> Как у группы via сменить net?, есть способы кроме удаления и установки заново?
Ant_m
сообщение Jun 1 2010, 10:23
Пользователь №: 29 765
Собственно сабж.
Частенько бывает так что заранее ставлю группу переходных отверстий, подключенных к земле. Потом, после некоторой возни с полигонами земли или питания происходит неприятное чудо - переходки подключаются на другую цепь, обычно питание. Как их можно подключить заново на нужную цепь?
Пока, ничего кроме удаления и установки заново, ничего не придумал. Может кто знает как лучше?
Ant_m
сообщение Jun 2 2010, 09:40
Спасибо программульку change_net_on_vias нашел. Но вот дальше дело не пошло.....
Перерыл документацию по cadence, убил часа 2. Но ответа как ее запустить так и не нашел sad.gif
Как я понял, SKILL должен инициализироваться при запуске, файлом allegro.ilinit. И в этот файл и надо добавить change_net_on_vias.il
Но проблема в том что этого файла нет нигде, ни в директории установки, ни в home...
Поиском нашел example.ilinit - типа пример, на SKILLe, которого я не знаю smile3046.gif
ПАМАГИТЕ!!!!
Old1
сообщение Jun 2 2010, 10:42
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
ПАМАГИТЕ!!!!
Самый быстрый вариант ( на попробовать) : закиньте change_net_on_vias.il в папку аллегро с проектом, затем в камандной строке наберите: skill load "change_net_on_vias.il" . После получения подтверждения в виде символа "t" , наберите в ком. стр. change_vianet -> enter, дальше меняйте неты для via... Про allegro.ilinit напишу позже (если никто больше не подскажет) сейчас нет времени...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.02217 секунд с 7
