> Глюк симулятора в AVR Studio v4.16 build 628, А вот в v3.56 всё было нормально
galjoen
сообщение May 19 2010, 11:11
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Вот пришлось вернуться к своему старому проекту на AVR (на асме написанному). Когда его ваял - пользовался AVR Studio v3.56. А сейчас использовал v4.16. Слегка изменил перетранслировал - всё нормально.
Там у меня кое какие вычисления делаются. Такая же программа и для компа есть. Но куда то я задевал её. Но на AVR то тоже самое считается. Ну и решил в симуляторе запустить. Запускаю - через некоторое время вылетает. Думал я что то попортил. Отлаживал и так и сяк - всё равно вылетает. Такое ощущение, что WD срабатывает. Сброс его поставил - всё равно вылетает. Кучу времени на это убил...
Потом от безъисходности решил AVR Studio v3.56 попробовать. Запускаю в симуляторе - всё нормально считается! Сравниваю hex-файлы той и другой студией сделанные - одинаковые. Т.е. явно в симуляторе ошибка...
Как у более новых студий не знаю. Давно с AVR дела не имел...
ut1wpr
сообщение May 19 2010, 11:21
Пользователь №: 6 150
Интересный и захватывающий рассказ. Однако, либо я пропустил, либо... Ни одного знака вопроса в тексте!
galjoen
сообщение May 19 2010, 11:40
Новые темы создаются не только с вопросами. Но и с новостями и т.д. Прочитайте правила...
alag57
сообщение May 19 2010, 12:22
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Ну так это действительно просто рассказ.
Кто вылетает? Студия? Отладчик виснет? Винда синий экран кажет?
У меня при живой программе все работает нормально. Может код для опробования выложить?
Интерес в том, чтобы разобраться, в чем проблема. Может быть это все-таки не новость?
galjoen
сообщение May 19 2010, 21:31
Вылетает на адрес сброса. Если там установлен 0, то с 0 начинает команды выбирать. Если установить 0xF000, то пишет, что оттуда неверный опкод прочитан (это приложение, у меня загрузчик в другом проекте)
Сейчас ещё поэкспериментировал. Оказывается вылетает на подсчёте CRC16 FLASH.
.DEF RBN0=R12
.DEF RBN1=R13
FlAC:; готовимся к подсчёту CRC-16 FLASH Приложения
    eor    RBN0,RBN0; обнуление CRC
    eor    RBN1,RBN1; аккумулятора
    ldi    ZL,low(TbFlAd<<1); Z - ук-ль на таблицу блоков
    ldi    ZH,high(TbFlAd<<1); с подсчётом CRC во FLASH
    movw    R1:R0,ZH:ZL; сохраним адрес в R0, R1
FlAC1:    movw    ZH:ZL,R1:R0; ук-ль на таблицу адресов
    lpm    YL,Z+    ; адрес начала
    lpm    YH,Z+    ; очередного блока
    add    YL,YL    ; перейдём от
    rol    YH    ; слов к байтам
; при увеличении кода сверх FFFF так работать не будет
    brcs    FlAC3    ; C=b15=1 -> посчитано, на сравнение
    lpm    XL,Z+    ; адрес конца
    lpm    XH,Z+    ; очередного блока
    add    XL,XL    ; перейдём от
    rol    XH    ; слов к байтам
    movw    R1:R0,ZH:ZL; сохраним адрес таблицы в R0, R1
    sub    XL,YL    ; X = конец - начало (в байтах)
    sbc    XH,YH    ; = кол-во байт в блоке (сч-к)
FlAC2:; цикл вычисления CRC байта из FLASH
    wdr        ; сбросим Watchdog (попытка справится с отладчиком)
    movw    ZH:ZL,YH:YL; адрес во FLASH (байтовый)
    adiw    YH:YL,1    ; inc адреса счётных байт
    lpm    ZL,Z    ; очередной байт из FLASH (токо до FFFF!)
    eor    ZL,RBN1    ; проксорим данные с.б. старого CRC
    ldi    ZH,Hi1021; там с.б. таблицы 2110
    elpm    RBN1,Z    ; это с.б. т.к. таблица переставлена
    eor    RBN1,RBN0; получили с.б. нового CRC
    ldi    ZH,Lo1021; там м.б. таблицы 2110
    elpm    RBN0,Z    ; м.б. CRC просто из таблицы
; вычислено CRC очередного байта
    sbiw    XH:XL,1    ; уменьшим счётчик
    brne    FlAC2    ; циклимся (подсчёт CRC-16 блока)
    rjmp    FlAC1    ; циклимся (переход к след. блоку)
FlAC3:; CRC-16 подсчитано - сравним с тем, что д.б.
