> Генератор для установки мощностью в одну солдатскую силу, Выбор типа и и конкретного генератора (двигателя)
bUg128
сообщение May 25 2010, 14:22
Пользователь №: 39 452
Добрый день!
Возникла задача сделать генератор приводимый в действие человеком по принципу велосипеда/велотренажера - человек крутит педали вращая тем самым генератор.
Помогите плз определиться с типом (и возможно конкретной моделью) генератора для данной задачи при следующих условиях:
1. Скорость вращения генератора 10-80об/мин, номинальная - 60 об/мин. Никаких редукторов. Генератор должен иметь выход вала на обе стороны, шатуны с педалями крепятся прямо на вал.
2. На выходе нужно получить не менее 100W, в идеале 300W. Желательно, если это возможно, получить напряжение 60V при номинальной частоте вращения, но не ценой снижения КПД - тогда проще преобразовать до нужного значения.
3. Максимально возможный КПД
Незнаю даже как определиться какая схема генератора будет наиболее эффективна - знаний нехаватает. Есть только мысль попробовать вентильный или шаговый двигатель - первое что приходит в голову, из-за отсутствия коллектора КПД должен быть выше чем у коллекторого двигателя/генератора....
Просьба покритиковать выбор и по возможности предложить что-то лучшее и объяснить критерии ;-)
Сообщение отредактировал bUg128 - May 25 2010, 14:25
khach
сообщение May 26 2010, 08:23
Пользователь №: 1 741
Обычный вентильный движок на постоянных магнитах в роторе. Ватт на 300. И то только потому, что сейчас коллекторы нормальные делать разучились. НО редуктор все-равно нужен будет. Желательно ременный, а то шестерни жужжат. Выпрямитель синхронный на полевиках. Ну и стабилизатор отбираемой можности, желательно с простейшим указателем для человека, а то оптимальный режим обороты-усилие уж очень индивидуален. Маховик незабыть, а то зависание педалей в мертвой точке будет очень некомфортным.
тау
сообщение May 26 2010, 09:37
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ May 26 2010, 12:23) *
.... Ну и стабилизатор отбираемой можности, желательно с простейшим указателем для человека, а то оптимальный режим обороты-усилие уж очень индивидуален.
Имхо стабилизатор отбираемой мощности доставит много дискомфорта солдатику. Чем больше устал - тем медленнее будет крутить и тем сильнее нужно нажимать на педали (если стабилизатор стоять будет ) . А надо с точностью до наоборот: устал - покрути медленнее с меньшим усилием, но крути. В качестве буфера - аккумулятор или большой маховик , килограммов на 200. имхо
MrYuran
сообщение May 26 2010, 09:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Смены тогда надо не часами отмерять, а киловатт-часами. Чтобы не халявничали.
То есть, либо крутишь от души 2 часа, либо вполсилы, но 4 часа. А то и больше, если характеристика нелинейная.
- bUg128   Генератор для установки мощностью в одну солдатскую силу   May 25 2010, 14:22
- - Microwatt   Ну, 300 ватт даже сцепка солдат+фельдфебель-ускори...   May 25 2010, 14:42
|- - dmfed   Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 17:42) Ну...   Nov 24 2010, 14:23
|- - Microwatt   Цитата(dmfed @ Nov 24 2010, 17:23) Эта за...   Nov 24 2010, 14:38
- - injener   + дополнительная проблема - стабилизация либо обор...   May 25 2010, 14:46
- - Tanya   Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 18:22) , в и...   May 25 2010, 15:06
|- - wla   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 19:06) Боюсь,...   May 25 2010, 16:47
|- - Tanya   Цитата(wla @ May 25 2010, 20:47) Суточная...   May 25 2010, 17:08
|- - wla   Цитата(Tanya @ May 25 2010, 21:08) Ну оче...   May 25 2010, 17:20
- - bUg128   Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 17:42) Ну...   May 25 2010, 16:21
- - injener   Так все таки, какое требование по напряжению - пос...   May 25 2010, 16:23
