С++, обработчик прерывания как статическая ф-я класса. |
Dec 4 2008, 09:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Пытаюсь запихать. Запихал: Код class TUart1 : public TCustomUart { public: TUart1(uint32_t baudrate) {hw_init(baudrate);} protected: ... virtual void hw_init(uint32_t baudrate); virtual void write_tx_reg(char ch) { TXBUF0 = ch; } static interrupt(UART0RX_VECTOR) usart0_rx(void); static interrupt(UART0TX_VECTOR) usart0_tx(void); };
interrupt(UART0TX_VECTOR) TUart1::usart0_tx(void) { OS::TISRW ISR; char ch; if (Uart1.TxChannel.get_count()) { Uart1.TxChannel.pop(ch); TXBUF0 = ch; } else { Uart1.tx_active = false; } } Делаю это для того, чтобы в прерывании обращаться к private-членам класса. Вроде всё получается. Единственное неудобство состоит в том, что пока я не напишу где-нибудь Код void TUart1::hw_init(uint32_t baudrate) { typedef void (* Handler)(void); volatile Handler ptr; ... ptr = &usart0_rx; ptr = &usart0_tx; } , обработчики прерываний не линкуются. Может есть какой-то более цивильный способ? Ну и вообще, хотелось бы не статическую функцию, а просто функцию класса  ЗЫ. msp-gcc.
Aug 3 2009, 15:27
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ Aug 3 2009, 20:47)  А что толку? Всё равно ничего не получится. Там разговор шёл про патч - атрибуту signal дать как аргумент номер прерывания и позволить произвольные имена, но, насколько я понял, до "официальных" версий это так и не дошло. Да уж. Который раз убеждаюсь, что avr-gcc выделяется на фоне остальных gcc некоей особой "особостью"  Цитата(ReAl @ Aug 3 2009, 20:47)  Так что приходится так, как уже писалось - с "друзьями" (OS_INTERRUPT из avr-gcc порта scmRTOS) То есть, OS_INTERRUPT из avr-gcc позволяет если не дать обработчику прерывания своё имя, то хотя бы получить хоть какое-то его имя, чтобы можно его было объявить его friend? Потому что я не вижу других отличий от Код SIGNAL(SIG_UART_RECV) { OS::TISRW_SS ISRW; Usart1.RXHandler(); }
Aug 3 2009, 18:06
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 18:27)  То есть, OS_INTERRUPT из avr-gcc Из avr-gcc - шного порта scmRTOS. Но это не существенно. Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 18:27)  позволяет если не дать обработчику прерывания своё имя, то хотя бы получить хоть какое-то его имя, чтобы можно его было объявить его friend? Потому что я не вижу других отличий от Код SIGNAL(SIG_UART_RECV) { OS::TISRW_SS ISRW; Usart1.RXHandler(); } тот #define OS_INTERRUPT просто повторяет все те аттрибуты, которые даёт макрос SIGNAL() (и макрос ISR() по умолчанию), только в форме, которую можно дать префиксом к имени. Имя-то всё равно фиксировано и после подстановки этого SIG_UART_RECV будет превращено в какое-то __vector_XX Отличия действительно чисто косметические, так как можно вообще так: Код // foo.h #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(INT0_vect); // примитивная наколка - после разворачивания SIGNAL это будет эквивалентно // extern "C" void INT0_vect(void) __attribute__ ((signal, __INTR_ATTRS)); void INT0_vect(void); // второе объявление функции просто ничего не меняет
class foo_t { friend void INT0_vect(); public: uint8_t get() { return tick; } private: uint8_t tick; inline void isr_handler() { ++tick; } }; Код // foo.cpp #include "foo.h" foo_t foo;
// а тут наконец-то определяем SIGNAL(INT0_vect) { foo.isr_handler(); } Но мне такой вариант не очень понравился. Вопрос вкусовой.
May 27 2010, 07:26
Пользователь №: 12 125
Доброго времени суток! Позвольте вклиниться в разговор... Цитата(ReAl @ Aug 3 2009, 18:47)  А что толку? Всё равно ничего не получится. Там разговор шёл про патч - атрибуту signal дать как аргумент номер прерывания и позволить произвольные имена, но, насколько я понял, до "официальных" версий это так и не дошло.
