> STM32f103+MBI5030 светодиодный дисплей, вопрос по SPI длинные линии
Danis
сообщение May 27 2010, 07:04
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Здравствуйте уважаемые форумчаче!
Планирую собрать светодиодный RGB телевизор на базе специализированных светодиодных драйверах MBI5030 (16-Channel PWM-Embedded LED Driver) которые будет грузить ARM. Дело в том, что эти микросхемы соединяются последовательно по SPI, друг да другом. Частота шины по даташит у этих драйверов до 25 MHz. Размер монитора составляет в ширину до 10 м. На таком расстоянии и при высоких частотах сигнал конечно же портиться. Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу применения шины SPI в данном случае. Может существуют какие то спец. микросхемы для работы SPI на длинных линях. Кто сталкивался, пожалуйста, поделитесь опытом. Заранее благодарен за любые отзывы!
Magic Friend
shrek
сообщение May 28 2010, 18:29
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
без преобразования в дифференциальный сигнал не обойтись, силовое-то питание так пропустить вряд ли удастся, а иначе на "земле" будет много грязи...
Абсолютно согласен)
Есть еще вариант. Чтобы эта же грязь не лезла на шину (как у меня получилось) можно попробовать гальванически развязать эту же шину.
А то при ШИМе проблем огребешь с SPI.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73399 как вариант одной из проблем)))
Сообщение отредактировал shrek - May 28 2010, 18:31
- Danis   STM32f103+MBI5030 светодиодный дисплей   May 27 2010, 07:04
- - shrek   Попробуй сигналы SPI преобразовать в более помехоз...   May 27 2010, 15:29
- - Danis   Для начала нужна скорость SPI - 2Mbit на 5-ти метр...   May 27 2010, 18:36
|- - rx3apf   Цитата(Danis @ May 27 2010, 22:36) Для на...   May 28 2010, 13:51
- - VDLab   Использовал MAX13486E как самые дешевые, что нашел...   May 27 2010, 18:41
- - shrek   ЦитатаПреобразовывать в другой протокол очень накл...   May 28 2010, 07:37
- - skripach   Для начала неплохо было бы озвучить разрешение ваш...   May 28 2010, 07:43
|- - Danis   Это будет видео строка. Разрешение 32x256. Програм...   May 28 2010, 13:13
- - at90   Матрицы сами будете делать? я вот смотрел у китайц...   Jun 2 2010, 03:37
- - Danis   Нет, такие китайские нам не подходят. Матрицы сами...   Jun 3 2010, 03:35
- - at90   а я тож думал как то небольшой экран собрать.... н...   Jun 3 2010, 06:05
- - cpl   Довелось делать светодиодные экраны, За идею взял...   Jan 19 2011, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