|- - bUg128   Цитата(injener @ May 25 2010, 19:23) Так ...   May 25 2010, 16:35
- - @Ark   ЦитатаВозникла задача сделать генератор приводимый...   May 25 2010, 18:02
- - тау   Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 18:22) Прось...   May 25 2010, 18:37
- - bUg128   Спасибо, я надеялся что ели не ответы по делу то п...   May 25 2010, 19:26
- - 314   Такие штуки в советское время вроде бы делались се...   May 25 2010, 20:22
|- - bUg128   Цитата(314 @ May 25 2010, 23:22) Такие шт...   May 25 2010, 20:53
|- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 23:53) В люб...   May 25 2010, 23:50
|- - bUg128   Цитата(Microwatt @ May 26 2010, 02:50) А ...   May 26 2010, 06:53
|- - bUg128   Цитата(khach @ May 26 2010, 11:23) Обычны...   May 26 2010, 10:08
|- - wla   Цитата(bUg128 @ May 26 2010, 14:08) Ну су...   May 26 2010, 10:26
|- - bUg128   Цитата(wla @ May 26 2010, 13:26) Напряжен...   May 26 2010, 12:53
- - @Ark   to bUg128: Вы такими темами окончательно отобъете ...   May 26 2010, 10:48
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ May 26 2010, 14:48) Кружка ...   May 26 2010, 10:58
- - @Ark   ЦитатаВы упускаете из вида воспитательный момент.....   May 26 2010, 11:06
- - Microwatt   Тихоходные дорогие и громоздкие генераторы имеют ч...   May 26 2010, 16:16
- - kratmel   Разбирал с целью ремонта немецкий велотренажер. Та...   May 28 2010, 23:42
|- - Serj78   Вот передо мной лежит серийный BLDC стартер-генера...   May 29 2010, 09:06
|- - dpss   Цитата(Serj78 @ May 29 2010, 13:06) Поста...   May 29 2010, 13:45
- - zltigo   ЦитатаЕсть в спортивной медицине такой термин ПВЦ-...   May 29 2010, 10:03
|- - Microwatt   zltigo, похоже именно эту ручную мясорубку (Э348М)...   May 29 2010, 17:21
- - perfect   Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 16:22) 1. Ск...   May 29 2010, 18:32
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ May 29 2010, 21:32) Само...   May 29 2010, 21:06
- - perfect   Цитата(Microwatt @ May 29 2010, 23:06) Вд...   May 30 2010, 06:06
|- - jonifer2010   попалось   May 30 2010, 07:58
- - SSerge   За неимением можно заслушать спецов по трансформат...   May 30 2010, 08:24
|- - bUg128   Цитата(SSerge @ May 30 2010, 11:24) Редук...   May 30 2010, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ May 30 2010, 23:57) Чем о...   May 30 2010, 22:02
||- - bUg128   Цитата(Microwatt @ May 31 2010, 01:02) Шк...   May 31 2010, 07:26
||- - Microwatt   Цитата(bUg128 @ May 31 2010, 10:26) Спаси...   May 31 2010, 10:20
|- - wla   Ладно, с техникой вопроса более-менее всё понятно:...   May 31 2010, 02:43
|- - Tanya   Цитата(wla @ May 31 2010, 06:43) Вообще-т...   May 31 2010, 10:43
- - Rst7   Странно, что никто не спросил у топикстартера, за ...   May 30 2010, 08:27
- - perfect   Неочень по теме интереса топикстартера, но как-бы ...   May 30 2010, 11:27
- - Mike   Нечто похожее на требуемый генератор, http://www.s...   May 30 2010, 16:25
- - @Ark   ЦитатаИ стоит ли овчинка выделки? Смотря что поним...   May 31 2010, 11:17
- - syoma   ЦитатаНу наша военно-медицинская братия от такого ...   Jun 1 2010, 08:45
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Jun 1 2010, 12:45) В общем...   Jun 1 2010, 14:17
- - perfect   Режим нагрузки на педали в зависимости от их полож...   Jun 1 2010, 15:15
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Jun 1 2010, 19:15) Режим...   Jun 1 2010, 15:25
- - perfect   Та не, просто зажались они, поскупились на это дел...   Jun 1 2010, 16:01
- - syoma   Такая ЗЫ Неправильно я сказал насчет средней мощно...   Jun 2 2010, 06:52
- - perfect   Такая цена, да ещё питается от сети. Вот, негармо...   Jun 2 2010, 08:47
- - injener   Буквально недавно был на выставке в Запорожье. Там...   Nov 24 2010, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.01992 секунд с 7
