> Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе, в рамках технического творчества
abcthree
сообщение May 17 2010, 01:52
Пользователь №: 57 309
Вообще, я скорее опытный ремонтник компьютерных БП, нежели проектировщик. Поэтому в рамках домашнего творчества захотел сделать такой преобразователь.
Вход - автомобильная бортовая сеть, автомобиль неплохой, не российский wink.gif
Преобразователь должен втыкаться в прикуриватель и выдавать 5 В, при 1.5 А постоянно и 2А более-менее длительно, без дыма wink.gif Для питания устройств, в которые втыкается шнур USB, таких как видеоплеер или автомобильный GPS.
34063 использовать не хочу, т. к. во-первых можно найти совершенно готовую схему, что пресекает всякое творчество, во-вторых, несмотря на все усилия и чтение этого форума, толком не понимаю, как она работает. Один плюс - в любой китайской железяке она стоит, и непонятно как, но работает. smile.gif smile.gif
Хочу сделать традиционный ШИМ. При этом особую любовь питаю к TL494. Сказывается опыт ремонтника. Немного менее интересно UC384x, но тоже пойдет.
- Что препложат спецы? Очень интересно ваше мнение. Паять умею прекрасно, мотать катушки тоже, материалы для этого есть, и вполне фирменные.
Кстати, LM2576-5.0 применять тоже не хочу, хотя у меня их коробка новых, но это по сути закрытый "черный ящик".
Еще что хотелось бы. Частоту повыше, килогерц на 50, иначе большой дроссель не влезет. Ну и защиту по выходу наверное лучше банальным суппрессором на 5V, т. к. защищать надо питаемое устройство, а не конвертор.
- Жду пинков в нужную сторону, коллеги!
Одна из даташита на TL494 и широко известна. Мне кажется, простым умощнением дросселя с нее можно снять и 2А.
А вторая на рассыпухе, из 100 Гц телевизора. Реально работает при нагрузке от 0 до 1.5А. Питает весь процессорный модуль телевизора. Но полевичок заметно греется, требуя радиатора 2 кв.см на открытом воздухе. Пожалуй поковырялся бы с этой схемой, если бы смог снизить нагрев ключа.
abcthree
сообщение May 20 2010, 09:13
Ну да, это так. В моей схеме неплохая защита по току, отрабатывает и КЗ выхода, и закорачивание дросселя.
Но если взять самый популярный китайский вариант - желтое колечко из порошкового железа Micrometals, от чего отталкиваться? Может быть, что-то смотреть осцмллографом? Где там явные насыщения?
А то тут мне уже кучу ферритов Epcos предлагали, но не дело это, они влетают в насыщение мгновенно, а порошковое железо мягко, как раз для сильного постоянного подмагничивания и небольшой переменной амплитуды.
Pronic
сообщение May 26 2010, 21:55
Пользователь №: 42 444
В компьютерном блоке питания 2 магнитопровода, работающих в принципиально разных режимах.
Трансформатор - намагничивается симметрично переменным током, размах траектории намагничивания максимальный от плюса до минуса (если асимметрия - это почти катастрофический выход из режима). Магнитопровод делается на феррите максимальной магнитной проницаемости и без зазора, чтоб габариты сердечника уменьшить, в обмотках сделать поменьше витков, потери в проводе будут меньше, да и медь сэкономить.
Дроссель на кольце, стоЯщий после выпрямителя, подмагничивается постоянным током (средний ток нагрузки). Для того, чтобы не допустить насыщения сердечника и сделать дроссель в приемлемых габаритах, приходится СНИЖАТЬ магнитную проницаемость (приходится число витков увеличивать, но это меньшая жертва), самый простой способ - ферритовый сердечник из обычного материала с высокой проницаемостью, с зазором. Тот же Epcos выпускает сердечники как без зазора, так и с зазорами на все случаи жизни.
