Фильтр Чебышева I-го рода четного порядка |
May 30 2010, 09:12
Пользователь №: 16 623
Здравствуйте, возникла задача нахождения параметров LC-прототипа ФНЧ Чебышева I-го рода (пульсации в полосе пропускания), ЧЕТНОГО порядка. Насколько я знаю, структурная схема может быть как электрически-симметричной по параметрам, так и нет. Все зависит от нагрузок на входе и выходе: 1. При единичных нагрузках получаем электрически-симметричную цепь; 2. При неравных нагрузках - электрически-несимметричную. Соответственно, частотные характеристики получаются также разными. В первом случае в полосе пропускания - красивые пульсации, соответствующие двум максимумам, причем на нулевой частоте коэффициент передачи меньше максимального в полосе. Во втором - пульсации, которые вроде как и не соответствуют пульсациям фильтра Чебышева первого род, классическим. Вопрос - правильно ли то, что для Чебышева I-го рода получается такая АЧХ, как во втором случае?
May 30 2010, 11:37
Цитата(тау @ May 30 2010, 14:06)  неправильно , имхо. просто по правильному реализовать нельзя для случая равных сопротивлений нагрузки и источника. Поэтому приходится "модифицировать " передаточную функцию так чтобы оно "реализовывалось" в железе. При этом АЧХ уходит от своего первоначального вида (случай 1) и становится похожа на (2). Я вчера скачал одну тулзу, в которой можно задать параметры фильтра и в итоге выдаются характеристики его плюс сама передаточная функция. Так вот там были две опции - как раз с результатами, как у меня на картинке. Вопрос - почему параметры фильтра должны зависеть от нагрузок???
May 30 2010, 16:04
Цитата(тау @ May 30 2010, 14:45)  см вложение, этой проге я доверяю , от Nuhertz Получается, что Чебышевский I-го рода электрически-симметричный в принципе не может существовать (чтобы удовлетворять требованиям)?
May 30 2010, 21:41
Цитата(тау @ May 30 2010, 20:28)  вроде того. Посудите сами, на нулевой частоте коэффициент передачи должен быть менее максимального на величину эпсилон. А как это сделать, если при согласованном входе и выходе (Rgen=Rload) максимум мощности в нагрузку передается и так , за счет согласованности резисторов на нулевой частоте (речь про ФНЧ) . Если на нулевой частоте возможна передача максимальной мощности, то откуда она бОльшая возьмется для обеспечения пульсаций в сторону > 1цы ? Этой мощности взяться неоткуда. При неодинаковых Rgen, Rload можно исхитриться и выжать таки доп мощность за счет всяких реактивностей фильтра. Как-то так. Логично. Получается, и эллиптический ФНЧ четного порядка тоже необходимо корректировать? Если так, то почему традиционная теория синтеза LC-фильтров как-то опускает этот момент? Откроешь любой учебник - и про вышеописанные фильтры четного порядка ничего ТАКОГО не сказано, приведены лишь АЧХ с немаксимальным коэффициентов передачи на нуле (мой первый рисунок). Почему так? К слову сказать, Вы мне помогли наконец закончить написание статьи, в которой описана концепция синтеза двухканальных фазовых фильтров четного порядка, а вот из-за того, что АЧХ получались не "книжно-Чебышевскими" - все никак не было уверенности в правильности своих результатов. Спасибо.
Сообщение отредактировал Takhir - May 30 2010, 21:44
May 31 2010, 11:44
Пользователь №: 42 757
Цитата(Takhir @ May 31 2010, 01:41)  Получается, и эллиптический ФНЧ четного порядка тоже необходимо корректировать? Если так, то почему традиционная теория синтеза LC-фильтров как-то опускает этот момент? Почему опускает - не знаю, видимо математика благороднее физики. Цитата Откроешь любой учебник - и про вышеописанные фильтры четного порядка ничего ТАКОГО не сказано, приведены лишь АЧХ с немаксимальным коэффициентов передачи на нуле (мой первый рисунок). Почему так? так надо  . условие равенства Rload и Rgen не является в общем случае обязательным для математики. Многочлен Чебышева требует "энергетических жертв" для четного порядка на нулевой частоте - будьте любезны обеспечить.
Takhir Фильтр Чебышева I-го рода четного порядка May 30 2010, 09:12       Takhir Цитата(тау @ May 31 2010, 14:44) Почему о... May 31 2010, 12:57        тау Цитата(Takhir @ May 31 2010, 16:57) Откры... Jun 1 2010, 09:17         Takhir Цитата(тау @ Jun 1 2010, 12:17) Вы делает... Jun 2 2010, 10:40          тау Цитата(Takhir @ Jun 2 2010, 14:40) Понятн... Jun 2 2010, 12:36           Takhir Цитата(тау @ Jun 2 2010, 15:36) ну может ... Jun 2 2010, 12:51           Takhir Цитата(тау @ Jun 2 2010, 15:36) ну может ... Jun 2 2010, 16:16            тау Цитата(Takhir @ Jun 2 2010, 20:16) Если у... Jun 2 2010, 16:57
