> Оптореле, требуется совет, поделитесь опытом
Gashkov
сообщение Jun 2 2010, 05:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 50 974
Выбираю новое оптореле для замены в схеме PVT 412 производства International Rectifier.
Цель коммутации: 220 В постоянного тока, максимальный ток коммутации 150 мА, время коммутации не более 2 мс.
Причина замены: при включении по усиленной схеме для постоянного тока наблюдался частый выход из строя(5-10%)
Было выявлено, что причиной этого стал отрицательный выброс в момент разкоммутации
Требования:
1. !!!!!!!!!!Надежность!!!!!!!!!
2. Цена, т.к. в схеме их будет использоваться около 40 штук.
3. Размер, по тем же соображением. 40 штук надо будет размещать.
4. Взаимозаменяемость с аналогами др. фирм производителей (цоколевка, посадочное место).
Интересует опыт применения оптореле различных фирм-производителей, либо конкретных моделей, их надежность, качество, особенности применения.
Прошу рассказать о своем опыте, либо высказаться о найденных мной вариантах (последняя колонка цена). Указанные ниже варианты планируется включать по схеме для переменного тока, причины см. выше:
ASSR-5211 Avago Technologies DIP6 xxx
PS7342-1A NEC SMD-6 43,97
PLA140 Clare DIP 35,32
PLA191 Clare DIP-6 35,32
PAA140 Clare DIP-8 50,25
PAA140L Clare DIP-8 50,25
PAA191 Clare DIP-8 53,99
LH1516 VISHAY(Siemens) DIP-6 37,71
Заранее благодарю!
sensor_ua
сообщение Jun 2 2010, 07:08
Пользователь №: 4 387
Использую различные подобные оптореле. Никогда не ставил без шунтирования защитным сапрессором или сапрессором и варистором. Работало даже на электромеханические звонки/зуммеры/сирены. Выход из строя бывал, но не от перенапряжения, а от повышенной нагрузки. Если бы ставил без сапрессоров, то предполагаю, что статистика бы сильно отличалась.
aka Vit
Gashkov
сообщение Jun 2 2010, 08:31
Из: Екатеринбург
На выходе имеющейся схемы также стоит варистор, работает схема на индуктивную нагрузку (электромеханическое реле).
Но выход из строя наблюдается еще при настолььных испытаниях (настройке), где нагрузкой является только резистор и светодиод.
Отрицательный выброс наблюдал по осциллографу, именно, на этой нагрузке.
А какой именно фирмы? и на какой ток и напряжение были расчитаны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