А порошковый пермаллой МП140 уже имеет микрозазоры между гранулами железа, и дополнительные зазоры ему не нужны. Поэтому и применяется вполне успешно для изготовления дросселей постоянного тока. И китайские колечки из порошкового железа имеют те же свойства. Ну есть в них небольшие потери, но стОят 5 копеек и охлаждаются вентилятором. Кто готов эти детали хаять - пусть заказывает Epcos за 5 недель и неслабо платит за него из своего кармана.
Обнаружить насыщение дросселя легко. Если ток нарастает линейно, на осциллогамме видны ровные треугольники - все хорошо. Если рост тока ускоряется, кривая загибается вверх - упала индуктивность из-за приближения, а то и прихода насыщения, и этого допускать нельзя. При этом и нагрев сердечника резко нарастает.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Microwatt
сообщение May 27 2010, 00:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не-а, кажется, немного не так.
Колечки эти стоят совсем не 5 копеек, если не подобраны на мусорке.
Для Вашего 10-ваттного источника может и Е16 N87 феррита хватить Стоит это...центов 20 с каркасом? Из ЭПКОСА, если карман позволяет, можно и дешевле взять. У местного поставщика сразу можно получить, зайдя в магазин, или у мелкооптового в другом городе - за 2-3 дня.
Форма тока в правильно спроектированном импульснике -не треугольник. Разве что во флае работают с разрывным током в дросселе.
И это...пресспермалои МП140 и порошковое железо -трошки разные материалы.
Похоже, Вы когда-то имели неприятности с насыщением дросселя и с тех пор опасаетесь этого явления чрезмерно. Применяют ферриты во множестве источников и ничего с ними не случается. Если во всех режимах (включая короткое замыкание по выходу) ток через дроссель контролируется и не превышает расчетного.
Надежды намотать дроссель от фонаря на порошковом железе и получить неломаемый исочник, ненасыщаемый дроссель напрасны. Считать его нужно в любом случае.
Затянувшаяся тема и Ваша настойчивость... Вы как будто стараетесь убедить себя, что правильно все делаете, а оно получается не очень.... Почитайте, полистайте как это делают другие, попытайтесь понять почему именно так, а не иначе.
Стоимость. Почему-то кажется. что TL494 дешево. А если посчитать серьезно - очень дорогое удовольствие. Посчитайте всю обвязку, размеры платы, моточного. Если, например, поставить ST1S10 - синхронный понижающий преобразователь с выходным током до 3А. в корпусе SOIC8 пяток керамических конденсаторов, делитель из двух резисторов и дроссель на 3-5 мкГн (!! не порошок, Е13 и шесть витков ), то вся Ваша задачка помещается в спичечный коробок при стоимости деталей , затратам времени меньше.
Да, сама микросхема стоит до полутора долларов. Вы только на посты тут потратили раз в двадцать больше.
Но про нее нужно сесть, почитать, просчитать, развести плату, понять заранее что там должны быть за картинки при нормальной работе.