TbFlAd:; таблица адресов подсчёта CRC у Flash
.dw CRC_B1, CRC_E1; начало (включительно) и конец (исключительно)
.dw CRC_B2, CRC_E2
.dw CRC_B3, CRC_E3
.dw CRC_B4, CRC_E4
.dw CRC_B5, CRC_E5
.dw 0xFFFF; признак конца этой таблицы
RAMPZ0=1, поэтому lpm обращается к 1-й половине FLASH, а elpm ко 2-й.
Во второй половине по адресу Hi1021 лежит выровненная (мл. байт адреса =0) таблица ст. байтов CRC 1021. Lo1021 - соответственно младшие байты. Но это, скорее всего, не сыграет.
Всё остальное в 1-й половине FLASH.
Когда подсчитывается небольшой блок, то всё нормально. Но при большом отладчик вылетает на адрес запуска. Кстати, а не при подсчёте ли того блока, в котором находится эта самая программа? Надо будет проверить.
Прерывания запрещены, введение сброса WD в цикл не повлияло...
Ах да, процессор AT90CAN128.
Последними билдами AVR Studio не пользовался т.к. вообще давно AVR не занимался. Но судя по тому, что глюк с невозможностью программирования загрузчика из hex-файла с помощью AVRISPMK2 кочует из версии в версию, думаю, что и этот глюк присутствует в поздних версиях...
alag57
сообщение May 20 2010, 06:00
Из: Березовский
Приведи еще определения CRC_B1, CRC_E1, CRC_B2, CRC_E2, CRC_B3, CRC_E3, CRC_B4, CRC_E4, CRC_B5, CRC_E5.
И пару-тройку строк начиная с FlAC3. И адрес FlAC.
А пока замечу про оригинальность подсчета CRC с использованием полинома.
Я делал подсчет CRC области апликейшена из секции загрузчика, там все нормально считается и отлаживается.
Не понял. Поясни, что значит невозможность программирования загрузчика.
Сообщение отредактировал alag57 - May 20 2010, 06:05
galjoen
сообщение May 20 2010, 08:39
Вот таблица с CRC_Bx и CRC_Ex. Это обычные метки, стоящие в начале и конце блока, в котором считается CRC
001cab 0000
001cac 004a       .dw CRC_B1, CRC_E1; начало (включительно) и конец (исключительно)
001cad 007e
001cae 1cb6       .dw CRC_B2, CRC_E2
001caf 1cb9
001cb0 2859       .dw CRC_B3, CRC_E3
001cb1 2880
001cb2 5e53       .dw CRC_B4, CRC_E4
001cb3 5e80
001cb4 64b2       .dw CRC_B5, CRC_E5
001cb5 ffff       .dw 0xFFFF; признак конца этой таблицы
Вот таблица правильной CRC и пример установки меток CRC_Xx:
CRC_E4:; конец 4-го блока во FLASH, где надо считать CRC
TbCRC16: .db 0x2C, 0xA8; CRC-16 Flash (для контроля), тут CRC не считаем
CRC_B5:; начало 5-го блока во FLASH, где надо считать CRC
Вот адрес FLAC и несколько строк после FLAC3:
001a45 24cc          eor    RBN0,RBN0; обнуление CRC
001a70 e7e0          ldi    ZL,low(TbCRC16<<1); Z = адрес
001a71 e3f9          ldi    ZH,high(TbCRC16<<1); правильного CRC-16
001a72 91a5          lpm    XL,Z+    ; м.б. того, что д.б.
001a73 91b4          lpm    XH,Z    ; с.б. того, что д.б.
