> Линейное предсказание, функция lpc в matlab
_aicberg
сообщение May 31 2010, 17:22
Пользователь №: 54 310
Всем привет
1)
Если я правильно понял , то с помощью линейного предсказания можно по некоторой совокупности отсчетов : определить значение следующего сигнала.
a=lpc(x)
В matlab есть функция lpc которая рассчитывает коэффициенты фильтра 'a' , подав на который белый шум(?) - на выходе получим наше 'x'
Но в helpe в примере , после расчета набора коэффициентов , фильтр возбуждался самим сигналом x ...
randn('state',0);
noise = randn(50000,1);  % Normalized white Gaussian noise
x = filter(1,[1 1/2 1/3 1/4],noise);
x = x(45904:50000);
Compute the predictor coefficients, estimated signal, prediction error, and autocorrelation sequence of the prediction error:
a = lpc(x,3);
est_x = filter([0 -a(2:end)],1,x);    % Estimated signal
e = x - est_x;                        % Prediction error
[acs,lags] = xcorr(e,'coeff');   % ACS of prediction error
The prediction error, e(n), can be viewed as the output of the prediction error filter A(z) shown below, where H(z) is the optimal linear predictor, x(n) is the input signal, and is the predicted signal.
Compare the predicted signal to the original signal:
plot(1:97,x(4001:4097),1:97,est_x(4001:4097),'--');
title('Original Signal vs. LPC Estimate');
xlabel('Sample Number'); ylabel('Amplitude'); grid;
legend('Original Signal','LPC Estimate')
Но если мы используем x , что бы получить x ;в чем тогда смысл предсказания?
Пробовал подавать на вход фильтра белый шум rand() , но ничего хорошего на выходе не получается.
Проясните пожалуйста ситуацию
2)
А вообще задача вот в чем
Имеется массив y(1:N)
Необходимо имея первые N1 <N отсчетов предсказать последние (N-N1) отсчетов
Возможно ли это ? При каких соотношениях N и N1 ?
thermit
сообщение May 31 2010, 20:51
Пользователь №: 51 730
_aicberg:
Нет. Лпс - функция, оценивающая к-ты iir-фильтра, ачх которого будет с той или иной степенью точности аппроксимировать огибающую амплитудного спектра исходного сигнала.
Чтоб получить исходный сигнал, на вход этого фильтра надо подать разностный сигнал
x=rand(1,1000)-0.5;%исходный сигнал
a=lpc(x,4);%лп-коэффициенты
r=filter(a,1,x);%разностный сигнал
y=filter(1,a,r);%синтезированный сигнал идентичный исходному
Зачем все это надо? Сжатие, спектральный анализ...
В общем случае - нет.
Нужны более сложные модели (ARIMA), да и они не очень помогут, если сигнал случайный.
Сообщение отредактировал thermit - May 31 2010, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
