> Передача через UART
eracer
сообщение May 24 2010, 15:35
Пользователь №: 57 488
Доброго времени суток!)
Недавно начал изучать IAR. Требуется передать массив символов через UART.
Бит UDRE регистра USR всегда равен 0, хотя должен устанавливаться в 1 сразу же после отправки символа.
#include <io8515.h>
#define bit(n) (1<<(n))
#pragma vector = TIMER1_OVF1_vect
__interrupt void T1_OVF_Handler();
void Init();
bool Put_Text_UART(const char* text, const unsigned int n);
const unsigned char GText[] = "Proverka";
int main()
  Init();
  while(1){ }
  return 0;
void Init()
  TCCR1A = 0x01; //PWM mode, TOP=255,
  TCCR1B = 0x01;
  DDRB = 0x00;
  DDRD = 0x00;
  PORTD = 0;
  PORTB = 0;
  UBRR = 12; //9600 Baud
  OCR1A  = 0xFF
  UCSRB = bit(3);
  TIMSK = bit(7); //TIMSK = (1<<TOIE1)
  asm("sei");
void Put_Text_To_UART(const unsigned char* text, const unsigned int n)
  for (unsigned int i=0; i<n; i++)
    //Если в этом месте ввести цикл отслеживания готовности, прога виснет, USR = 0x00
    UDR = text[i];
    Put_Text_To_UART(GText, sizeof(GText));
Также есть проблемы с прогрузкой. Пробовал загрузить hex файл через AVR ISP, в результате вылезает ошибка "Programming Error(s) occured", "Failed to verify device". Более простые программы идут замечательно.
Сообщение отредактировал eracer - May 24 2010, 15:40
mrKirill
сообщение May 24 2010, 19:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Это у Вас проблемы со схемой или программатором...а вовсем не в hex.
Черным по белому написано же "Произошли ошибки при программировании", "Не прошла верификация".
Самое простое - проверьте кабель от программатора до схемы.
При маленьком размере hex прошивка может происходить нормально, а при большем уже вызывать ошибки программирования...было подобное, уменьшил длину соединительного ISP кабеля и все стало стабильно.
Вот так проверяете?
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
eracer
сообщение May 24 2010, 21:15
Hex файл действительно вряд ли создался "неправильный". Пользовался проводом STK300, загружал с помощью проги AVR ISP. На кафедре вроде бы есть AVR ISP mkll, если дело именно в этом, можно будет попробовать. Насколько я знаю в IARe есть возможность создавать файлы .bat, но пока что я такой опции не нашел.
Вот так проверяете?
Именно так, только у меня регистр USR. В этом месте получается бесконечный цикл. На форуме вроде отмечали, что дебаггер IARa далек от совершенства, но проверить врет ли он возможности не было, по отмеченной выше причине.
swisst
сообщение May 25 2010, 06:43
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
включите подтяжку на PD0 и PD1 - когда заработает, то будет работать стабильнее...
1. Ваша частота 2 МГц ? - если ответ - нет, 1 МГц, то в UBRR надо писать 6.
2. На частоте 1 МГц 1 тик таймера равен 1 мкс, 1 цикл - 255 мкс...время отправки одного символа по УАРТ на скорости 9600 - 1 мс - перенастройте таймер.
eracer
сообщение May 25 2010, 07:40
Спасибо, поставил коэффициент деления CK/1024. Со скоростью я напутал - 19200 Бод/с, частота 4 МГц.
Проблема тем не меннее осталась - в симуляторе регистр USR = 0x00 независимо от состояния регистра UDR.
Сергей Борщ
сообщение May 25 2010, 09:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В симуляторе периферия не симулируется. Никак. Только ядро. Так что отлаживаться вам придется на реальном железе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
