> RF метки и детектор, Система электронного хронометража
AHTuKiLLeR
сообщение May 19 2010, 11:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 397
Появилась необходимость создания электронного хронометража для RC автомоделей.
Цена на новую систему выглядит неподъемной ( http://www.amb-it.ru/content/radio/price.htm )
Самая большая загвоздка состоит в создании меток и самого детектора.
Принцип системы мне видится следующим. На авто цепляются метки, которые непрерывно излучают сигнал на своей собственной частоте. Под финишную черту вкапывается петля(или не петля, еще не до конца понятно), служащая детектором. Когда авто проходит над петлей то происходит детектирование и идентификация метки.
Задачи:
1. Выбор частотного диапазона меток.
Поискал в сети на тему разрешенный частот. Нигде не нашел про частоты 1-1х МГц. Я так понимаю они свободно используются? Если я заблуждаюсь ткните меня носом =)
2. Выбор шага частоты меток
3. Выбор антенны для детектора
4. Схемотехника частотного детектора
При первичной итерации вылезли проблемы выбора мощности передатчика. Область детектирования достаточно небольшая. И необходимо чтобы не было срабатывания при нахождении вне области детектирования. Возможны различные варианты решения. Маломощные метки, направленная антенна-детектор. Но я в этой части не силен. Возможно ли создание направленной антенны с использованием медного провода?
Если использовать маломощные передатчики(получается на уровне мкВт) то тут играет роли и антенна и усилитель в детекторе.
Какие есть бюджетные микросхемы генераторы частоты в области 1-1х МГц. Важен параметр точности генерируемой частоты.
Так же интересует блок детектора. Принципиально он должен состоять из антенны и частотных детекторов меток. Желательно использование медного провода для антенны. Перед детекторами необходим ли полосовой фильтр который будет отсекать ненужные диапазоны?
Чтобы не городить большое количество фильтров частоты подсказали посмотреть в сторону частотного дискриминатора. На какие вариант стоит обратить внимание? Или существует более простой способ решения детектирования частот?
Детектор подсоединить к МК, чтобы он фиксировал прохождение меток в память. Но часть с МК уже не вызывает затруднений в реализации.
В общем достаточно нетривиальная задача, с учетом моих не слишком глубоких познаний в этой области.
Ваши мысли по всему этому?
Требования к комплексу:
- Идентифицировать цели движущиеся со скоростями до 100км/ч.
- Разрешающая способность по времени не хуже 0,01 сек.
- Максимальное срабатывание метки по высоте до 15-20 см
- Размеры идентификационной области от 5 м в длину и до 10 см в ширину
- Количество уникальных меток от 8
- Возможность одновременной идентификации нескольких меток
- Питание меток 6-9 В
- Температурный диапазон от -40 до +60 градусов
Your fear is your enemy!!!
Serj78
сообщение May 24 2010, 15:36
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Интересно.. Эта тема периодически всплывает на разных форумах.
Что примечательно, в связи с инфляцией цена AMB-хи падает.. 13 лет назад (как время-то летит, ужас ! )
она стоила примерно те же 4000 долларов за комплект с 12 транспондерами.
Тогда эта цена для меня была великовата, и я решил сделать свою.
При прогрессе сегодняшней элементной базы- сейчас это сделать проще.
Начал я с того, что купил пару фирменных транспондеров и разобрал их с целью изучения. и у меня был плюс- меня не сильно ограничивали габариты, ибо засечка делалась для картинга, но и чип должен быть работать неделю.
Метод передачи- частотный, с амплитудной модуляцией. каждому чипу соответствует своя частота. У меня они были от 3 до 6 Мгц. Так как излучалась и принималась в основном магнитная составляющая, то помех устройство не создавала и к помехам от радиостанций было малочувствительно. приемная петля- 10 витков (их многожильного кабеля) уложенная Под трассой ширина петли- 5см. длина- метра 4. (по ширине трассы).
Амплитудная модуляция была 5 Кгц или около того. Излучающая катушка - по периметру чипа печатная катушка, параллельный контур. витков 5. единственное ограничение - не работало через металл.
Приемник- просто многоканальный приемник. со своим активным фильтром на каждый канал.
далее был мультиплексор . Работало все через LPT порт, все времена считались софтово (под дос).
- AHTuKiLLeR   RF метки и детектор   May 19 2010, 11:45
- - @Ark   Цитата... Цена на новую систему выглядит неподъемн...   May 19 2010, 15:33
|- - YIG   Цитата(@Ark @ May 19 2010, 19:33) Цена на...   May 19 2010, 18:34
- - sergeeff Jr.   Поставьте камеру (хорошую на краю трассы) и судью ...   May 19 2010, 18:12
- - proxi   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 19 2010, 14:45) П...   May 19 2010, 18:30
- - sergeeff Jr.   Про RFID можно забыть уже потому, что "5м в ш...   May 19 2010, 18:39
- - @Ark   Цитата...На такой скорости RFID дадут большУю погр...   May 19 2010, 18:47
- - sergeeff Jr.   На ж/д никто даже не задумывается о стоимости разр...   May 19 2010, 19:33
- - @Ark   ЦитатаНа ж/д никто даже не задумывается о стоимост...   May 19 2010, 19:58
- - AHTuKiLLeR   Цитата(@Ark @ May 20 2010, 02:33) Цена на...   May 19 2010, 21:24
- - @Ark   ЦитатаНеужели разработка этой части будет такой за...   May 19 2010, 22:00
- - AHTuKiLLeR   Ни в коем случае. Это сделать то сам должен. Мне н...   May 20 2010, 00:08
|- - rx3apf   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 20 2010, 04:08) Н...   May 20 2010, 07:36
|- - AHTuKiLLeR   Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 18:36) Как в...   May 20 2010, 08:39
|- - rx3apf   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 20 2010, 12:39) А...   May 20 2010, 08:53
- - ledum   Сразу скажу - никогда этим не занимался. Но немног...   May 20 2010, 06:43
- - AHTuKiLLeR   Вариант интересный. Но есть одно замечание. Во вре...   May 20 2010, 09:20
|- - rx3apf   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 20 2010, 13:20) В...   May 20 2010, 09:30
|- - AHTuKiLLeR   Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 20:30) Да не...   May 20 2010, 10:31
- - Олежик   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 20 2010, 12:20) А...   May 20 2010, 10:25
|- - rx3apf   Цитата(Олежик @ May 20 2010, 14:25) Каждо...   May 20 2010, 10:29
- - Олежик   Да, я уже понял. Тогда так: делим гонщиков на три...   May 20 2010, 10:35
|- - rx3apf   Цитата(Олежик @ May 20 2010, 14:35) Кстат...   May 20 2010, 11:08
- - Олежик   Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 14:08) Безна...   May 20 2010, 11:17
|- - rx3apf   Цитата(Олежик @ May 20 2010, 15:17) У это...   May 20 2010, 11:22
|- - ledum   Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 14:22) хотя ...   May 20 2010, 11:34
- - AHTuKiLLeR   Цитата(rx3apf @ May 20 2010, 22:08) Что с...   May 20 2010, 12:06
|- - rx3apf   Цитата(AHTuKiLLeR @ May 20 2010, 16:06) С...   May 20 2010, 14:05
|- - AHTuKiLLeR   Цитата(rx3apf @ May 21 2010, 01:05) Затру...   May 20 2010, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
