> I2C в AVR
777777
сообщение May 27 2010, 05:54
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Имеется система состоящая из Master receiver и Slave transmitter. Есл исходить из стандарта I2C, т количество передаваемых байт определяется мастером: при получении последнего байта он ставит NOT ACK, а передатчик получив его останавливает передачу. Мне же нужно чтобы количество передаваемых байт определялось передатчиком. С одной стороны, у него нет средств чтобы по своей инициативе остановить передачу - такты выдаются мастером. Но в описании Status Codes for Slave Transmitter Mode написано, что ведомый с передачей последнего байта может не установить TWEA и это будет означать, что передается последний байт. И есть status code 0xC8 означающий, что "Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received". Так значит он может каким-то образом остановить передачу по своей инициативе? И как это происходит аппаратно, т.е. что выдается на шину?
ILYAUL
сообщение May 28 2010, 21:32
Пользователь №: 33 339
Ваш slave работает в режиме "Ведомый передатчик" и может передавать данные сколько ему угодно. При передачи последнего байта , не забудьте сбросить бит TWEA , после чего передачик "впадёт" в состояние $C0 "думая" , что сейчас он получит NA , но получит естественно ACK , после чего уже и перейдёт в состояние С8 и будет гнать на шину SDA FFаки. Т.е сам то он остановится.
Мастер в регистре TWSR будет иметь скорее всего код 50 , т.е будет продолжать приём байтов. Можно попробывать отловить "неожиданный" пакет FF и сбросить мастер . Cам slave правильно остановить обмен не сможет , но он может "засадить" ,программно , шину SCL в 0 , после чего уже мастер не получив нормальный код ответа прекратит передачу. Не правильно это, но попробывать можно.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение May 29 2010, 04:40
Из: Саратов
Как мило, оказывается модераторы перенесли тему в "интерфейсы"! А то, что она называется I2C в AVR - это ничего? И вопрос был именно о коде состояния "Last data byte in TWDR has been transmitted", имеющейся только в AVR? И, конечно, в раздел для начинающих - после того, как она сутки провисела в разделе AVR и на нее пришел только один ответ - да, значит только начинающие могут рассказать о тонкостях в кодах состояния контроллера I2C!
Спасибо, я тоже наконец прочитал. smile.gif Сам он остановится, но мастер об этом не узнает. То есть сбрасывает TWEA он для самого себя.
Я решил изменить протокол - первым байтом всегда передается длина, а приемник, получив первый байт, сразу узнает сколько байт придет. Немного через задницу, но зато можно обойтись без отдельного запроса длины, как предлагал Kane
Мастер в регистре TWSR будет иметь скорее всего код 50 , т.е будет продолжать приём байтов. Можно попробывать отловить "неожиданный" пакет FF и сбросить мастер.
А вдруг FF будет среди байтов данных?
Не получится, если засадить SCL в 0, то мастер остановится и будет ждать пока он не освободится, и ждать будет до бесконечности. Slave использует это для задержки передачи данных если они еще не готовы.
- 777777   I2C в AVR   May 27 2010, 05:54
- - rezident   Цитата(777777 @ May 27 2010, 11:54) Так з...   May 27 2010, 17:16
|- - 777777   Цитата(rezident @ May 27 2010, 21:16) Ост...   May 28 2010, 05:10
|- - Kane   Попробуйте ввести "команду", по которой ...   May 28 2010, 06:48
||- - Сергей Борщ   Цитата(Kane @ May 28 2010, 09:48) Мастер ...   May 28 2010, 09:02
|- - rezident   Цитата(777777 @ May 28 2010, 11:10) NAK в...   May 28 2010, 14:31
|- - ReAl   Цитата(777777 @ May 28 2010, 08:10) А мне...   May 29 2010, 20:53
|- - 777777   Цитата(ReAl @ May 30 2010, 00:53) Почему ...   May 30 2010, 04:33
|- - ReAl   Цитата(777777 @ May 30 2010, 07:33) Да, я...   May 30 2010, 19:04
- - ILYAUL   ЦитатаА вдруг FF будет среди байтов данных? Я дума...   May 29 2010, 16:46
- - ILYAUL   ЦитатаНужно "нынешнему мастеру" что-то -...   May 29 2010, 21:47
- - rezident   777777, почитайте спецификацию ACCESS.bus. Может ч...   May 30 2010, 19:08
- - ILYAUL   ЦитатаНо сейчас висит на основном процессоре десят...   May 31 2010, 06:48
|- - rezident   Цитата(ILYAUL @ May 31 2010, 12:48) Поэто...   May 31 2010, 15:30
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ May 31 2010, 09:48) Какая...   May 31 2010, 21:33
|- - ILYAUL   Цитата(ReAl @ Jun 1 2010, 01:33) "Ка...   Jun 1 2010, 08:05
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ Jun 1 2010, 11:05) Я напр...   Jun 1 2010, 09:07
- - defunct   ReAl: А Вы учитываете, что в Multimaster придется...   Jun 2 2010, 20:33
- - ASDFG123   Подскажите по I2C интерфейсу в атмега 16, Нужно ...   Jun 22 2013, 17:48
- - IF_P   Цитата(ASDFG123 @ Jun 22 2013, 20:48) Под...   Jul 9 2013, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