001a74 25ac          eor    XL,RBN0    ; порксорим тем,
001a75 25bd          eor    XH,RBN1    ; что получилось
001a76 2bab          or    XL,XH    ; =0 -> совпало
001a77 f479          brne    ChBd16    ; Z=0 - CRC не совпало
И что же там такого оригинального? На мой взгляд совершенно тривиальный подсчёт CRC16.
Приложение считает свою CRC. А дырки в нём возникают потому, что стоят .org для выравнивания адреса или, как в примере, само значение CRC для контроля.
Маленькие куски действительно считаются и отлаживаются нормально. А большие - нет. Причём независимо от попадания адреса на сам считающий CRC код.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=galjoen
ЗЫ А вообще, здесь принято обращаться на вы.
demiurg_spb
сообщение May 20 2010, 09:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Это ИМХО идеологически неправильно. Это обязанность бута.
galjoen
сообщение May 20 2010, 10:19
Цитата(alag57 @ May 20 2010, 13:25) *
И заодно еще один вопрос - адрес таблицы CRC. Хочу наиболее точно воспроизвести ситуацию.
          .SET BgLd=LARGEBOOTSTART-0x1000; начало таблицы CRC16 1021 (2110)
          .SET Lo1021=high(BgLd<<1); ук-ль на 256 младших байт
          .SET Hi1021=high((BgLd<<1)+0x100); ук-ль на 256 старших байт
          .org BgLd
          .db 0x00, 0x21, 0x42, 0x63, 0x84, 0xA5, 0xC6, 0xE7; т.е. это Lo1021
00e000 2100
00e001 6342
00e002 a584
00e003 e7c6
          .db 0x00, 0x10, 0x20, 0x30, 0x40, 0x50, 0x60, 0x70; т.е. это Hi1021
00e080 1000
00e081 3020
00e082 5040
00e083 7060
Бут тоже считает CRC приложения. Но это приложение работает не выключаясь месяцами (т.е. в бут не заходит), хотя 80% времени спит, просыпаясь по часам раз в секунду на пару милисекунд. Проверяет не нужно ли поработать, и в 99.9% случаев снова засыпает. Но если решит, что нужно поработать, то перед работой посчитает свою CRC, а также CRC ОЗУ.
Там есть ещё множество подобных фич, но они к теме не относятся...
И вообще, предлагаю не отклонятся от обсуждения глюка в отладчике.
demiurg_spb
сообщение May 20 2010, 11:24
неотягощённый злом
Ок. Последнее. А это действительно имеет смысл? Для атомной станции девайс?
galjoen
сообщение May 20 2010, 11:57
Цитата(aleksey_g @ May 20 2010, 15:18) *
В АВРСИМУЛЯТОРЕ - регулярные сбросы!
В АВРСИМУЛЯТОРЕ 2 - все пучком.
Вы чем симулите? Может тот же случай?
Честно сказать - не знаю. А где выбирается симулятор? М.б. у меня и нет АВРСИМУЛЯТОРА 2? Версия AVR Studio то старая, а не обновлял т.к. давно АВРом не занимался. Да ещё боюсь, что в новых версиях новые глюки...
Вон в ассемблере Version 1 - если в .dw неописанную метку поставить, он не ругнётся, а просто 0 туда подставит.
А какой глюк в Version 2 я уже не помню. Какой то сложный, что то с арифметическими вычислениями, с деленим на 0 что ли? Но главное, что у них глюки разные. Т.е. если обоими оттранслировать, и там и там чисто, то и в действительности всё нормально.
А руки с мылом перед едой имеет смысл мыть?
Девайс не для атомной, а для дизельной станции.
aleksey_g
сообщение May 21 2010, 07:03
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
В верхнем меню студии:
Debug/Select Platform and Device... - в левом окошке выбираем, каким симулятором будем пользоваться.
galjoen
сообщение May 21 2010, 12:54
Цитата(Сергей Борщ @ May 20 2010, 23:13) *
На запись и в некоторых устройствах на чтение. Но как, и, главное, зачем запрещать выполнение команды JMP/RJMP на область загрузчика?
Эти запреты с целью защиты от копирования сделаны. Там, даже прерывания разрешаются только если таблица прерываний в загрузчике. Т.е. это защита от восстановления кода команды по произведённым ею изменениям.