Так что приходится так, как уже писалось - с "друзьями" (OS_INTERRUPT из avr-gcc порта scmRTOS) ... Вчера назрел подобный вопрос, пришлось заняться "разборками". Как выяснилось, вопрос вполне решабельный, и после оперативно-разыскных мероприятий по всему инету есть что сказать. Начну по порядку. 1. C++ InterruptsЦитата Using the gcc "asm" keyword simplifies defining interrupt methods in C++ classes. The asm keyword as it applies to function names is described in 5.37 of the gcc manual and is mentioned in the asm cookbook section of the avr-libc user manual. It specifies the equivalent assembler name for the target function name and its use allows the user to define his or her own names for class interrupt methods. 2. Controlling Names Used in Assembler CodeЦитата You cannot use asm in this way in a function definition; but you can get the same effect by writing a declaration for the function before its definition and putting asm there, like this: Код extern func () asm ("FUNC");
func (x, y) int x, y; ... Изначальный макрос у меня "с пол пинка" не завелся, но после некоторого экспериментирования, пришел к такому коду: Код // Timer.h #include <avr/interrupt.h> #define OS_INTERRUPT extern "C" __attribute__((__signal__,__INTR_ATTRS))
class Timer { public: Timer( ) { } ~Timer( ) { }
void Dispatch( ) { } static void IRQHandler( ) asm( "__vector_10" ); // Или, не 10 ( взято "с потолка" ), в любом случае, меняя нумер можно // подставить куда угодно }; Код // Timer.cpp #include "Timer.h"
Timer timer;
//--------------------------------------------------------------- OS_INTERRUPT void Timer::IRQHandler(void) { timer.Dispatch( ); } Проверяем, что получилось... Код $ nm Timer.o 00000150 t _GLOBAL__D_timer 00000138 t _GLOBAL__I_timer 000000d4 t _Z41__static_initialization_and_destruction_0ii 00000054 W _ZN5Timer8DispatchEv 00000000 W _ZN5TimerC1Ev 0000002a W _ZN5TimerD1Ev 0000003e a __SP_H__ 0000003d a __SP_L__ 0000003f a __SREG__ U __do_clear_bss U __do_copy_data U __do_global_ctors U __do_global_dtors 00000000 a __tmp_reg__ 0000007e T __vector_10 <===== Оно! 00000001 a __zero_reg__ 00000000 B timer Аха-а-а! Наш вектор экспортируется под "правильным" именем! Теперь глянем на дизассемблированный листинг: Код Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>: 0: 1b c0 rjmp .+54 ; 0x38 <__dtors_end> 2: 3f c0 rjmp .+126 ; 0x82 <__bad_interrupt> 4: 3e c0 rjmp .+124 ; 0x82 <__bad_interrupt> 6: 3d c0 rjmp .+122 ; 0x82 <__bad_interrupt> 8: 3c c0 rjmp .+120 ; 0x82 <__bad_interrupt> a: 3b c0 rjmp .+118 ; 0x82 <__bad_interrupt> c: 3a c0 rjmp .+116 ; 0x82 <__bad_interrupt> e: 39 c0 rjmp .+114 ; 0x82 <__bad_interrupt> 10: 38 c0 rjmp .+112 ; 0x82 <__bad_interrupt> 12: 37 c0 rjmp .+110 ; 0x82 <__bad_interrupt> 14: 76 c0 rjmp .+236 ; 0x102 <__vector_10> <=== Оно! 16: 35 c0 rjmp .+106 ; 0x82 <__bad_interrupt> 18: 34 c0 rjmp .+104 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1a: 33 c0 rjmp .+102 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1c: 32 c0 rjmp .+100 ; 0x82 <__bad_interrupt> 1e: 31 c0 rjmp .+98 ; 0x82 <__bad_interrupt> 20: 30 c0 rjmp .+96 ; 0x82 <__bad_interrupt> 22: 2f c0 rjmp .+94 ; 0x82 <__bad_interrupt> 24: 2e c0 rjmp .+92 ; 0x82 <__bad_interrupt> 26: 2d c0 rjmp .+90 ; 0x82 <__bad_interrupt> 28: 2c c0 rjmp .+88 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2a: 2b c0 rjmp .+86 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2c: 2a c0 rjmp .+84 ; 0x82 <__bad_interrupt> 2e: 29 c0 rjmp .+82 ; 0x82 <__bad_interrupt> 30: 28 c0 rjmp .+80 ; 0x82 <__bad_interrupt> 32: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x82 <__bad_interrupt> PS: Чтоб избежать лишних вопросов о версии gcc, отвечу сразу -- самосборная под линухом, версия 4.2.2. В контроллер не заливал, ограничился (пока) статическим анализом, т.ч. если не будет работать, отпишите, не сочтите за труд. PPS: Попытавшись реализовать вариацию на тему стратегий от Александреску, обломался. Не так-то легко провернуть подобное в случае шаблонного класса. Если у кого-то есть идеи, как реализовать подобное в шаблонном классе, буду очень признателен за подобное. Вопрос интересует только в контексте полного отсутствия виртуальных методов! С виртуальными методами это тривиально...
