> help 60GHz
Serhiy Stashko
сообщение May 28 2010, 08:56
Пользователь №: 57 588
Поступила задача сделать некоторый приемо-передающий тракт на 60-ти гигах. До этого я работал только (как оказалось) на низкой частоте до 15гиг. Насколько я понял с литературы, что дискретных транзисторов на этих частотах нет, а вся плата с дорожками и элементами делается в одном технологическом цикле(наращиваются кристалы и тд.)
Можете посоветовать фирмы где можно заказать такое производство, и поделитесь какой то инфой, какие материалы используют в качестве подложек и тд.
khach
сообщение May 29 2010, 08:10
Пользователь №: 1 741
Вообще-то хотелось бы увидеть требования ТЗ, а то подсказать очень трудно. Мощность на выходе и чувствительность, вид модуляции. А то может всю обработку можно сделать на 5-15 ГГц, а на 60 только умножители и смесители пассивные. Потому что пассивку в принципе и 200 ГГц можно делать почти на коленке. Но там моща выходная микроваты. Устроит? Технология исполнения опять же какая нужна. Волновод или микрополоски?
Да, и как обстоят дела у автора с измериловкой на данный диапазон? А то это очень финансовонапряжный момент.
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 08:19
Если честно, то ТЗ я и сам не видел, заказчик еще сам не определился что ему нужно. Пока это чисто теоритическая задача.
Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 09:41) *
Может, дешевше будет лазерный мост сделать?
Для чего радиомодуль предназначен? Для спутника?
Модуль предназначен для наземной передачи. Лазер не подойдет, т. к. диаграма направленности должна быть круговая.
Bakradze
сообщение May 31 2010, 08:23
Пользователь №: 54 306
А на какое максимальное расстояние необходимо осуществить связь?
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 08:24
не более 100м
- Serhiy Stashko   help 60GHz   May 28 2010, 08:56
- - khach   Если это не крупносерийное изделие (сотни тысяч шт...   May 28 2010, 10:39
- - VitaliyZ   Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 11:5...   May 28 2010, 11:07
- - Yuri Potapoff   Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 12:5...   May 28 2010, 20:38
- - Sokrat   Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 12:5...   May 29 2010, 06:37
|- - proxi   Цитата(Serhiy Stashko @ May 31 2010, 11:2...   May 31 2010, 17:37
- - proxi   да действительно it depends, одно дело saturated в...   May 29 2010, 09:19
- - Yuri Potapoff   Прикольно. Человек создал все два сообщения. Перв...   May 29 2010, 10:13
- - proxi   ЦитатаНе хочу обидеть... и не надо...   May 29 2010, 19:08
- - grujic   One supplier of 60 GHz components is Hittite. Here...   May 30 2010, 22:22
- - Bakradze   Может, дешевше будет лазерный мост сделать? Для че...   May 31 2010, 06:41
- - khach   Встречал мнение, что проектируя плату под 60 ГГц о...   May 31 2010, 07:11
- - Bakradze   Если необходима прямая видимость - светодиодная ко...   May 31 2010, 08:33
|- - Serhiy Stashko   Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 11:33) Есл...   May 31 2010, 08:55
||- - Bakradze   Цитата(Serhiy Stashko @ May 31 2010, 11:5...   May 31 2010, 09:01
||- - Serhiy Stashko   Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 12:01) А к...   May 31 2010, 09:10
|- - YIG   Цитата(Bakradze @ May 31 2010, 12:33) Есл...   May 31 2010, 14:37
- - Bakradze   Так 1 Гбит/с для современных светодиодов - это дал...   May 31 2010, 09:18
- - Yuri Potapoff   Так все-таки полоса сигнала 1 ГГц или скорость пер...   May 31 2010, 15:00
- - Aner   еще проблемы с отражением, переизлучением и тп. в ...   Jun 1 2010, 09:35
- - khach   У 60 ГГц вызод почти всегда волноводный. На плате ...   Jun 1 2010, 12:42
|- - proxi   Цитата(khach @ Jun 1 2010, 15:42) У 60 ГГ...   Jun 1 2010, 16:21
- - wjs   Цитата(Serhiy Stashko @ May 28 2010, 12:5...   Jun 1 2010, 16:37
- - YIG   Тут ИМХО не советовать, а сочувствовать в пору. Мы...   Jun 4 2010, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
