> NIOS + Эклипс, вопросы по гуи
карамболь
сообщение May 27 2010, 17:47
Пользователь №: 39 813
Здравствуйте, не могу понять Эклипс, сваял простой проект (helloworld), откомпелировал без ошибок, специально вношу в сишный код некорректную запись, делаю буилд-олл, снова строится без ошибок, т.е. Эклипс не в курсе, что файл изменился ? если, после изменения файла, сохранить его - компилится с ошибкой. Коряво как то -( и я чего не так делаю ?
Еще такой вопрос - например, собрал я систему с ниосом(железо), откомпилировал в квартусе, собрал под нее проект в Ниос ИДЕ, затем изменил конфигурацию (ЦПУ, добавил или убрал какой-нибудь компонент), мне нужно будет занова создавать проект в Эклипсе (под новое железо) или можно просто обновить системную библиотеку?
Сейчас моя программа использует только он-чип память, в корне проекта для квартуса есть файл для ее инициализации, вот только он не меняется при полной перестройке проекта (как я ожидал), в чем тут дело?
Спасибо
Reanimator++
сообщение May 27 2010, 19:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
1) да, он не в курсе, т.к. до нажатия на сейв файл не изменился. жмем контрол-S потом билд..
2) после пересборки системы файлики SOPC билдера меняются, IDE сечет эту тему и по нажатию на билд делает новую system library с драйверами на новое железо. потом уже собирает все вместе - ваш проект и новую библиотеку дров. В общем, можно ничего не делать smile.gif
3) он меняется после билда в NIOS IDE.. соответственно чтобы оно попало в sof надо нажать на компиляцию в квартусе после билда в Nios IDE.. (оно надо только когда проект закончен, для закачки в конфигуратор вместе с ниосовской прошивой, а для отладки железо можно не менять а новое по грузить через JTAG)
des00
сообщение May 28 2010, 01:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
2. А разве не нужно перегенерировать системную bsp либу под новое железо? билд ведь всего лишь компилирует сорцы.
3. С чего ему меняться если адреса обращения к старому железу остались, а кода для нового железа не появилось?
alexadmin
сообщение May 28 2010, 07:13
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Обычно он видит изменение хардверного описания и сам запускает ребилд системного проекта при компиляции пользовательских файлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
