> Создание своего сегмента в WinAvr
Mikl Scherbak
сообщение May 31 2010, 22:57
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 49 413
Здравствуйте!
Есть Atmega168, к ней прикручена FM24C04A. Хочется сделать свои макросы/функции для работы с ней как avr-libc работает с встроенным eeprom.
typedef struct { uint32_t TotalKm;
                 uint32_t TotalPulses;
                 uint32_t OdoKm;
                 uint32_t OdoPulses;
                 uint8_t  valid;
               } Odo_t;
#define FRAM __attribute__((section(".fram")))
void FM24ReadBlock(void  *addr,void *buf,size_t sz); /* Чтение блока из fram в sram */
const FRAM Odo_t odometer;
Odo_t od;
void main(void)
  FM24ReadBlock((void *)&odometer,(void *)&od,sizeof(Odo_t));
Секция .fram создается. Но начинается с адреса 0x100
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .fram         00000011  00800100  0000031a  000003ae  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
Как, не меняя скриптов линкера (я в них ничего не понимаю), сделать так чтобы эта секция лягла в свой сегмент, со смещения равного 0?
То есть чтобы &odometer было равно 0, а не 0x100?
Сообщение отредактировал Mikl Scherbak - May 31 2010, 22:58
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2010, 06:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Лучше бы в них разобраться. Там нет никакой черной магии. Вам нужно в начале файла в раздел MEMORY по аналогии с .eeprom добавить новый регион FRAM, а в разделе SECTIONS добавить линковку вашей секции в этот регион:
/* Default linker script, for normal executables */
OUTPUT_FORMAT("elf32-avr","elf32-avr","elf32-avr")
OUTPUT_ARCH(avr:4)
MEMORY
  EEPROM        (rw!x) : ORIGIN = 0x810000,    LENGTH = 512
  FRAM            (rw!x) : ORIGIN = 0x820000,    LENGTH = 256
SECTIONS
  .fram :
    *(.fram*)
  }  > FRAM
Ну на самый крайний случай вы можете линкеру в командной строке указать линковку секции .fram в конкретный адрес, смотрите ключ --section-start=.fram=адрес
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
