> atmega8+ds18b20, atmega8+ds18b20 проблема в протеусе не работает
Andrew82
сообщение May 26 2010, 14:58
Пользователь №: 33 871
atmega8+ds18b20 проблема в протеусе не работает, есть вопрос, а в живую будет работать кто-нить подскажите?! Написано в кодевижион сильно ногами не пинать только начинаю разбираться подскажите в живую будет работать или нет и какие фьюзы ставить при прошивке от встроенного генератора?!
CODE
#define xtal 1000000L
#include <mega8.h>
#asm
.equ __w1_port=0x12 ; //PORTD
.equ __w1_bit=0
#endasm
#include <ds18b20.h>
#include <delay.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char pos=0;
unsigned char str[4];
unsigned char st;
unsigned char mesto[4]={
0b11110111,
0b11111011,
0b11111101,
0b11111110
unsigned char rom_codes[MAX_DEVICES][9];
unsigned char i,devices;
int z;
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
TCNT2=0x00;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0x00;
switch (str[pos])
case '0':
i=0b00111111;
break;
case '1':
i=0b00000110;
break;
case '2':
i=0b01011011;
break;
case '3':
i=0b01001111;
break;
case '4':
i=0b01100110;
break;
case '5':
i=0b01101101;
break;
case '6':
i=0b01111101;
break;
case '7':
i=0b00000111;
break;
case '8':
i=0b01111111;
break;
case '9':
i=0b01101111;
break;
case '-':
i=0b01000000; // Минус
break;
case 'B':
i=0b01100011; // Градус
break;
case 'C':
i=0b00000000; // пусто
break;
PORTC=mesto[pos];
PORTB=i;
pos++;
if (pos==4) pos=0;
void main(void)
#asm("cli");
TIMSK=0b01000001;
TCCR0=0b00000001;
TCCR2=0b00000010;
DDRB=0xFF;
DDRC=0b00001111;
DDRD=0x01;
PORTB=0b01000000;
PORTC=0b00001111;
devices=w1_search(0xf0,rom_codes);
z=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0]);
//z=100;
itoa(z, str);
if (z>=100) str[3]='B';
if (z==0) {str[0]='C';str[1]='C';str[2]='0';str[3]='B';goto ggg;};
if ((z>=10) && (z<100))
str[3]='B';
str[2]=str[1];
str[1]=str[0];
str[0]='C';
goto ggg;
if ((z>0) && (z<10))
st=str[0];
str[0]='C';
str[1]='C';
str[2]=st;
str[3]='B';
goto ggg;
if (abs(z)<10)
str[3]='B';
str[2]=str[1];
str[1]=str[0];
str[0]='C';
goto ggg;
if (abs(z)>=10)
str[3]='B';
ggg:
#asm("sei");
Сообщение отредактировал rezident - May 26 2010, 18:26
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
_Pasha
сообщение May 26 2010, 18:35
Пользователь №: 29 509
В протеусе 7.6 sp4 такая связка работает. Ищите в себе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.26688 секунд с 7
