> временное чередование каналов АЦП, методы восстановления
_Anatoliy
сообщение Apr 25 2009, 10:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,кто занимался восстановлением сигнала с аналого-цифрового преобразователя с временным чередованием каналов?Идея такая:входной сигнал подаётся на два одинаковых АЦП,на один из АЦП клок подаётся инвертированным.Тогда имея два АЦП с частотой Fs=500МГц можно в эквиваленте получить Fs=1000МГц.Моделирование в матлабе показало очень сильную зависимость искажения выходных отсчётов от технологического разброса параметров АЦП.Вывод - отсчёты с двух АЦП нужно как то восстанавливать с целью уменьшения этих искажений.Интересуют методы и алгоритмы обработки.Направьте,плз,в какую сторону копать.
Pechka
сообщение May 28 2010, 14:35
Пользователь №: 56 210
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать. Потом одно двигать до сдвига фаз 360 градусов, таким образом получается калибровка сдвига на произвольном сигнале. После этого легко отмеряете требуемые 180 градусов и всё на этом. Единственная проблема это полупроводниковые цепи в клоковом сигнале - значит будут получаться нечетные гармоники. Дальше встаёт вопрос требуемого динамического диапазона. Думаю, что 11-12 бит (заявленые на рассматриваемой плате) вполне достижимы даже с полупровадниками в цепях клока. Тогда никакой виртекс не нужен. Нужен только термодатчик, чтобы при прогреве производить автокалибровку сдвига фаз. Эта схема будет корректировать все фазовые разбросы экземпляров АЦП и разводки на плате (в т.ч. и из-за неравномерности температурного распределения по плате).
А в статье есть одна проблема: сигнал не должен превышать по частоте pi/Ts т.е. должен стоять аналоговый фильтр, обрезающий сигнал выше, чем 1/3.14 Fs т.е. с такой коррекцией мы не получаем всю полосу (по Кательникову 1/2 Fs), а должны довольствоваться лишь 1/3 Fs т.е. прирост частоты не n, а 2/3 n, а количество АЦП должно быть 2^n. За то не нужно прерывать работу АЦП.
Сообщение отредактировал Pechka - May 28 2010, 15:05
Stanislav
сообщение May 28 2010, 16:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 14:50) *
4).Наши конкуренты(НИИ) так и поступили - получился огромный шкаф,два года уже пытаются его довести до ума...
Интересно, по каким именно причинам получились такие размеры?
Впрочем, догадаться несложно.
...В качестве АЦП пока применяем покупную плату с системой устранения интерливинга.
Цитата(Pechka @ May 28 2010, 18:35) *
Всё-таки долговременная стабильность параметров АЦП будет сильно влиять на результаты. А почему не хотите сделать оба АЦП с перестройкой фазы (типа цифровых варикапов) входного клока? тогда можно оба подогнать в одну сторону - прокалибровать...
А мне вот вообще непонятно, зачем нужны подобные извраты...
Разбейте диапазон 500 МГц на два поддиапазона по 250 МГц, и цифруйте каждый своим АЦП на здоровье. Можно с перекрытием, дабы в районе раздела не потерять ничего. Верхний можно вниз спустить, чтобы ENOB увеличить...
_Anatoliy
сообщение May 28 2010, 18:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
В начале темы я уже обьяснял что две полосы не обеспечат требуемые параметры - минимум четыре должно быть.А это уже совсем другая песня...И район раздела как-раз самое интересное место rolleyes.gif
Изделие уже запущено в серию,структуру мы менять не будем,а себестоимость можно снизить как раз за счёт применения аналога ADX собственного изготовления.
1).Нестабильность никак не будет влиять на результат обработки,т.к. система ADX на лету вносит необходимые коррективы.
2).Кроме ошибки фазы есть ещё другие факторы,ADX борется с ними со всеми сразу.
Я не знаю о какой статье речь и какое отношение она имеет к ADX.Реальное тестирование выявило только одну поражённую точку на частоте Fs/4,но с определёнными оговорками с этим можно смириться.
Stanislav
сообщение May 29 2010, 01:09
Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) *
В начале темы я уже обьяснял что две полосы не обеспечат требуемые параметры - минимум четыре должно быть. А это уже совсем другая песня...
С моей же точки зрения, именно разбивка диапазона на две части решает проблему кардинально, с лучшим динамическим диапазоном, и без героических усилий. АЦП можно применить те же самые, но с меньшей частотой выборки (скажем, 600 МГц на канал, что благотворно скажется на ENOB). smile.gif
Чем же оно так интересно?
Впрочем, если изделие уже существует, - менять что-либо поздно, согласен...
