> Помогите с Makefile, *** missing separator. Stop.
swisst
сообщение May 24 2010, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Решил попробовать пересесть на Eclipse с AVR Studio. К тому же всегда интересовала работа утилиты make.
В общем задача ставилась простая: взять исходники рабочего проекта из студии -> перенести их в проект Eclipse, подправить/написать makefile для проекта Eclipse, собрать проект, получить нужные файлы на выходе и сравнить их со студийными. Если файлы идентичны - задачу осилил.
Разобрался с Eclipse, AVR плагином к нему и автоатическим генерированием makefile - hex-файлы не совпали (скорее всего какие-то ключи указаны/не_указаны). Дальше начал штудировать make, честно говоря, по-началу - wacko.gif каша в голове, потом пришло понимание...
Поправил make-файл студии, долго правил, пока удалось собрать проект, в итоге hex-файлы совпали...но...
Дано:
- папка проекта AVR_Test - в ней лежат *.c и *.h файлы, мой makefile
- силами makefile создаю в папке проекта папку output и кидаю в нее файлы *.d и *.o
- силами makefile компилирую проект и создаю в папке проекта выходные файлы elf, hex, eep, lss, map
но это все работает, только один раз - когда в папке проекта отсутствует папка output
т.е. я собираю проект в первый раз - все ОК, собираю этот же проект во второй раз, выдает:
make all
output/crc.o:1: *** missing separator.  Stop.
беру и вручную удаляю папку output - проект собирается...
подскажите, где я накосячил или чего не сделал/переделал...
swisst
сообщение May 27 2010, 16:24
Из: Харьков
разрулил. makefile обновил.
руками (или в Еклипс) создается каталог проекта, в каталог проекта помещаются файлы *.c и *.h, makefile. компилируются все файлы *.с, находящиеся в папке проекта (асм и срр - не добавлял пока).
после сборки:
- в каталоге проекта создается - elf, hex, eep, lst и map файлы.
- создается каталог object, в который пишутся объектные файлы.
- создается каталог dep, в который пишутся файлы зависимостей *.d.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:48
