> АЦП заставить работать без применения МК
bezrukov
сообщение Apr 17 2009, 18:00
Пользователь №: 47 871
вобщем суть такова. Для выполнения курсового проекта по ЦИУ нужен 8 разрядный ЦАП .
С временем установления не более 50 нс, если 30 нс то и того лучше. Современные ЦАП, я смотрю все с входными буферными регистрами, т.е. с управляющими входами CS и WR.
Это несколько усложняет схемотехнику. Поэтому ищу цап, без этих управляющих сигналов. Типа как у старых добрых 572ПА1.
повторюсь нужно для курсача, поетому если такие микросхемы даже не производят, меня это не смущет.
спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал bezrukov - Apr 17 2009, 18:03
bezrukov
сообщение May 24 2010, 19:00
Я понимаю разницу между синхронным и асинхронным интерфейсом. Хоть как-то, но понимаю.
Приемником будет компутер, со своим UART и он сможет запрограмировать внутренний регистр UART-a на данной схеме. Но что на том конце провода в мою задачу не входит. напишу только, что надо загрузить 16 бит во внутренний регистр перед началом работы, напишу формат слова. Прикрутил, чтоб законченный вид имела схема)
Про интерфейс еще можно поварьировать., подумаю еще про это.
Про сингал SYNС, ответьте пожалуйста, все правильно понял?
- bezrukov   АЦП заставить работать без применения МК   Apr 17 2009, 18:00
- - rezident   При таких требованиях к установке выходного сигнал...   Apr 17 2009, 18:50
- - bezrukov   Насчет поиска, у Analog Devices, в колонках поиска...   Apr 18 2009, 11:28
|- - bezrukov   Я наверное не совсем понятно выразился. в системе...   Apr 18 2009, 17:01
- - тау   можете, если времена Tsu и Th будут выполняться дл...   Apr 18 2009, 17:13
|- - bezrukov   Всем спасибо за ответы.   Apr 19 2009, 16:51
- - bezrukov   в дипломном проекте нужно оцифровать сигнал. Крайн...   May 23 2010, 18:02
|- - zltigo   Цитата(bezrukov @ May 23 2010, 20:02) ......   May 23 2010, 19:41
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 24 2010, 00:02) Как...   May 23 2010, 19:58
|- - bezrukov   Цитата(rezident @ May 24 2010, 01:58) Не ...   May 24 2010, 04:18
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 24 2010, 10:18) поч...   May 24 2010, 17:17
- - bezrukov   Вот схему немного доделал. Если не обойтись без М...   May 24 2010, 15:22
- - bezrukov   ЦитатаВот только у вас этот выход (SCLK) почему-то...   May 24 2010, 18:07
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 00:07) RS4...   May 24 2010, 18:41
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:00) Я п...   May 24 2010, 19:19
|- - bezrukov   Цитата(rezident @ May 25 2010, 01:19) Суд...   May 24 2010, 19:51
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 01:51) Отл...   May 24 2010, 20:11
- - bezrukov   8 бит маловато будет. Судя по вашим ответам, все ж...   May 24 2010, 20:32
|- - rezident   Цитата(bezrukov @ May 25 2010, 02:32) 8 б...   May 24 2010, 20:56
- - bezrukov   ЦитатаА вы не задумывались, что в типовом PC нет R...   May 25 2010, 10:42
- - rezident   bezrukov, вы разделите (хотя бы мысленно) две зада...   May 25 2010, 14:21
- - MrYuran   А через USB неинтересно сделать? Для лаборатории, ...   May 26 2010, 05:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
