> Покритикуйте схему, 5 каналов и 5 АЦП под мега8
Rockstein
сообщение May 27 2010, 21:12
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые форумчане и форумчанки...
Набросал схему измерительного прибора. Так как это немного не мой профиль, хотелось бы услышать ваше мнение.
Суть схемы оцифровать сигнал с пяти фотодиодов и передать по rs485. Причем фотодиоды направлены в 5 сторон: север-юг-запад-восток и зенит. Снимать сигнал нужно одновременно со всех пяти и постоянно. Данные посылаются на даталогер и там они хранятся,в общем это уже не мой геморрой.
Ограничился 16-битным разрешением. Если реально получу 14 бит точность, буду доволен. Хочу попробовать 1килосэмпл в секунду и выше если получится. Нужно это для отслеживания освещенности в комнате и на улице при движении солнца а так же при вспышках фотоаппарата или фар проезжающих машин.
Идея в том чтобы не заморачиваться с мультиплексором и семпл-холдом, а взять 5 отдельных ацп. Выбрал AD7684. Подходит по скорости и разрешению. Имеет SPI шину. По падающему фронту CS запускается измерение и потом вытягиваются данные. Хочу объединить CS и SCK на всех пяти, а DATAOUT отдельно с каждого брать. В результате запускать конверсэйшн буду одновременно на всех и считывать данные синхронно с каждого. Кто такое уже делал, поделитесь подводными камнями.
Выглядит это все так:
5 таких вот трактов
потом мега8 контроллер
и блок питания
Входные каскады: первый входной каскад это трансимпедансный усилитель, потом еще усилитель по напряжению и буфер ацп. Конденсатры в обратной связи нужно еще подогнать под оптимальную полосу пропускания
Питаться будет плата от 24 волт через длинные провода, поэтому комонмод chokeё и дс-дс. Отдельный для аналоговой части и отдельный для контроллера. Потом LC фильтр и лдо малошумящий регулятор для аналоговой части. АЦП и ИОН запитаны через отдельный регулятор. Массы буду разделять. От каждого дс-дс своя масса. Одна под контроллер и интерфейсы, другая под всю аналоговую часть.
Так как массы разделены и опасаясь токов между ацп и котроллером вставил ADuM изолятор.
Теперь вопросы:
Нужно ли для 16 бит разделять массы? Обоснован ли ADuM изолятор? Можно ли ацп и входные каскады от отдного регулятора запитать?
Фильтр по питанию не идеален. У кого какой опыт по стабилизации напруги от дс-дс?
Если гальваноразвязка не требуется, обоснованно ли соединить массы на входе и на выходе дс-дс?
Не провиснет ли импеданс на выходе ион под нагрузкой 5-ти входов ацп? ион хоть и с буфером, но после 10кгц импеданс возрастает круто.
Какое-то чувство странное...что я еще не учел?
sensor_ua
сообщение May 29 2010, 06:32
Пользователь №: 4 387
Опять осмелюсь предположить, что шум от DC/DC будет проникать во все щели. Я бы порекомендовал во-первых собрать DC/DC из рассыпухи на LM2671 или другом аналогичном достаточно высокочастотном Step-Down - LM25574, BD9001F, LT3470 и т.п., а далее развязать преобразователем на трансформаторе 78253, ну и вставил бы, как говорил Herz, фильтры по-лучше. Линейный стабилизатор отрицательного напряжения предложил бы сделать по "следящей" схеме на ОУ и транзисторе (инвертирующий усилитель +5В). Ну и, присоединяясь опять же к Herz, порекомендовал бы высокочастотные ОУ всё-таки заменить на низкочастотные. А усиление регулировал бы не в ОС, а по выходу первого каскада, усиление во втором бы чуть приподнял соответственно - опять же для уменьшения шумов - подстроечники в ОС, ИМХО, - один из самых вкусных источников шума. Ну а третий каскад всё-таки удалил бы как класс. У LT есть немало прецизионных ОУ с нормированной работой на емкостную нагрузку - поставить такой во втором каскаде и забыть. Хотя параметры RC перед АЦП, ИМХО, можно и нужно чуток изменить - тогда и выбор ОУ упрощается.
aka Vit
- Rockstein   Покритикуйте схему   May 27 2010, 21:12
- - sensor_ua   Думаю, что проще оцифровать быстрым АЦП с мультипл...   May 27 2010, 22:11
|- - Rockstein   Цитата(sensor_ua @ May 28 2010, 02:11) Ду...   May 28 2010, 05:49
|- - zltigo   Цитата(Rockstein @ May 28 2010, 08:49) Ус...   May 29 2010, 12:13
- - domowoj   А схема включения фотодиода? Какие фотодиоды собир...   May 28 2010, 01:37
- - andron86   Вопрос, зачем диоды и потяжки на USART? Я бы комон...   May 28 2010, 03:17
- - sensor_ua   ЦитатаВы думаете Power Sup rejection 104 дб у AD86...   May 28 2010, 07:19
- - Herz   Видно, что денег в Берлине не считают. А как же сп...   May 28 2010, 08:48
|- - Rockstein   Развалится евросоюз к чертовой бабушке. После Грец...   May 28 2010, 21:51
|- - Herz   Цитата(Rockstein @ May 29 2010, 00:51) Ес...   May 29 2010, 11:56
- - Tanya   Цитата(Rockstein @ May 28 2010, 01:12) Ув...   May 29 2010, 12:49
|- - Herz   Цитата(Tanya @ May 29 2010, 15:49) Посмот...   May 30 2010, 06:33
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ May 29 2010, 16:49) Посмот...   May 30 2010, 12:29
|- - zltigo   Цитата(Rockstein @ May 30 2010, 14:29) Пр...   May 30 2010, 12:51
||- - Rockstein   Цитата(zltigo @ May 30 2010, 16:51) Не зн...   May 30 2010, 14:03
||- - Tanya   Цитата(Rockstein @ May 30 2010, 18:03) Уж...   May 30 2010, 14:26
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ May 30 2010, 16:29) Сп...   May 30 2010, 13:06
- - Herz   Цитата(Rockstein @ May 30 2010, 15:29) К ...   May 30 2010, 19:10
|- - Rockstein   ЦитатаБоюсь, не понял этой фразы... Жаль, если не ...   May 30 2010, 19:49
|- - Herz   Цитата(Rockstein @ May 30 2010, 22:49) Да...   May 31 2010, 16:47
|- - Rockstein   Цитата(Herz @ May 31 2010, 19:47) Вот име...   May 31 2010, 22:46
- - Herz   Цитата(Rockstein @ Jun 1 2010, 01:46) (эт...   Jun 1 2010, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
