> Зависает низкоприритетный процесс
Nikkola
сообщение May 13 2010, 13:42
Пользователь №: 57 239
Контроллер МЕГА16, IAR EWAVR 4.20, scmRTOS v 3.00-beta
фрагмент кода
OS_PROCESS void TProcess::Exec()
while(true)
__watchdog_reset();
Sleep(100);
PORTA &= ~(1<<PA5);
PORTA &= ~(1<<PA7);//вниз 0
__delay_cycles(10); //t1 > 0.45 мкс
word hGray, vGray; //код грея от энкодера
__watchdog_reset();
for(int i = 0; i < 10; i++)
hGray <<= 1;
vGray <<= 1;
PORTA |= (1<<5)|(1<<7);//вверх 1
__delay_cycles(10);
if(PINA&0x40) hGray |=(1<<0);
if(PINA&0x10) vGray |=(1<<0);
PORTA &= ~(1<<PA5);
__delay_cycles(10);
__delay_cycles(30);
__watchdog_reset();
hGray &= 0x3FF;
vGray &= 0x3FF;
__watchdog_reset();
*phA = GrayToBin(hGray);
*pvA = GrayToBin(vGray);
byte dir=0;
__watchdog_reset();
byte vvA = HIGHBYTE(vAngle<<6);
byte hhA = HIGHBYTE(hAngle<<6);
byte TvA = HIGHBYTE(vTargetAngle<<6);
byte ThA = HIGHBYTE(hTargetAngle<<6);
if ((vvA>TvA)&&enable_move) dir |=(1<<3);
if ((vvA<TvA)&&enable_move) dir |=(1<<2);
if (vvA == TvA) dir &= ~((1<<2)|(1<<3));
if ((hhA>ThA)&&enable_move) dir |=(1<<1);
if ((hhA<ThA)&&enable_move) dir |=(1<<0);
if (hhA == ThA) dir &= ~((1<<0)|(1<<1));
if ((vvA == TvA)&&(hhA == ThA))
enable_move = 0; //EFlag.Clear();
PORTA = 0xF0|dir;
//move = 0xFF;
//задание направления движения
//__watchdog_reset();
__watchdog_reset();
Виснет в момент совпадения (== по if) . Испол зую глобальные переменные, здесь vAngle - текущее значение угла, vTarget -заданное значение. Когда движок доезжает до заданного места (совпадает значение энкодера и заданное), происходит перезапуск по ватчдогу.
AHTOXA
сообщение May 19 2010, 08:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Nikkola @ May 19 2010, 12:51) *
Еще раз спасибо. Я так понимаю, что функция void process() отвечает за получение новых целей
В void process() засуньте весь код из первого поста. Новые цели обновляются сами по себе, из другого процесса (который UART).
Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2010, 13:19) *
Вот меньше всего программистам связи с компом надо знать о приоритете процесса.
+1:) Но можно им сказать, что UART самый приоритетный, зачем расстраивать людей? smile.gif
Nikkola
сообщение May 19 2010, 11:23
А что, можно одну функцию класса использовать другую функцию?
В самом простом случае мой процесс будеть выглядеть просто
process(){
if ( where()!= target) {go(target); }
а в сетевом (uart) использовать where() для ответ на запрос текущего угла?
AHTOXA
сообщение May 19 2010, 12:58
фанат дивана
Из: Уфа
Конечно! (если она public )
process(){
Да.
ЗЫ. Здесь есть маленький подвох - если go() будет длиться долго, то до её завершения нельзя будет снова изменить target, вернее, изменение не подействует. Поэтому желательно сделать go() достаточно короткой. Но это уже детали.
Nikkola
сообщение May 24 2010, 12:11
Получилось, что неправильно распределены ресурсы Мк. Есть ли инструкция как расчитывать RSTACK CSTACK?
Дебаггер пишет, что указатели стэков OUT of range. Что именно значат настройки проекта в GENERAL->System? Какая там арифметика в ИАР АВР? Заранее благодарен.
Сергей Борщ
сообщение May 24 2010, 14:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Придется с этим смириться. Он не имеет понятния об ОС и о нескольких стеках. Или покупать у IAR sdk и писать свой плугин для c-spy. Вы понаблюдайте за данными в начале массивов стеков для каждого процесса - если там нули, значит стека еще хватает.
- Nikkola   Зависает низкоприритетный процесс   May 13 2010, 13:42
- - AHTOXA   В приведённом коде виснуть нечему. Видимо меняются...   May 13 2010, 15:10
|- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 13 2010, 19:10) В при...   May 18 2010, 07:24
|- - AHTOXA   Суть не в том, что это были глобальные переменные,...   May 18 2010, 07:52
|- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 11:52) Суть ...   May 18 2010, 12:31
|- - AHTOXA   Основная идея такая - чем больше требования к врем...   May 18 2010, 12:36
||- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 16:36) Основ...   May 18 2010, 14:10
||- - AHTOXA   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 20:10) Спас...   May 18 2010, 17:33
|||- - Nikkola   Цитата(AHTOXA @ May 18 2010, 20:33) Нет Ч...   May 19 2010, 06:51
||- - Сергей Борщ   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 17:10) Самы...   May 19 2010, 07:19
|- - AHTOXA   Цитата(Nikkola @ May 18 2010, 18:31) Спас...   May 18 2010, 14:04
- - Nikkola   Цитата(Сергей Борщ @ May 24 2010, 18:48) ...   May 24 2010, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.02506 секунд с 7
