> Запитывание микропереключателей (датчики сухой контакт)
koluna
сообщение May 25 2010, 11:46
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Каким напряжением лучше запитывать микропереключатели: +5 В или +12 В?
Или это совершенно непринципиально?
Вопрос возник исходя из обеспечения стабильного контакта.
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 31 2010, 21:52
Вот это чудо стоит в железе: http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-ss.pdf
Тип - SS-5.
Для них, как я понял, минимальный ток - 160 мА. Ого-го...
Т. е., подводя итоги, минимальный ток через контакты реле обеспечивает стабильный контакт.
За счёт чего? За счёт "микроподваривания"?
Т. е., если контакты окислились и мы дали мало тока - микроподваривания не произошло и контакт плохой?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Jun 1 2010, 02:31
Пользователь №: 3 882
Это для 5В. Там в даташите есть таблица, где видно, что для 30В он в 6 раз меньше. Что вполне объяснимо, т.к. джоулево тепло, требующееся для разрушения слоя поверхностного окисла, в обоих случаях то же самое P=0,8Вт=5В*0,16А=30В*0,0267А
koluna
сообщение Jun 1 2010, 06:24
Ну а всё-таки что будет, если, скажем, при 5 В, ток будет 20 мА?
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Запитывание микропереключателей (датчики сухой контакт)   May 25 2010, 11:46
- - Пушкарев Михаил   Важно не столько напряжение, сколько ток через кон...   May 25 2010, 12:04
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 25 2010, 16...   May 25 2010, 12:29
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Пушкарев Михаил @ May 25 2010, 16...   May 26 2010, 09:04
|- - =AK=   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 26 2010, 18...   May 27 2010, 05:27
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=AK= @ May 27 2010, 09:27) Для про...   May 28 2010, 05:21
- - n_bogoyavlensky   Про намур почитал. У нас всё проще, не нужна никак...   May 25 2010, 13:34
|- - Александр77   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2010, 17...   May 25 2010, 13:51
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Александр77 @ May 25 2010, 17:51) ...   May 25 2010, 17:23
||- - gte   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2010, 21...   May 25 2010, 19:30
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(gte @ May 25 2010, 23:30) Узнать в...   May 25 2010, 19:59
||- - gte   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2010, 23...   May 29 2010, 18:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Александр77 @ May 25 2010, 17:51) ...   Jun 1 2010, 14:48
- - Rst7   ЦитатаДля пробоя что 5В мало, что 12В, так что без...   May 27 2010, 06:21
- - Rst7   ЦитатаИнтересно как... всмысле почему... Да очень...   May 28 2010, 07:05
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Rst7 @ May 28 2010, 11:05) Да очен...   May 29 2010, 18:18
- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 1 2010, 12:2...   Jun 1 2010, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
