> организация шагов в программе, организация шагов в программе tiny2313
RicLab
сообщение May 24 2010, 04:12
Пользователь №: 41 901
Добрый день.
Решил спросить совета у знающих.
Устройство должно управлять нагрузкой(светодиод) регулируя мощность на нём в зависимости от состояния двери. Т.е. при открытиии двери в течении 1 сек плавно повысить мощность до max, при закрытии с задержкой 10 сек в течении 3 сек плавно понизить мощность до min.
В программе ввел переменную step по которой отслеживается какой сейчас шаг. В зависимости от шага меняется коэффициент счетчика изменения мощности. Также отслеживается состояния двери между шагами для возврата на предыдущий шаг при изменении её состояния.
При моделировании в Proteus выполняется только первый шаг, дальше программа не переходит.
Во вложении проект в CVAVR.
Возможно кто то увидет ошибку или предложит другой способ организации шагов.
Сильно не ругать, я только учусь.
mempfis_
сообщение May 24 2010, 10:05
Пользователь №: 18 409
В вашей программе долго разбираться и искать логическую ошибку. Могу подсказать свой метод реализации подобных программ.
Делал довольно много программ на основе переменной состояния программы.
Например нужно сделать программу которая в зависимости от состояния многих датчиков должна выполнять различные действия.
Предположим у вас есть датчик открытия двери door. Вводите переменную state которая определяет текущее состояние программы.
Организовываете основной цикл программы:
state = 0; //исходное состояние
for(;;)
    switch(state)
        case 0: State0();
        break;
        case 1: State1();
        break;
        case 2: State2();
        break;
        case 3: State3();
        break;
Описываете подпрограммы конкретных состояний.
//в State0 опрашиваете датчик состояния двери
void State0(void)
  if(door != 0)
    //дверь открылась
    state = 1; //переход в состояние повышения мощности в теч 1 сек
//в State1 реализовывается алгоритм зажигания в течение 1 сек
void State1(void)
  if(не вышло время 1 сек)
    наращиваете мощность
else
   //переход на ожидание закрытия
   state = 2;
//в State2 опрашиваете датчик состояния двери
void State2(void)
  if(door == 0)
    //дверь закрылась
    state = 3; //переход в состояние гашения светодиода
//в State3 гасим светодиод
void State3(void)
  if(не вышло время гашения светодиода)
    реализуем алгоритм гашения светодиода
else
   state = 0; //переход в исходное состояние
Перед основным циклом запускаете таймер-счётчик с периодлом прерываний 1-10 мС для реализации алгоритма антидребезга и отсчёта временных интервалов. В каждом состоянии можете оговорить условия перехода в любое другое состояние, описать переход подпрограммой в которой меняется не только состояние программы но и некоторые другие переменные (программные счётчики интервалов, состояния пинов мк и т.п.).
Да и поробуйте для начала сделать простой алгоритм включения/выключения в зависимости от стостояния датчика двери. А уже потом думать как плавно зажигать или гасить их. По-поводу сложных алгоритмов пауза+плавное гашение - ничто не мешает разделить этот процесс на 2 состояния программы (состояние паузы в 10 сек с переходом в состояние гашения за 3 сек).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.02079 секунд с 7
