> Virtex 6 Входы тактирования
AndreiUS
сообщение May 30 2010, 08:14
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Подскажите плиз, у Virtex6 есть так называемые ножки IO_SRCC и IO_MRCC и они насколько я понял могут использоваться в качестве входов тактирования. А могут ли они использоваться в качестве выходов однополярного тактового сигнала?
Bad0512
сообщение May 31 2010, 05:10
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
В качестве выходов (в том числе и тактового сигнала) может ипользоваться любой пин, способный быть выходом. Для уменьшения задержки распространения (это во многих случаях важно для клоковых цепей) использутеся техника DDR. Эти блоки есть в каждом пине, на прямой клоковый вход подаём прямой клок, на второй клоковый вход - инверсию прямого клока (для получения инверсного клока можно использовать либо DCM либо local clock inversion). На первый вход данных - 1, на второй вход данных - 0. Задержка распространения при такой схеме получается минимальной. Посмотрите исходники DDR/SDR контроллеров из набора EDK - там эта техника используется очень широко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
