Build 692.
Для АВРСИ... May 27 2010, 15:18 =GM= Цитата(aleksey_g @ May 27 2010, 14:18) По... May 27 2010, 15:50  aleksey_g Цитата(=GM= @ May 27 2010, 18:50) Странно... May 28 2010, 06:17
