> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто занимался восстановлением сигнала с аналого-цифрового преобразователя с временным чередованием каналов?Идея такая:входной сигнал подаётся на два одинаковых АЦП,на один из АЦП клок подаётся инвертированным.Тогда имея два АЦП с частотой Fs=500МГц можно в эквиваленте получить Fs=1000МГц.Моделирование в матлабе показало очень сильную зависимость искажения выходных отсчётов от технологического разброса параметров АЦП.Вывод - отсчёты с двух АЦП нужно как то восстанавливать с целью уменьшения этих искажений.Интересуют методы и алгоритмы обработки.Направьте,плз,в какую сторону копать.
Pechka
сообщение May 28 2010, 14:35
Пользователь №: 56 210
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать. Потом одно двигать до сдвига фаз 360 градусов, таким образом получается калибровка сдвига на произвольном сигнале. После этого легко отмеряете требуемые 180 градусов и всё на этом. Единственная проблема это полупроводниковые цепи в клоковом сигнале - значит будут получаться нечетные гармоники. Дальше встаёт вопрос требуемого динамического диапазона. Думаю, что 11-12 бит (заявленые на рассматриваемой плате) вполне достижимы даже с полупровадниками в цепях клока. Тогда никакой виртекс не нужен. Нужен только термодатчик, чтобы при прогреве производить автокалибровку сдвига фаз. Эта схема будет корректировать все фазовые разбросы экземпляров АЦП и разводки на плате (в т.ч. и из-за неравномерности температурного распределения по плате).
А в статье есть одна проблема: сигнал не должен превышать по частоте pi/Ts т.е. должен стоять аналоговый фильтр, обрезающий сигнал выше, чем 1/3.14 Fs т.е. с такой коррекцией мы не получаем всю полосу (по Кательникову 1/2 Fs), а должны довольствоваться лишь 1/3 Fs т.е. прирост частоты не n, а 2/3 n, а количество АЦП должно быть 2^n. За то не нужно прерывать работу АЦП.
Сообщение отредактировал Pechka - May 28 2010, 15:05
Stanislav
сообщение May 28 2010, 16:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 14:50) *
4).Наши конкуренты(НИИ) так и поступили - получился огромный шкаф,два года уже пытаются его довести до ума...
Интересно, по каким именно причинам получились такие размеры?
Впрочем, догадаться несложно.
...В качестве АЦП пока применяем покупную плату с системой устранения интерливинга.
Цитата(Pechka @ May 28 2010, 18:35) *
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать...
А мне вот вообще непонятно, зачем нужны подобные извраты...
Разбейте диапазон 500 МГц на два поддиапазона по 250 МГц, и цифруйте каждый своим АЦП на здоровье. Можно с перекрытием, дабы в районе раздела не потерять ничего. Верхний можно вниз спустить, чтобы ENOB увеличить...
- _Anatoliy   временное чередование каналов АЦП   Apr 25 2009, 10:02
- - petrov   А где требуется такая широкая полоса если не секре...   Apr 25 2009, 10:11
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 12:11) А где...   Apr 25 2009, 10:35
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:35) Ан...   May 27 2010, 11:05
|- - bahurin   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 14:05) Ес...   May 27 2010, 19:03
||- - Stanislav   Цитата(bahurin @ May 27 2010, 23:03) Все ...   May 28 2010, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 12:05) 1)...   May 28 2010, 10:50
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 13:50) 1)...   May 29 2010, 07:20
- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:02) Ко...   Apr 25 2009, 10:44
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:44) По м...   Apr 25 2009, 10:50
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:50) Во...   Apr 25 2009, 10:54
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:54) А чт...   Apr 25 2009, 11:04
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:04) ad...   Apr 25 2009, 11:22
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 13:22) непо...   Apr 25 2009, 11:29
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:29) Дл...   Apr 25 2009, 11:40
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:40) Поня...   Apr 25 2009, 12:10
|- - khach   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:10) Вы...   Apr 25 2009, 13:08
||- - _Anatoliy   Цитата(khach @ Apr 25 2009, 14:08) Цифров...   Apr 25 2009, 13:24
||- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 17:24) Вы...   Apr 26 2009, 09:48
|||- - Mik174   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 13:48) О эт...   Apr 26 2009, 10:54
||||- - faa   Цитата(Mik174 @ Apr 26 2009, 14:54) Не зн...   Apr 26 2009, 14:53
||||- - _Anatoliy   Цитата(faa @ Apr 26 2009, 16:53) Если инт...   Apr 26 2009, 15:29
|||- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 11:48) О эт...   Apr 26 2009, 13:06
||- - khach   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:24) Вы...   Apr 27 2009, 09:55
||- - _Anatoliy   Я и сейчас говорю что с интерливом раньше не прихо...   Apr 27 2009, 10:40
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:40) Ко...   Apr 27 2009, 10:44
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 12:44) А там...   Apr 27 2009, 10:52
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:52) Не...   Apr 27 2009, 11:33
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 12:33) Как-т...   Apr 27 2009, 11:55
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 15:55) Ал...   Apr 27 2009, 13:10
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 14:10) Я так...   Apr 27 2009, 13:47
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 17:47) Не...   Apr 27 2009, 14:26
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 15:26) Делай...   Apr 27 2009, 15:24
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 16:10) Вы...   Apr 25 2009, 22:00
|- - _Anatoliy   Цитата(alexkok @ Apr 25 2009, 23:00) Разб...   Apr 26 2009, 05:26
- - DRUID3   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 13:02) Ко...   Apr 26 2009, 16:16
|- - _Anatoliy   Цитата(DRUID3 @ Apr 26 2009, 18:16) У Вас...   Apr 27 2009, 04:37
- - mdmitry   _Anatoliy, Вам стоит посмотреть измерительную техн...   Apr 27 2009, 13:12
- - ayli   _Anatoliy, не могу пользоваться лс, поэтому я вам ...   May 21 2010, 09:15
|- - _Anatoliy   Цитата(ayli @ May 21 2010, 11:15) _Anatol...   May 22 2010, 09:34
|- - blackfin   Ещё пять копеек - Pushing the State of the Art wit...   May 29 2010, 02:24
- - hobgoblin   _Anatoliy, я не так давно для одного проекта заним...   May 24 2010, 11:09
|- - _Anatoliy   Цитата(hobgoblin @ May 24 2010, 13:09) _A...   May 27 2010, 09:23
- - SSerge   Кстати, TI недавно выдал 12-битный АЦП на 1Gsps, A...   May 28 2010, 13:12
|- - _Anatoliy   Цитата(SSerge @ May 28 2010, 14:12) Кстат...   May 28 2010, 13:58
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 16:58) Я ...   May 28 2010, 14:18
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ May 28 2010, 15:18) есл...   May 28 2010, 14:43
|- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 28 2010, 18:53) А ...   May 28 2010, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) В ...   May 29 2010, 01:09
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 29 2010, 02:09) С ...   May 29 2010, 07:48
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) По...   May 31 2010, 15:17
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 31 2010, 16:17) Ве...   Jun 1 2010, 06:23
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Jun 1 2010, 10:23) Про...   Jun 1 2010, 22:34
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2010, 23:34) На...   Jun 2 2010, 06:42
|- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) Я ...   May 29 2010, 06:46
- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) Гл...   May 30 2010, 12:46
- - blackfin   Кстати, похожая технология, по-видимому, применяет...   Jun 2 2010, 07:12
- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Jun 2 2010, 08:12) Оче...   Jun 2 2010, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
