> Как изменить тип компонента, не нарушая разводку?, Поменять ferrite bead на резистор. Пропадает разводка.
Kompot
сообщение May 31 2010, 13:12
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Нужна помощь.
Маршрут PADS Logic - Layout.
Разведена уже 8-слойная плата (то есть очень не хочется менять разводку).
Возникла необходимость заменить ферритовую бусинку на резистор. Декаль у обоих одинаковая - "0603".
Меняю на схеме - нет проблем. Посылаю ECO to PCB - все прекрасно, резистор появился в углу экрана, бусинка исчезла.
Но вместе с бусинкой исчезли трассы, к ней подходившие. Даже если я фиксирую трассы (всю цепь), они пропадают.
Переименовать FB35 на R112 на плате не удается.
Хитрил и так: на схеме нарисовал резистор в параллель бусинке. То есть цепи одни и те же. ECO to PCB. Все нормально.
Ставлю резистор на бусинку. В схематике убираю бусинку, ECO to PCB. Бусинка исчезает вместе с трассами!
Есть идеи?
etoja
сообщение Jun 1 2010, 09:19
Пользователь №: 1 952
В Layout два варианта :
1)трассы сделать "Protected'
2) Select -> Components
- правой кнопкой мышки кликнуть на компонент
- Edit Decal
- изменить чертёж компонента
- вернуться на плату
На схеме стираете бусинку.
Ставите на схему резистор.
Select -> Parts
Кликаете правой кнопкой мыши на резистор
Properties
Rename part
Переименовываете резистор в FB35
Tools -> PADS Layout -> ECO в PCB и резистор встанет на плате на место бусинки.
Kompot
сообщение Jun 1 2010, 10:20
- Edit Decal
1 - делал "Protected", не полностью работает. Удаляет трассу от удаляемого компонента до ближайшего иного пина в цепи.
2- Так весь фокус в том, что декаль - одинаковая. Мне именно сам компонент поменять надо. Понимаю, что без разницы. Но резистор FB обзывать как-то некузяво.
Select -> Parts
Properties
Rename part
Идею понял. Спасибо, попробую.
В конце концов справился так:
1 на схеме ставлю резистор параллельно бусине.
2 ECO в PCB
3 Размещаю резистор ТОЧНО по координатам бусины (не мышкой, а цифрами Х и У) - появляются ромбики, типа Violations
4 На ПСБ удаляю бусину (спрашивает, удалять ли разводку - говорю "нет").
5. На схеме удаляю бусину. ECO в PCB - говорит "различий нет". Что и требовалось.
P.S. Смотрел текстовый отчет ECO в PCB. Очень хорошо видно, что сначала удаляется прежний компонент, ВСЕ его связи, а потом вставляется новый, добавляются его связи. Поэтому и не удается так просто заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:54
