> спецификатор static
John851
сообщение May 26 2010, 12:30
Пользователь №: 48 549
Добрый день,
в какой памяти AVR хранится переменная объявленная со спецификатором static?
есть ли в avr libc (поставляемой вместе с WinAvr) атомарная операция nop?
eracer
сообщение May 27 2010, 08:20
Пользователь №: 57 488
Извиняюсь, что влезаю в чужой топик. Возникла непонятка со спецификатором static, поэтому решил запостить сюда вопрос. Программа осуществляет ЦАП с помощью ШИМ. Запись в регистр сравнения осущетсвляется по прерыванию при переполнению счетчика.
Функция обработки прерывания выглядит следующим образом:
__interrupt void T1_OVF_Handler()
    static unsigned int num = 0;
    temp = sin(2*pi*Fsin*num/Fpwm); //
    OCR1A = short(temp*TOP_PWM);
    num++;
    if (num >= Fpwm) num = 0;
    IntToChar(UART_out, 4, OCR1A);
    PutTextToUART(UART_out, 4);
При пошаговой отладке после вычисления синуса, значение num меняется на 22016 (причем Fpwm=7844), и соответственно при сравнении обнуляется. Если сделать глобальное объявление переменной, то проблема исчезает. Но почему так происходит, к сожалению понять так и не смог.
aaarrr
сообщение May 27 2010, 08:31
Пользователь №: 1 448
Стеком поди затирается. Вообще, использование sin() и прочей плавучки внутри обработчика прерывания - это ну совсем нехорошо по целому ряду причин.
eracer
сообщение May 27 2010, 10:31
Действительно стек на 32 байта, заполнен полностью. А можете рассказать про причины, или дать ссылку?
Знаю, что прерывания не должны "подвешивать" программу. Но в данном случае я проверял по количеству циклов, все вычисления уложаться до начала реверсивного счета.
Попробуйте сделать табличку значений синуса с нужным шагом во флеши.
И ещё у Вас UART буферизован?
Проблема в том, что потребуется слишком много значений. Можно по идее ограничиться десятью и постепенно подгружать новые, но при этом нужно будет основную программу синхронизировать с прерыванием, чтобы в функцию обработки попадали только "нужные" значения. Это отдельная задача, и я еще над ней не задумывался. Та же проблема с UARTом, который тоже должен работать независимо.
MrYuran
сообщение May 27 2010, 10:37
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да у вас один вызов функции может полстека съесть!
Что ж так жадничаете?
eracer
сообщение May 27 2010, 11:15
Затруднил себя покопаться поглубже в настройках компилятора )) Мне казалось, что его размер выбирается автоматически
- John851   спецификатор static   May 26 2010, 12:30
- - MrYuran   Цитата(John851 @ May 26 2010, 16:30) в ка...   May 26 2010, 12:46
- - John851   абсолютно все переменные попадают в ОЗУ? или есть ...   May 26 2010, 12:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(John851 @ May 26 2010, 15:54) абсо...   May 26 2010, 13:11
- - sigmaN   static лишь ограничивает область видимости перемен...   May 26 2010, 15:01
|- - xelax   Цитата(sigmaN @ May 26 2010, 19:01) stati...   May 27 2010, 06:03
- - swisst   Цитата(John851 @ May 26 2010, 15:30) есть...   May 26 2010, 16:44
- - John851   Еще немного про ОЗУ: А как происходит работа с ОЗУ...   May 27 2010, 05:30
|- - MrYuran   Цитата(John851 @ May 27 2010, 09:30) Еще ...   May 27 2010, 05:43
|- - demiurg_spb   Попробуйте сделать табличку значений синуса с нужн...   May 27 2010, 09:30
|- - aaarrr   Цитата(eracer @ May 27 2010, 14:31) А мож...   May 27 2010, 10:37
- - John851   хм, в чем разница объявления глобальной переменной...   May 27 2010, 12:27
|- - MrYuran   Цитата(John851 @ May 27 2010, 16:27) Разн...   May 27 2010, 12:35
|- - aaarrr   Цитата(John851 @ May 27 2010, 16:27) Разн...   May 27 2010, 12:36
|- - mempfis_   Цитата(John851 @ May 27 2010, 15:27) Разн...   May 27 2010, 14:35
|- - Сергей Борщ   Цитата(mempfis_ @ May 27 2010, 17:35) Есл...   May 27 2010, 23:24
|- - _Pasha   Цитата(mempfis_ @ May 27 2010, 17:35) Есл...   May 28 2010, 05:52
|- - MrYuran   Цитата(_Pasha @ May 28 2010, 09:52) А шо,...   May 28 2010, 06:25
|- - MrYuran   Цитата(MrYuran @ May 28 2010, 10:25) Это ...   Jun 1 2010, 06:57
- - sigmaN   ЦитатаВобщем IMHO static это ненужный расход опера...   May 27 2010, 21:42
|- - mempfis_   Цитата(sigmaN @ May 28 2010, 00:42) IMHO ...   May 28 2010, 07:04
|- - demiurg_spb   Цитата(mempfis_ @ May 28 2010, 11:04) В г...   May 28 2010, 09:29
- - sigmaN   ЦитатаВ глобальных не приходилось применять - небы...   May 28 2010, 07:44
- - John851   хм, а если я создам массив большой >1 Кб а памя...   May 28 2010, 10:02
|- - demiurg_spb   Цитата(John851 @ May 28 2010, 14:02) хм, ...   May 28 2010, 10:13
- - XVR   ЦитатаВопрос на засыпку: локальную переменную созд...   Jun 1 2010, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:50
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