- _Anatoliy   временное чередование каналов АЦП   Apr 25 2009, 10:02
- - petrov   А где требуется такая широкая полоса если не секре...   Apr 25 2009, 10:11
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 25 2009, 12:11) А где...   Apr 25 2009, 10:35
|- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:35) Ан...   May 27 2010, 11:05
|- - bahurin   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 14:05) Ес...   May 27 2010, 19:03
||- - Stanislav   Цитата(bahurin @ May 27 2010, 23:03) Все ...   May 28 2010, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 27 2010, 12:05) 1)...   May 28 2010, 10:50
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 13:50) 1)...   May 29 2010, 07:20
- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:02) Ко...   Apr 25 2009, 10:44
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:44) По м...   Apr 25 2009, 10:50
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:50) Во...   Apr 25 2009, 10:54
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:54) А чт...   Apr 25 2009, 11:04
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:04) ad...   Apr 25 2009, 11:22
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 13:22) непо...   Apr 25 2009, 11:29
|- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:29) Дл...   Apr 25 2009, 11:40
|- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 25 2009, 12:40) Поня...   Apr 25 2009, 12:10
|- - khach   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 14:10) Вы...   Apr 25 2009, 13:08
||- - _Anatoliy   Цитата(khach @ Apr 25 2009, 14:08) Цифров...   Apr 25 2009, 13:24
||- - alex_os   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 17:24) Вы...   Apr 26 2009, 09:48
|||- - Mik174   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 13:48) О эт...   Apr 26 2009, 10:54
||||- - faa   Цитата(Mik174 @ Apr 26 2009, 14:54) Не зн...   Apr 26 2009, 14:53
||||- - _Anatoliy   Цитата(faa @ Apr 26 2009, 16:53) Если инт...   Apr 26 2009, 15:29
|||- - _Anatoliy   Цитата(alex_os @ Apr 26 2009, 11:48) О эт...   Apr 26 2009, 13:06
||- - khach   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 15:24) Вы...   Apr 27 2009, 09:55
||- - _Anatoliy   Я и сейчас говорю что с интерливом раньше не прихо...   Apr 27 2009, 10:40
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:40) Ко...   Apr 27 2009, 10:44
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 12:44) А там...   Apr 27 2009, 10:52
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 14:52) Не...   Apr 27 2009, 11:33
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 12:33) Как-т...   Apr 27 2009, 11:55
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 15:55) Ал...   Apr 27 2009, 13:10
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 14:10) Я так...   Apr 27 2009, 13:47
||- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2009, 17:47) Не...   Apr 27 2009, 14:26
||- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Apr 27 2009, 15:26) Делай...   Apr 27 2009, 15:24
|- - alexkok   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 16:10) Вы...   Apr 25 2009, 22:00
|- - _Anatoliy   Цитата(alexkok @ Apr 25 2009, 23:00) Разб...   Apr 26 2009, 05:26
- - DRUID3   Цитата(_Anatoliy @ Apr 25 2009, 13:02) Ко...   Apr 26 2009, 16:16
|- - _Anatoliy   Цитата(DRUID3 @ Apr 26 2009, 18:16) У Вас...   Apr 27 2009, 04:37
- - mdmitry   _Anatoliy, Вам стоит посмотреть измерительную техн...   Apr 27 2009, 13:12
- - ayli   _Anatoliy, не могу пользоваться лс, поэтому я вам ...   May 21 2010, 09:15
|- - _Anatoliy   Цитата(ayli @ May 21 2010, 11:15) _Anatol...   May 22 2010, 09:34
|- - blackfin   Ещё пять копеек - Pushing the State of the Art wit...   May 29 2010, 02:24
- - hobgoblin   _Anatoliy, я не так давно для одного проекта заним...   May 24 2010, 11:09
|- - _Anatoliy   Цитата(hobgoblin @ May 24 2010, 13:09) _A...   May 27 2010, 09:23
- - SSerge   Кстати, TI недавно выдал 12-битный АЦП на 1Gsps, A...   May 28 2010, 13:12
|- - _Anatoliy   Цитата(SSerge @ May 28 2010, 14:12) Кстат...   May 28 2010, 13:58
|- - Maverick   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 16:58) Я ...   May 28 2010, 14:18
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ May 28 2010, 15:18) есл...   May 28 2010, 14:43
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 29 2010, 02:09) С ...   May 29 2010, 07:48
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) По...   May 31 2010, 15:17
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ May 31 2010, 16:17) Ве...   Jun 1 2010, 06:23
||- - Stanislav   Цитата(_Anatoliy @ Jun 1 2010, 10:23) Про...   Jun 1 2010, 22:34
||- - _Anatoliy   Цитата(Stanislav @ Jun 1 2010, 23:34) На...   Jun 2 2010, 06:42
|- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 28 2010, 22:30) Я ...   May 29 2010, 06:46
- - Pechka   Цитата(_Anatoliy @ May 29 2010, 11:48) Гл...   May 30 2010, 12:46
- - blackfin   Кстати, похожая технология, по-видимому, применяет...   Jun 2 2010, 07:12
- - _Anatoliy   Цитата(blackfin @ Jun 2 2010, 08:12) Оче...   Jun 2 2010, 09:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
