> Фильтр Чебышева I-го рода четного порядка
Takhir
сообщение May 30 2010, 09:12
Пользователь №: 16 623
Здравствуйте,
возникла задача нахождения параметров LC-прототипа ФНЧ Чебышева I-го рода (пульсации в полосе пропускания), ЧЕТНОГО порядка.
Насколько я знаю, структурная схема может быть как электрически-симметричной по параметрам, так и нет. Все зависит от нагрузок на входе и выходе:
1. При единичных нагрузках получаем электрически-симметричную цепь;
2. При неравных нагрузках - электрически-несимметричную.
Соответственно, частотные характеристики получаются также разными. В первом случае в полосе пропускания - красивые пульсации, соответствующие двум максимумам, причем на нулевой частоте коэффициент передачи меньше максимального в полосе. Во втором - пульсации, которые вроде как и не соответствуют пульсациям фильтра Чебышева первого род, классическим.
Вопрос - правильно ли то, что для Чебышева I-го рода получается такая АЧХ, как во втором случае?
тау
сообщение May 30 2010, 11:06
Пользователь №: 42 757
неправильно , имхо.
просто по правильному реализовать нельзя для случая равных сопротивлений нагрузки и источника. Поэтому приходится "модифицировать " передаточную функцию так чтобы оно "реализовывалось" в железе. При этом АЧХ уходит от своего первоначального вида (случай 1) и становится похожа на (2).
Takhir
сообщение May 30 2010, 11:37
Цитата(тау @ May 30 2010, 14:06) *
неправильно , имхо.
Я вчера скачал одну тулзу, в которой можно задать параметры фильтра и в итоге выдаются характеристики его плюс сама передаточная функция. Так вот там были две опции - как раз с результатами, как у меня на картинке.
Вопрос - почему параметры фильтра должны зависеть от нагрузок???
тау
сообщение May 30 2010, 11:45
см вложение, этой проге я доверяю , от Nuhertz
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
