> Изготовление высоковольтного транса, 200кв
brag
сообщение May 22 2010, 22:45
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
нужно изготовить транс, работающий на частоте 50кгц, входное напряжение - 400в шим, мост, ZVS наверное, выходное 100-200кв(регулируемое) (20 вольт на виток).
какую изоляцию применяют для таких напряжений и как дела будут обстоять с емкостю вторичной обмотки? катушка выходит порядка 162генри, при емкости даже в 20пф резонансная частота будет около 2.6кгц - задавит все мои 50кгц. если запахать этот транс в резонанс(первичку и вторичку на одной частоте), то он выйдет внушительных размеров на частотах около килогерца...да и нагрузка на выходе может менять свои параметры - плакал резонанс..
как вообще делаются трансформаторы для подобных монстров?
нужен преобразователь 400в-200кв постоянка, регулируемый, без ОС.
brag
сообщение May 24 2010, 20:59
Из: Kyiv, Ukraine
Ну и у какого компаунда пробивное 50 кВ/мм, да еще при хороших остальных параметрах?
Я хочу такой.
я тоже smile.gif полиэтилен(hd) по ходу 30-40 пробивное
Вот и я о том же. 2 кВ это не 100кВ. Впрочем, 2 кВ это другая крайность. И не надо емкости обмоток брать с потолка. Такие прикидки выливаются в потерянное время из-за ложных посылок.
сколько кв/секция еще буду прикидывать исходя из емкости. а как примерно определить емкость обмотки(с учетом сердечника) кроме как намотать и измерить резонансную частоту?
кабель если найду,то куплю.
источник питания нужен для исследования процессов в вакууме. от источника до камрты бидет примерно 0.5м - без кабеля (или его подобия) не обойтись
- brag   Изготовление высоковольтного транса   May 22 2010, 22:45
- - SSerge   Если обмотку разбить на секции, как в телевизионны...   May 23 2010, 03:41
- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 02:45) Доброе ...   May 23 2010, 07:18
- - brag   ЦитатаЕсли обмотку разбить на секции, как в телеви...   May 23 2010, 19:27
|- - gte   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) мощност...   May 23 2010, 20:58
||- - Microwatt   Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) Вы предс...   May 23 2010, 22:15
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 23 2010, 23:27) нет, эт...   May 24 2010, 08:12
- - brag   Цитата(gte @ May 23 2010, 23:58) Вы предс...   May 23 2010, 23:41
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 09:11) даже сл...   May 24 2010, 00:52
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 03:41) предста...   May 24 2010, 07:20
- - brag   спасибо за информацию! насосик я хотел брать т...   May 24 2010, 02:44
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:14) 0.2мм н...   May 24 2010, 05:05
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 08:05) А на се...   May 24 2010, 08:10
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 12:10) на секц...   May 24 2010, 08:26
|- - =AK=   Цитата(brag @ May 24 2010, 17:40) изоляци...   May 24 2010, 09:09
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 13:09) . Велич...   May 24 2010, 09:23
- - brag   кабели есть - пвх 20мм изоляция 0.5мм многожилка в...   May 24 2010, 08:37
- - Vjacheslav   Преобразователи на 100 кВ и выше не делают на одно...   May 24 2010, 10:01
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 18:53) Это ле...   May 24 2010, 10:21
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 14:21) Ну, не ...   May 24 2010, 10:32
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ May 24 2010, 20:02) Так в ...   May 24 2010, 10:48
- - gte   Цитата(Vjacheslav @ May 24 2010, 14:01) П...   May 24 2010, 15:31
- - brag   Цитата(=AK= @ May 24 2010, 12:09) 100 кВ ...   May 24 2010, 18:59
|- - gte   Цитата(brag @ May 24 2010, 22:59) 50кв/мм...   May 24 2010, 20:06
|- - =AK=   Цитата(gte @ May 25 2010, 05:36) Ну и у к...   May 24 2010, 21:48
|- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 00:59) сколько...   May 25 2010, 05:54
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. значит так и п...   May 25 2010, 10:38
|- - Tanya   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) а желез...   May 25 2010, 10:44
|- - PhX   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) коробку...   May 25 2010, 11:11
|- - =AK=   Цитата(PhX @ May 25 2010, 20:41) держитес...   May 25 2010, 11:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(=AK= @ May 25 2010, 14:44) В свое ...   May 27 2010, 13:48
- - brag   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 13:44) Наверн...   May 25 2010, 12:34
- - brag   ЦитатаУвы, это самый верный способ. а замерять над...   May 25 2010, 14:50
- - gte   Цитата(brag @ May 25 2010, 14:38) к стати...   May 25 2010, 15:52
- - brag   спасибо по поводу замера - мне труда не составит ...   May 25 2010, 20:07
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 00:07) спасибо...   May 25 2010, 20:59
- - brag   тоесть мотать все обмотки(секции) а потом обмерять...   May 25 2010, 21:30
|- - gte   Цитата(brag @ May 26 2010, 01:30) тоесть ...   May 26 2010, 04:07
- - brag   Цитата(gte @ May 26 2010, 07:07) А как Вы...   May 27 2010, 13:41
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 17:41) обеспеч...   May 27 2010, 18:48
- - brag   источник будет конечно, хочу совместить с PFC. я в...   May 27 2010, 19:02
|- - gte   Цитата(brag @ May 27 2010, 23:02) я всета...   May 27 2010, 20:45
- - brag   нет, на первичку. только я не крутые собираюсь под...   May 27 2010, 22:05
- - SmartRed   Цитата(brag @ May 23 2010, 05:45) Доброе ...   Jun 18 2010, 05:49
|- - M._V._PAV   Цитата(SmartRed @ Jun 18 2010, 08:49) Бро...   Jun 18 2010, 09:15
- - brag   транса на 20кв не будет. макс 15-20кв. готовый ист...   Jun 18 2010, 23:31
|- - gte   Цитата(brag @ Jun 19 2010, 03:31) бросать...   Jun 19 2010, 07:32
- - brag   ЦитатаВам платят до конечного результата? да, я по...   Jun 19 2010, 08:34
- - artemel   Есть опыт в изготовлении высоковольтного трансформ...   Jun 19 2010, 17:17
|- - Tanya   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) Вред...   Jun 19 2010, 17:49
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 19 2010, 21:17) 5. Т...   Jun 19 2010, 18:09
- - artemel   Данный трансформатор собственной конструкции не яв...   Jun 20 2010, 05:53
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 09:53) А на...   Jun 20 2010, 09:29
- - artemel   Нет, крошка и пыль слюды используются для изготовл...   Jun 20 2010, 10:02
|- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 14:02) Нет,...   Jun 20 2010, 13:59
- - artemel   По сути смесь предстваляет собой слюдяную пыль и к...   Jun 20 2010, 15:05
- - gte   Цитата(artemel @ Jun 20 2010, 19:05) По с...   Jun 20 2010, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