May 27 2010, 08:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(klen @ May 27 2010, 12:27)  мдя... С++ пошел в микроконтроллеры. кчему бы это  тенденция однако..... Да уж C# давно пошёл... Я даже кидал ссылку, для PIC чего-то пытались сваять Не по теме, конечно, но всё же...
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
AHTOXA С++, обработчик прерывания как статическая ф-я класса. Dec 4 2008, 09:35 Legotron Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 12:35) ptr = ... Dec 4 2008, 09:45 xelax Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 12:35) Ну и в... Dec 4 2008, 09:56 AHTOXA Цитата(Legotron @ Dec 4 2008, 14:45) А ра... Dec 4 2008, 10:09 Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 11:35) Единст... Dec 4 2008, 10:11 AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2008, 15:11) Ф... Dec 4 2008, 10:29  Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 12:29) Не то ... Dec 4 2008, 12:09   AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2008, 17:09) В... Dec 4 2008, 12:19 dxp Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 15:35) Ну и в... Dec 4 2008, 12:49 AHTOXA Цитата(dxp @ Dec 4 2008, 17:49) Этого нел... Dec 4 2008, 14:22 AHTOXA Короче, разобрался я, в чём причина. Всё дело в ша... Dec 4 2008, 15:35 vik0 Цитата(AHTOXA @ Dec 4 2008, 17:35) Видимо... Dec 4 2008, 19:25  AHTOXA Цитата(vik0 @ Dec 5 2008, 00:25) Можете п... Dec 4 2008, 21:20   Vitaliy_ARM Цитата(AHTOXA @ Dec 5 2008, 00:20) То, чт... Dec 6 2008, 12:00    Сергей Борщ Цитата(Vitaliy_ARM @ Dec 6 2008, 14:00) А... Dec 6 2008, 12:44 n_bogoyavlensky Пытаюсь сделать следующим образом, но выдаются соо... Jul 31 2009, 13:00 AHTOXA Скорее всего нет слова #include <scmRTOS.h> ... Jul 31 2009, 16:59  n_bogoyavlensky Цитата(AHTOXA @ Jul 31 2009, 20:59) Скоре... Aug 3 2009, 05:41   AHTOXA Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 3 2009, 11:4... Aug 3 2009, 06:36    n_bogoyavlensky Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 10:36) А .h в... Aug 3 2009, 06:57     AHTOXA Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 3 2009, 12:5... Aug 3 2009, 07:16      n_bogoyavlensky Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 11:16) Он про... Aug 3 2009, 07:19       AHTOXA Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 3 2009, 13:1... Aug 3 2009, 07:27        ReAl Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 10:27) Я не з... Aug 3 2009, 14:47       Сергей Борщ Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 3 2009, 10:1... Aug 3 2009, 08:41        AHTOXA Цитата(Сергей Борщ @ Aug 3 2009, 14:41) i... Aug 3 2009, 09:08         Сергей Борщ Цитата(AHTOXA @ Aug 3 2009, 12:08) А я чт... Aug 3 2009, 09:15     klen Цитата(MrYuran @ May 27 2010, 12:34) Да у... May 27 2010, 08:38    Damon Цитата(klen @ May 27 2010, 12:27) если не... May 27 2010, 09:01   Сергей Борщ Цитата(Damon @ May 27 2010, 10:26) Код st... May 27 2010, 10:26    Damon Цитата(Сергей Борщ @ May 27 2010, 14:26) ... May 27 2010, 11:21