- abcthree   Stepdown 12V в 5V, 2А на очень доступной эл. базе   May 17 2010, 01:52
- - Kalina   Гляньте сюда : https://www.national.com/mpf/LM/LM2...   May 17 2010, 06:52
- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 05:52) 340...   May 17 2010, 07:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 11...   May 17 2010, 11:46
- - abcthree   Я наверное по оплошности не уточнил. Живу в прови...   May 17 2010, 12:30
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 16:30) А Т...   May 17 2010, 12:41
|- - domowoj   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 19...   May 17 2010, 15:13
- - abcthree   Пушкарев Михаил , Прочитал Вашу статью, и боюсь, ч...   May 17 2010, 12:51
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 16:51) Пуш...   May 17 2010, 14:32
|- - abcthree   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 17 2010, 18...   May 17 2010, 18:01
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 21:01) Есл...   May 17 2010, 20:41
|- - abcthree   Цитата(Microwatt @ May 18 2010, 00:41) А ...   May 17 2010, 21:38
|- - rezident   Цитата(abcthree @ May 18 2010, 03:38) Сра...   May 17 2010, 21:44
- - Microwatt   LM2576 - простенько и со вкусом.   May 17 2010, 15:52
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 17 2010, 21:01) Суп...   May 17 2010, 21:08
- - abcthree   ЦитатаТо что написано на супрессоре (напряжение пр...   May 17 2010, 21:48
- - Microwatt   Странное творчество... Тогда уж и конденсаторы из...   May 17 2010, 23:36
- - abcthree   Сообщаю о результатах. Сделал на TL494 прямо по д...   May 18 2010, 07:07
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 18 2010, 10:07) Теп...   May 18 2010, 07:45
- - abcthree   Ну и еще один дилетанский вопрос (все ж сделайте с...   May 18 2010, 08:54
- - sera_os   Я так понял, речь идет о схеме на 494? Тогда есть ...   May 18 2010, 09:07
- - domowoj   Проще поделить опорное попалам (обычно так и делаю...   May 18 2010, 15:42
- - abcthree   Спасибо всем, кто проявил живое участие. Вооще ат...   May 19 2010, 10:13
- - domowoj   Двухамперный транзистор и на вых хотите получить 2...   May 19 2010, 13:38
- - abcthree   Но если достатосно ампера на выходе, то 2-амперный...   May 19 2010, 14:46
|- - domowoj   С полевиками тоже не так все просто, да малое сопр...   May 19 2010, 15:20
- - injener   Вообще выбор силового транзистора определяется его...   May 19 2010, 14:50
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 19 2010, 17:46) Но ...   May 19 2010, 16:40
- - abcthree   В том то и дело, что отолько этот 2-амперный 2-амп...   May 20 2010, 06:54
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 09:54) С д...   May 20 2010, 07:59
- - sera_os   Цитата(abcthree @ May 20 2010, 11:13) Но ...   May 20 2010, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(sera_os @ May 20 2010, 12:40) но е...   May 20 2010, 12:16
- - abcthree   Да желтые кольца - это не феррит, а распыленное же...   May 20 2010, 11:42
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ May 20 2010, 14:16) Из...   May 20 2010, 12:38
- - abcthree   Microwatt При всем уважении к Вам, мы мыслим с...   May 22 2010, 02:29
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 05:29) Mi...   May 22 2010, 10:57
|- - abcthree   Цитата(Microwatt @ May 22 2010, 14:57) Ла...   May 22 2010, 17:07
|- - Herz   Цитата(abcthree @ May 22 2010, 20:07) Вот...   May 22 2010, 17:57
- - abcthree   Ответьте лишь на одир вопрос: почему такоеипренебр...   May 23 2010, 07:01
- - abcthree   Да просто говорят весьма авторитетрные личности,ти...   May 23 2010, 11:46
|- - orthodox   Цитата(abcthree @ May 23 2010, 14:46) Ну ...   May 23 2010, 13:06
- - domowoj   Чтоб не плодить темы, вопросик к спецам. Стабилиза...   May 23 2010, 14:44
- - Microwatt   Не те это осциллограммы. Гораздо более информативн...   May 23 2010, 18:53
- - abcthree   Microwatt , Почему Вы так ополчились на Микромета...   May 24 2010, 00:21
- - abcthree   Какой замечательный вопрос Я ваще пацталом гыг...   May 24 2010, 19:53
|- - Microwatt   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) Как...   May 24 2010, 23:49
|- - tyro   Цитата(abcthree @ May 24 2010, 22:53) так...   May 25 2010, 05:48
- - abcthree   Имел в виду материал МП-140, а также его зарубежны...   May 25 2010, 16:24
- - abcthree   По поводу стоимости ТЛ494 вместе с обвязкой спорит...   May 29 2010, 21:28
- - Microwatt   У 34063 ключ на 1.5 ампера. Это значит, что более ...   May 29 2010, 23:41
- - abcthree   Microwatt ЦитатаУ 34063 ключ на 1.5 ампера. Это зн...   May 30 2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
