> Измерение среднего тока, в районе 15uA
ar__systems
сообщение May 28 2010, 07:02
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Разрабатывал прибор с питанием от батарейки. Одно из требований было непрерывная работа в течении 15 лет.
Разработал, среднее потребление тока получилось в районе 15uA. Потом возникла проблема - померять его и убедить заказчика в точности измерений.
В чем сложность -- прибор использует аналоговый датчик давления, который включается с частотой 1 или 3 герца, соответсвенно мгновенная величина тока возрастает до (ориентировачно) 1mA на время порядка 500uS и спадает по экспоненте. Т.е. никаким амперметром непомерять.
В результате я мерял просто напряжение на резисторе 3.3К вставленное в цепь питания отфильтрованное через RC фильтр с большой постоянной времени.
Меряется по идее правильно, но заказчик был все время в сомнении и искал альтернативный способ померять ток. Ну еще была проблема в том, что стартовй ток прибора был большой, и требовалось порядка 15 сек для того, что бы фильтр среагировал. Каких-то готовых приборов для таких измерений я не нашел. Предложил им померять время работы от элементов для часов, но что-то у них не дошли руки.
Кто сталкивался с подобными вопросами? Какие были решения?
SSerge
сообщение May 28 2010, 08:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Стрелочный микроамперметр (на 50 или 100 мкА) при таких временах вполне нормально интегрирует. Стрелка будет немного колебаться туда-сюда на каждый импульс. По моему опыту - на заказчика производит неизгладимое впечатление, почти как удав на кролика smile.gif и гораздо нагляднее всех прочих методов.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ar__systems
сообщение May 29 2010, 05:29
self made
Из: Toronto, Canada
Хм... Спасибо, почему-то не приходило в голову, что для такого диапазона есть стрелочные микроамперметры... Обязательно попробую в следующий раз.
zltigo
сообщение May 29 2010, 05:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только для такого они и есть smile.gif. Три варианта 50-75-100uA все остальное шунтами. Только интегрировать они на самом деле будут поганенько короткие импульсы. Посему берется приличный цифровой осциллограф - он Вам и проинтегрирует.
rx3apf
сообщение May 29 2010, 05:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А "приличный" - это сколько бит ? Потому как при среднем, скажем, 10 uA, и импульсном в 10..20 mA типичных восьмибитных явно не хватит. А так да, было бы просто, я даже было обрадовался простоте решения...
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 2 2010, 05:00
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Класса точности микромперметра тоже не хватит.
- ar__systems   Измерение среднего тока   May 28 2010, 07:02
- - rx3apf   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   May 28 2010, 07:12
- - Tanya   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   May 28 2010, 07:17
|- - Tanya   Цитата(zltigo @ May 29 2010, 09:45) Тольк...   May 29 2010, 07:49
|- - ar__systems   Цитата(zltigo @ May 29 2010, 00:45) Тольк...   Jun 3 2010, 06:35
|- - alexf   Цитата(ar__systems @ Jun 2 2010, 23:35) Н...   Jun 3 2010, 10:37
|- - rx3apf   Цитата(alexf @ Jun 3 2010, 14:37) Я еще л...   Jun 3 2010, 14:29
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 18:29) Калибр...   Jun 3 2010, 15:16
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 19:16) Один ра...   Jun 3 2010, 15:18
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 19:18) А завт...   Jun 3 2010, 15:26
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 19:26) Ему не ...   Jun 3 2010, 15:39
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 19:39) Мне-то...   Jun 3 2010, 15:53
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 19:53) Тогда и...   Jun 3 2010, 16:17
||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 20:17) И хоте...   Jun 3 2010, 16:34
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 20:34) Зачем э...   Jun 3 2010, 16:42
||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 20:42) Точнос...   Jun 3 2010, 17:01
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 21:01) Вот я В...   Jun 3 2010, 17:07
|||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 21:07) Шунт, ...   Jun 3 2010, 17:29
|||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 21:29) Ионисто...   Jun 3 2010, 17:52
|||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 21:52) Кроме ...   Jun 6 2010, 09:13
||- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 12:01) Я думаю...   Jun 3 2010, 17:20
|- - ar__systems   Цитата(rx3apf @ Jun 3 2010, 10:39) Если т...   Jun 3 2010, 16:39
|- - Tanya   Цитата(ar__systems @ Jun 3 2010, 20:39) Н...   Jun 3 2010, 16:52
|- - ar__systems   Цитата(Tanya @ Jun 3 2010, 11:52) И сколь...   Jun 3 2010, 16:55
- - sensor_ua   Берём баальшой конденсатор (я брал банки по 22000 ...   Jun 12 2010, 22:58
- - Green_Smoke   Цитата(ar__systems @ May 28 2010, 11:02) ...   Jun 25 2010, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
