> Помогите с Makefile, *** missing separator. Stop.
swisst
сообщение May 24 2010, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Решил попробовать пересесть на Eclipse с AVR Studio. К тому же всегда интересовала работа утилиты make.
В общем задача ставилась простая: взять исходники рабочего проекта из студии -> перенести их в проект Eclipse, подправить/написать makefile для проекта Eclipse, собрать проект, получить нужные файлы на выходе и сравнить их со студийными. Если файлы идентичны - задачу осилил.
Разобрался с Eclipse, AVR плагином к нему и автоатическим генерированием makefile - hex-файлы не совпали (скорее всего какие-то ключи указаны/не_указаны). Дальше начал штудировать make, честно говоря, по-началу - wacko.gif каша в голове, потом пришло понимание...
Поправил make-файл студии, долго правил, пока удалось собрать проект, в итоге hex-файлы совпали...но...
Дано:
- папка проекта AVR_Test - в ней лежат *.c и *.h файлы, мой makefile
- силами makefile создаю в папке проекта папку output и кидаю в нее файлы *.d и *.o
- силами makefile компилирую проект и создаю в папке проекта выходные файлы elf, hex, eep, lss, map
но это все работает, только один раз - когда в папке проекта отсутствует папка output
т.е. я собираю проект в первый раз - все ОК, собираю этот же проект во второй раз, выдает:
make all
output/crc.o:1: *** missing separator.  Stop.
беру и вручную удаляю папку output - проект собирается...
подскажите, где я накосячил или чего не сделал/переделал...
XVR
сообщение May 25 2010, 06:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
в Eclipse добавил [Tab]:
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) $(PROJECT).elf output/* $(PROJECT).hex $(PROJECT).eep $(PROJECT).lss $(PROJECT).map
Нету в Windows команды rm Или ставьте cygwin или меняйте rm на del
swisst
сообщение May 25 2010, 07:19
Из: Харьков
дело в том, что проект собирается "как надо" - я сравниваю hex-файлы, созданные в студии (без своего вмешательства) и в Еклипсе (с правленым makefile). Тоже самое касается clean - все файлы, которые я указываю очистить - очищаются...смущает только сообщение об ошибке...
makefile я редактирую Студийный (предполагая, что он заведомо правильный и рабочий), потом сталкиваюсь с ситуацией, когда одна и та же строка ведет себя по разному (касательно Other dependencies)...
XVR
сообщение May 25 2010, 07:33
Из: Химки
присмотрелся внимательнее - он ругается не на rm, а на ваш include. Теперь он трактует его как команду для выполнения.
Вообще вот это -
-include $(shell mkdir output 2>/dev/null) $(wildcard output/*)
немного бред - эта строка пытается текстуально включить ВСЕ файлы из директории output в текущий makefile. Может все же в там не $(wildcard output/*), а что нибудь типа $(wildcard dep/*)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