А я о том, что программа должна с любым загрузчиком работать. И при отсутствии загрузчика вообще. Переносимость. Да и запустить программирование FLASH, при работе с несоответствующим загрузчиком есть вероятность. В т.ч. поэтому вызовов быть не должно.
А считать собственное CRC приложение просто обязано - не только контроль FLASH, но без этого защита от копирования крайне малоэффективной становится...
Спасибо, нашёл.
Там у меня AT90CAN128 в списке нет. Сейчас посмотрю у кого, из тех, что есть, 128 FLASH и RAMPZ0 на том же месте. Нет, сначала новую версию скачаю. М.б. там есть?
demiurg_spb
сообщение May 21 2010, 14:07
неотягощённый злом
Типа это повышает защиту... Ну-ну...
Переносимость.
Точнее независимость от загрузчика - вот единственный соящий аргумент.
galjoen
сообщение May 21 2010, 14:42
Да, повышает, и ирония тут не уместна. Если по 1-му байту за раз потихоньку CRC считать. И запускать подсчёт по нечастому событию, только не по таймеру. И по несовпадению флаг выставлять (через указатель), а реагировать на него в других местах...
При размере прошивки в несколько десятков килобайт такую защиту найти нереально. И, соответственно, в такой прошивке изменить что-либо нереально.
Ах да. Ещё нужно какой-нибудь малоизвестный производящий многочлен использовать. Можно даже самодельный. Иначе изменят так, что CRC совпадёт...
demiurg_spb
сообщение May 22 2010, 08:18
Сообщение #16
неотягощённый злом
Просто тот кто для начала сломает аппаратную защиту (Lock-битную) наверняка с любой программной справится на раз.
И я всё в голову не возьму для чего защищать от изменения?
От копирования понятно, от чтения на предмет реверс-инженеринга тоже.
Мёртвому припарки и паранойя ИМХО.
Цитата(=GM= @ May 21 2010, 18:58) *
galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться, может сразу MD5 считать? Сильная вещь, если кто понимает,
CRC32 вполне хватает.
использовал её всего один раз для страшной организации по названию FIA.
Для Формулы-1? :-)
galjoen
сообщение May 24 2010, 09:37
Сообщение #17
galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться, может сразу MD5 считать? Сильная вещь, если кто понимает, использовал её всего один раз для страшной организации по названию FIA.
Хотел MD5 в загрузчике считать, но там места для этого не хватило.
А зачем защиту в процессоре ломать, если можно просто обновлённое приложение в виде hex-файла скачать? Хоть и в зашифрованном виде. А уже потом сломать. Ресурс флеша 10000 записей... Вот тут MD5 в загрузчике помогла бы, но нет её с сожалению...
А во многих случаях как раз от изменения нужно защищать, а не от копирования.
На примере простейшего загрузчика с шифрованием, который здесь выкладывался, расскажу как защиту ломать. У того загрузчика просто ксорились страницы flash таблицей 256 байт. Тут уже некоторые байты известны т.к. в таблице переходов наверняка jmp/rjmp стоят. Но даже и без этого можно сломать. Достаточно менять по 1 байту до тех пор пока не попадёшь на какое-нибудь сообщение во flash. А у 99% сообщения из flash выводятся. Ну вот, сразу и будет видно какая там таблица ксоров. А дальше уже просто на другой странице свой кусочек кода добавляется.
demiurg_spb
сообщение May 24 2010, 10:08
Сообщение #18
неотягощённый злом
+1
А причём тут ресурс флеша?
Есть разные способы шифрования...
Кто же так по-простецки поступает???
Если бы всё было "так просто"...
Но Вы меня так и не переубедили (а я Вас) в том что нужно (не нужно) в самом приложении проверять его целостность...
На мой взгляд - никакого практического смысла нет. И пусть даже оно работает месяцами без перезагрузки - шансы успеть отловить такую бяку на лету очень малы (по моим оценкам сильно меньше 1%). А раз так то и незачем морочиться с этим, а Вы тут о MD5 мечтаете... Тут уже абсолютно не важно что CRC32 что MD5, что ещё более "крутое"...
