> I2C в AVR
777777
сообщение May 27 2010, 05:54
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Имеется система состоящая из Master receiver и Slave transmitter. Есл исходить из стандарта I2C, т количество передаваемых байт определяется мастером: при получении последнего байта он ставит NOT ACK, а передатчик получив его останавливает передачу. Мне же нужно чтобы количество передаваемых байт определялось передатчиком. С одной стороны, у него нет средств чтобы по своей инициативе остановить передачу - такты выдаются мастером. Но в описании Status Codes for Slave Transmitter Mode написано, что ведомый с передачей последнего байта может не установить TWEA и это будет означать, что передается последний байт. И есть status code 0xC8 означающий, что "Last data byte in TWDR has been transmitted (TWEA = “0”); ACK has been received". Так значит он может каким-то образом остановить передачу по своей инициативе? И как это происходит аппаратно, т.е. что выдается на шину?
ILYAUL
сообщение May 31 2010, 06:48
Пользователь №: 33 339
Но сейчас висит на основном процессоре десяток слейвов и уже прото неприлично выглядит выдача команд а потом опрос по кругу -- кто же готов, чтобы из него вынуть информацию и пнуть дальше. Шина постоянно занята тупым опросом.
Какая-то ситуация не совсем логичная для I2C. Не понимаю , что мешает слейву , который готов отдать данные , назначить cебя мастером , захватить шину и передать данные. Пусть у Вас все будут слейвами , до тех пор пока они не готовы выдать информацию для остальных или основному процессору. Любое устройство ,с "мозгами", может быть мастером и слейвом и в зависимости от Вашей программы может работать в этих двух режимах.
А если Ваш слейв , от которого требует мастер данные , просто не готов их ему дать laughing.gif , занят он чем то другим? Причём может быть более важным maniac.gif , чем общение с мастером. Мастер при этом вместо того что бы выполнять свою работу тупо ждёт получение данных от этого слейва smile3046.gif , когда , например, остальные уже готовы дать ему информацию и продолжить свою работу.
А так -- нет никаих проблем в формате данных в пакетах с комадой "дай" завести поля "вот-это" и "вон-тому", причём "вон-тому" может и не совпадать с адресом того, кто выдал саму команду
Вы посчитайте этот формат. И при этом посчитайте , что слейв должен отличать на шине команду ("дай" "вот-это" и "вон-тому" ) от просто данных , которые ему может посылать мастер. Поэтому нужен ещё и префикс , что идёт команда , а не данные. А в диапазоне 8 бит , очень сложно ( а практически невозможно) найти свободное число для префикса команды, т.к. любое число в одном байте можно интерпретировать как данные и как команду. Поэтому потребуется не один байт , а несколько , которые слейв "сложит" в понимание , что получает команду. И тут время опять удлиняется, слейв должен "расшифровать" , что он получает.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ReAl
сообщение May 31 2010, 21:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"Какое-то не совсем логичное" с Вами общение. Когда я говорю, что при наличии информации "бывший слейв" должен переключиться в мастера и передать, шина должна быть по сути write-only -- Вы мне объясняете, что тут возникают нюансы с форматами, что-то от чего-то отличать надо, разбираться с тем, кому и что передавать (так вроде бы я говорил, что это не нужно - у меня и сейчас слейвы принимают десяток команд с разными данными для них и пяток команд на формирование данных от них).
А когда я говорю, что то, что сделано сейчас (полчилось в результате развития простой системы) мне надоело и я это собираюсь передалать на мультимастер -- вы пропускаете, что я собираюсь это делать и начинаете мне рассказывать, что слейв должен переключиться в мастера -- т.е. то, с чего я и начал в этой теме.
- 777777   I2C в AVR   May 27 2010, 05:54
- - rezident   Цитата(777777 @ May 27 2010, 11:54) Так з...   May 27 2010, 17:16
|- - 777777   Цитата(rezident @ May 27 2010, 21:16) Ост...   May 28 2010, 05:10
|- - Kane   Попробуйте ввести "команду", по которой ...   May 28 2010, 06:48
||- - Сергей Борщ   Цитата(Kane @ May 28 2010, 09:48) Мастер ...   May 28 2010, 09:02
|- - rezident   Цитата(777777 @ May 28 2010, 11:10) NAK в...   May 28 2010, 14:31
|- - ReAl   Цитата(777777 @ May 28 2010, 08:10) А мне...   May 29 2010, 20:53
|- - 777777   Цитата(ReAl @ May 30 2010, 00:53) Почему ...   May 30 2010, 04:33
|- - ReAl   Цитата(777777 @ May 30 2010, 07:33) Да, я...   May 30 2010, 19:04
- - ILYAUL   Ваш slave работает в режиме "Ведомый передатч...   May 28 2010, 21:32
|- - 777777   Как мило, оказывается модераторы перенесли тему в ...   May 29 2010, 04:40
- - ILYAUL   ЦитатаА вдруг FF будет среди байтов данных? Я дума...   May 29 2010, 16:46
- - ILYAUL   ЦитатаНужно "нынешнему мастеру" что-то -...   May 29 2010, 21:47
- - rezident   777777, почитайте спецификацию ACCESS.bus. Может ч...   May 30 2010, 19:08
|- - rezident   Цитата(ILYAUL @ May 31 2010, 12:48) Поэто...   May 31 2010, 15:30
|- - ILYAUL   Цитата(ReAl @ Jun 1 2010, 01:33) "Ка...   Jun 1 2010, 08:05
|- - ReAl   Цитата(ILYAUL @ Jun 1 2010, 11:05) Я напр...   Jun 1 2010, 09:07
- - defunct   ReAl: А Вы учитываете, что в Multimaster придется...   Jun 2 2010, 20:33
- - ASDFG123   Подскажите по I2C интерфейсу в атмега 16, Нужно ...   Jun 22 2013, 17:48
- - IF_P   Цитата(ASDFG123 @ Jun 22 2013, 20:48) Под...   Jul 9 2013, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