Важно лишь одно - хорошо зашифровать файл с обновлением - остальное пыль.
Жму Вашу мужественную руку. Приятно было с Вами дискутировать.
galjoen
сообщение May 27 2010, 09:15
Сообщение #19
Раз уж зашла речь по автомобили, то там как раз это нужно. Допустим кто-то написал прошивку для ЭБУ, откатал на машине, и не хочет чтобы другие таблицы его настроек меняли (тюнинговали). А прошивку эту зашифровать в принципе невозможно - ну нет в загрузчике у стандартного ЭБУ никакого шифрования. И таблицы скрыть/зашифровать тоже невозможно, т.к. прошивка на 70% из них состоит. Да на расшифровывание и времени нет. Вот тут как раз проверка приложением собственной целостности и нужна.
Ну ладно, что то мы от темы отошли. Пока не проверил я АВРСИМУЛЯТОР2 - нет доступа к широкому каналу интернета, чтобы последнюю версию AVR Studio скачать.
alag57
сообщение May 27 2010, 15:36
Сообщение #20
Из: Березовский
Да нет там вашего кристалла. Я пробовал воспроизвести глюк на версии 700 - ничего не получается, отрабатывает нормально и с блоком 100 слов и 1000. Пробовал только на одном блоке. Кстати, посмотрите версию вашего кристалла при открытом проекте - Help->About->Version. У меня - AT90CAN128 170.
- galjoen   Глюк симулятора в AVR Studio v4.16 build 628   May 19 2010, 11:11
|- - alag57   Цитата(galjoen @ May 20 2010, 14:39) А во...   May 20 2010, 09:25
|- - aleksey_g   Глюки действительно имеют место быть. У меня, напр...   May 20 2010, 11:18
|- - demiurg_spb   Цитата(galjoen @ May 20 2010, 15:57) А ру...   May 20 2010, 13:38
||- - galjoen   Цитата(demiurg_spb @ May 20 2010, 17:38) ...   May 20 2010, 14:27
||- - Сергей Борщ   Цитата(galjoen @ May 20 2010, 17:27) Дост...   May 20 2010, 19:13
||- - V_G   Цитата(galjoen @ May 21 2010, 01:27) Дост...   May 21 2010, 03:47
|- - =GM=   galjoen, CRC на десятке килобайт может споткнуться...   May 21 2010, 14:58
||- - galjoen   Цитата(alag57 @ May 27 2010, 19:36) Да не...   May 28 2010, 08:15
||- - alag57   Цитата(galjoen @ May 28 2010, 14:15) А м....   May 28 2010, 14:08
|- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ May 22 2010, 07:18) ...   May 26 2010, 21:53
|- - demiurg_spb   Предлагаю уважаемым модераторам вычленить из этой ...   May 28 2010, 09:00
|- - galjoen   Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 13:00) ...   May 28 2010, 09:30
||- - demiurg_spb   Цитата(galjoen @ May 28 2010, 13:30) Не з...   May 28 2010, 09:53
||- - galjoen   Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 13:53) ...   May 28 2010, 10:38
||- - demiurg_spb   Цитата(galjoen @ May 28 2010, 14:38) Не п...   May 28 2010, 10:49
||- - =GM=   Цитата(galjoen @ May 28 2010, 09:38) Стра...   May 28 2010, 11:10
|- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 08:00) ...   May 28 2010, 09:59
|- - demiurg_spb   Цитата(=GM= @ May 28 2010, 13:59) Памяти ...   May 28 2010, 10:07
|- - =GM=   Цитата(demiurg_spb @ May 28 2010, 09:07) ...   May 28 2010, 10:47
- - V_G   Текущий билд имеет номер 700. Так что это даже не ...   May 19 2010, 12:34
- - demiurg_spb   Цитата(galjoen @ May 19 2010, 15:11) Отла...   May 19 2010, 19:37
- - aleksey_g   Посмотрел у себя. Студия 4.18 Build 692. Для АВРСИ...   May 27 2010, 15:18
- - =GM=   Цитата(aleksey_g @ May 27 2010, 14:18) По...   May 27 2010, 15:50
- - aleksey_g   Цитата(=GM= @ May 27 2010, 18:50) Странно...   May 28 2010, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
